在电子设备的世界里,实时时钟(RTC)是至关重要的组件,它为设备提供精确的时间和日期信息。今天要介绍的1338实时时钟芯片,具有超低功耗、丰富功能和广泛的应用场景,是电子工程师在设计中值得考虑的选择。
文件下载:1338-31DCGI.pdf
1338芯片广泛应用于多个领域,包括电信(路由器、交换机、服务器)、手持设备(GPS、销售点终端)、消费电子(机顶盒、数字录音、网络应用、数码相框)、办公设备(传真机/打印机、复印机)、医疗设备(血糖仪、药物分配器)以及其他设备(恒温器、自动售货机、调制解调器、电表)等。
| 不同封装形式的1338芯片引脚分配有所不同。以8引脚MSOP/8引脚SOIC和16引脚SOIC为例,各引脚功能如下: | Pin Number | 8MSOP, 8SOIC | 16SOIC | Pin Name | Pin Description/Function |
| 1 | — | X1 | 连接标准32.768kHz石英晶体,内部振荡器电路设计用于特定负载电容的晶体 | ||
| 2 | — | X2 | 与X1配合,外部32.768kHz振荡器也可驱动芯片,此时X1连接外部振荡器信号,X2悬空 | ||
| 3 | 14 | V BAT | 锂硬币电池或其他能源的备份电源输入,电压需在规定范围内 | ||
| 4 | 15 | GND | 接地 | ||
| 5 | 16 | SDA | (I^{2}C) 串行接口的数据输入/输出引脚,为开漏输出,需外接上拉电阻 | ||
| 6 | 1 | SCL | 串行时钟输入,用于同步数据传输,开漏输出,需外接上拉电阻 | ||
| 7 | 2 | SQW/OUT | 方波/输出驱动器,可输出不同频率方波,开漏输出,需外接上拉电阻 | ||
| 8 | 3 | V CC | 设备电源供应,在规定电压范围内可通过 (I^{2}C) 进行读写操作 | ||
| — | 4 – 13 | NC | 无连接,必须接地以确保正常运行 |
芯片的正常运行离不开合理的电路设计,特别是振荡器电路的设计。在选择晶体时,需要考虑推荐负载电容、晶体有效串联电阻(ESR)和频率公差等关键参数。
芯片通过精确的温度补偿电压参考和比较器电路实现电源控制功能,实时监测 (V{CC}) 电平。当 (V{CC}) 大于 (V{PF}) 时,设备可正常读写;当 (V{CC}) 低于 (V{PF}) 时,内部时钟寄存器被锁定。根据 (V{PF}) 和 (V{BAT}) 的大小关系,电源会在 (V{CC}) 和 (V_{BAT}) 之间自动切换,以保证寄存器数据的完整性。
RTC寄存器和控制寄存器位于地址00H至07H,RAM寄存器位于地址08H至3FH。在多字节访问时,寄存器指针到达3FH后会回绕到00H。在 (I^{2}C) 启动、停止或寄存器指针递增到00H时,当前时间和日期会传输到第二组寄存器,方便读取,避免因主寄存器更新而重新读取。
控制寄存器(07H)控制SQW/OUT引脚的操作并提供振荡器状态信息:
1338支持 (I^{2}C) 总线协议,工作在标准模式(最大时钟速率100kHz)和快速模式(最大时钟速率400kHz)。总线由主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL)、控制总线访问并生成启动和停止条件,1338作为从设备运行。
芯片的电气特性包括绝对最大额定值、推荐直流工作条件、直流电气特性和交流电气特性等,在设计和使用过程中需要严格遵循这些参数,以确保芯片的正常运行和可靠性。
1338实时时钟芯片以其丰富的功能、低功耗和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,需要充分考虑芯片的引脚分配、电路设计、电源控制、寄存器配置以及 (I^{2}C) 总线通信等方面,同时注意芯片的使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
