EtherNet/IP转EtherCAT 塔讯网关助力工业自动化立体仓库协同运行
一、案例背景
在现代物流与智能制造快速发展的背景下,工业自动化工业物联网深度融合,智能立体仓库已成为仓储物流高效运转的核心载体。某智能物流企业为提升仓储吞吐效率、实现货物自动化存取,搭建了集堆垛机、传送带、货架系统于一体的智能立体仓库,其控制系统采用异构 PLC 架构:罗克韦尔 PLC 作为EtherNet/IP 主站,负责仓库整体调度、任务分配及全局数据管理;基恩士 PLC 作为EtherCAT 主站,承担堆垛机精准定位、传送带调速启停等现场设备的实时控制。
因罗克韦尔与基恩士 PLC 分属不同总线协议体系,底层数据格式、通讯机制互不兼容,设备间无法直接数据交互,形成严重的数据孤岛。堆垛机运行状态、传送带负载信息无法实时上传至调度端,调度指令也无法精准下发至执行设备,导致堆垛机与传送带协同错乱、出入库卡顿、设备响应滞后,人工排查效率极低,严重制约仓库自动化运转效率。
为打破协议壁垒,实现设备协同联动,企业选用塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 物联网网关作为核心互联设备。该设备兼具智能网关数据采集器功能,通过协议转换实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT 双向透明通讯,无需更改原有 PLC 程序,即可完成异构主站数据互通,保障堆垛机、传送带稳定协同运行,充分发挥工业网关在智能仓储数字化升级中的枢纽作用。
现场为智能立体仓库环境,设备密集、运行节奏快,存在电机启停带来的电磁干扰,布线复杂且需长期稳定运行。罗克韦尔 PLC 部署于中控室,基恩士 PLC 靠近堆垛机与传送带现场,塔讯 TX161 网关采用 DIN 导轨安装于控制柜内,通过屏蔽网线连接两台 PLC,做好抗干扰与接地处理,满足仓库 24 小时连续自动化作业需求。
网关
二、协议转换网关功能简介
塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 是面向工业场景的高性能工业网关,集物联网网关智能网关数据采集器于一体,专为异构 PLC 互联、总线协议互通场景设计,核心功能适配智能立体仓库高实时、高稳定需求:
高效协议转换:支持 EtherNet/IP 与 EtherCAT 双向透明转换,无需修改 PLC 程序,支持双向数据映射,转换延迟≤5ms,彻底解决不同总线协议不兼容问题,保障调度指令与设备状态实时交互。
工业数据采集处理:内置高性能采集模块,可实时采集罗克韦尔调度数据、基恩士设备运行参数,对数据进行清洗、标准化处理,支持数据缓存与断点续传,避免网络波动导致数据丢失,为工业物联网平台提供可靠数据源。
工业级高稳定性:铝合金外壳,抗电磁干扰、防尘防潮,工作温度 - 40℃~85℃,24V DC 冗余供电,可 7×24 小时不间断运行,MTBF≥10 万小时,适配智能仓库连续作业场景。
便捷配置与远程运维:支持 Web 本地 / 远程配置,具备通讯诊断、故障报警功能,可实时监测协议转换与数据传输状态,快速定位异常,降低现场运维难度。
强兼容易扩展:兼容主流工业总线协议,可对接 MES、WMS 仓储管理系统,支持后续设备扩展,助力工业自动化系统持续升级。
网关
三、系统结构拓扑图
网关
拓扑说明:系统采用 “控制层 — 网关层 — 设备层” 三层工业物联网架构。控制层为罗克韦尔 PLC(EtherNet/IP 主站),负责仓库调度与任务下发;网关层为塔讯 TX161-RE-ECS/EIS,实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT协议转换与数据转发;设备层为基恩士 PLC(EtherCAT 主站),控制堆垛机、传送带执行动作。各设备通过屏蔽网线连接,网关具备数据采集与抗干扰能力,保障工业自动化协同稳定运行。
四、解决方案
针对智能立体仓库总线协议不兼容、设备协同差、调度响应滞后等痛点,结合工业自动化工业物联网建设需求,依托塔讯 TX161 网关制定整体解决方案:
三层架构搭建:以罗克韦尔 PLC 为调度核心,塔讯网关为协议枢纽,基恩士 PLC 为现场控制核心,实现调度 — 转换 — 执行三级联动。
协议转换方案:网关分别作为 EtherNet/IP 从站对接罗克韦尔、EtherCAT 从站对接基恩士,通过双向数据映射实现透明传输,无需修改程序,快速打通总线协议壁垒。
数据采集方案:利用网关数据采集器功能,实时采集堆垛机位置、传送带速度、设备故障信号,上传至中控系统,实现全流程数据可视化。
协同控制方案:罗克韦尔下发出入库指令,经网关转换后直达基恩士 PLC,控制堆垛机取货、传送带转运,实现设备精准时序配合。
现场部署方案:网关 DIN 导轨安装,冗余供电,通讯线缆屏蔽接地,抗电磁干扰,满足仓库 7×24 小时稳定运行。
网关
五、实施配置过程
前期准备:确认罗克韦尔、基恩士 PLC 通讯参数,安装网关配置软件,核对设备与屏蔽网线。
硬件接线:网关 24V 冗余供电,EtherNet/IP 口接罗克韦尔 PLC,EtherCAT 口接基恩士 PLC,做好接地与抗干扰处理。
网关基础配置:设置 IP 地址与 PLC 同网段,开启冗余供电,配置通讯超时与故障报警参数。
协议转换配置:导入 ESI/EDS 配置文件,配置 PDO 映射,绑定调度指令、设备状态数据区,实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT 双向映射。
PLC 程序配置:罗克韦尔配置 EtherNet/IP 通讯,基恩士配置 EtherCAT 从站扫描,绑定数据地址,编写协同控制逻辑。
联调测试:测试指令下发、数据回传、协议转换延迟,确保延迟≤5ms,无丢包、无卡顿。
试运行与上线:连续 72 小时试运行,验证堆垛机与传送带协同稳定性,无异常后正式投入运行。
网关
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1 项目痛点
罗克韦尔与基恩士总线协议不兼容,形成数据孤岛,设备无法协同;
堆垛机与传送带动作不同步,出入库效率低、易碰撞卡顿;
设备状态人工巡检,故障发现滞后,停机风险高;
无统一数据采集,仓储调度缺乏数据支撑;
工业自动化与信息化脱节,难以接入工业物联网平台。
6.2 应用效果
网关实现 EtherNet/IP 转 EtherCAT协议转换,异构 PLC 无缝通讯,数据延迟≤5ms;
堆垛机与传送带精准协同,出入库效率显著提升;
数据采集器实时采集设备状态,故障预警及时,停机率大幅下降;
工业网关支持远程监控,运维效率提升,人工成本降低;
数据可对接 WMS/MES 系统,完善工业物联网架构,仓储数字化水平升级。
6.3 实施前后对比
表格
对比指标 实施前 实施后
协议互通 EtherNet/IP 与 EtherCAT 无法通讯 网关实现双向透明转换
设备协同 堆垛机 / 传送带动作错乱 时序精准、同步运行
数据采集 人工记录、滞后误差大 网关自动采集、实时上传
故障响应 人工巡检、响应慢 实时报警、快速定位
出入库效率 低、易卡顿 提升 40% 以上
运维方式 现场排查 远程监控 + 本地诊断
数字化水平 信息孤岛 接入仓储管理平台
七、案例总结
本项目通过塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 物联网网关,成功实现罗克韦尔 PLC 与基恩士 PLC 的异构互联,解决了智能立体仓库总线协议不兼容、设备协同不畅的核心问题。网关兼具工业网关智能网关数据采集器功能,以高效协议转换能力,保障堆垛机与传送带稳定联动,大幅提升仓储运转效率与运维可靠性。
案例充分证明,塔讯 TX161 网关在工业自动化工业物联网场景中具备极强的实用性与稳定性,改造简单、成本可控、无需修改原有程序,可广泛应用于智能仓储、物流分拣、智能制造等多场景异构设备互联,为企业数字化升级提供高效可靠的互联互通解决方案。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
