在电子工程师的日常设计工作中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨Onsemi的NST817通用晶体管,看看它的特点、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:NST817-D.PDF
NST817CMTW专为通用放大器应用而设计,采用DFN1010 - 3封装,具有出色的热性能。这种封装形式使其非常适合对电路板空间和可靠性要求较高的表面贴装应用。
| 在使用NST817时,必须严格遵守其最大额定值,以避免器件损坏和影响可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 45 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5.0 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流(注1) | (I_{C}) | 500 | mA | |
| 集电极峰值电流(注1) | (I_{CM}) | 1.0 | A |
注1:参考安全工作区(SOA)曲线。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。NST817的热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总功耗(注2)@ (T_{A}=25^{circ}C),25°C以上降额 | (P_{D}) | 350 2.8 |
mW mW/°C |
| 结到环境的热阻(注2) | (R_{theta JA}) | 145 | °C/W | |
| 结和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 65 至 + 150 | °C |
注2:根据JESD51 - 7标准,采用标准PCB焊盘和2 oz铜。
文档中提供了NST817在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的电气特性参数,但部分表格内容存在乱码。需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。同时,脉冲条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%。
文档中展示了多个典型特性图,包括直流电流增益、饱和区域、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极“导通”电压、输入电容、输出电容以及安全工作区等。这些典型特性图可以帮助工程师更好地了解NST817在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
NST817采用XDFNW3 1x1, 0.65P CASE 521AC封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括最小、标称和最大尺寸。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸参数来合理布局焊盘和布线,确保晶体管能够正确安装和焊接。
文档中还提供了推荐的安装焊盘信息。对于无铅策略和焊接的更多信息,工程师可以进一步参考相关资料。
Onsemi保留随时对产品或信息进行更改的权利,且不另行通知。文档中的信息是“按原样”提供的,Onsemi不保证信息的准确性、产品特性、可用性、功能性或产品对任何特定用途的适用性,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。因此,工程师在使用NST817进行设计时,需要对所有操作参数进行验证,确保产品在实际应用中的性能符合要求。
此外,NST817产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,买家应承担相应的责任。
总之,Onsemi的NST817通用晶体管具有多种优秀特性和明确的参数指标,为电子工程师在通用放大器等应用设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,工程师需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。你在使用NST817进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
