YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级电阻的创新之选
在电子设备不断发展的今天,电阻作为基础电子元件,其性能和质量对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。YAGEO的AC系列厚膜贴片电阻以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师在设计中的理想选择。
文件下载:AC0402FR-07133RL.pdf
产品概述
YAGEO的AC系列厚膜贴片电阻专为汽车级应用而设计,涵盖了0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等多种尺寸,公差范围包括±5%、±1%、±0.5%,并且符合RoHS标准,无卤素。
应用领域
该系列电阻适用于各种通用应用,特别是汽车电子和工业应用。在汽车电子中,它可以用于发动机控制单元、车载娱乐系统、安全气囊等关键部件;在工业应用中,可用于自动化设备、仪器仪表等。
产品特性
  • AEC - Q200认证:满足汽车级电子产品的严格要求,确保产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
  • 低湿度敏感度:湿度敏感度等级为MSL 1,减少了因湿度引起的性能变化和损坏风险。
  • 符合焊接标准:AC系列的焊接符合J - STD - 020D标准,保证了焊接质量和可靠性。
  • 环保材料:采用无卤素环氧树脂,符合环保要求,减少对环境的危害。
  • 高可靠性:产品在卷带前经过100%自动光学检测,确保每一个电阻都符合质量标准。
订购信息
AC系列电阻的全球部件编号由系列名称、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷带规格和电阻值等部分组成。以下是具体的编码规则:
  1. 尺寸:包括0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等多种选择。
  2. 公差:D = ±0.5%,J = ±5%,F = ±1%。
  3. 包装类型:R表示纸质卷带,K表示压纹卷带。
  4. 温度系数:“ - ”表示基于规格。
  5. 卷带规格:如07表示7英寸直径卷带,10表示10英寸直径卷带等。
  6. 电阻值:范围从1Ω到22MΩ,编码规则根据不同的电阻范围有特定的表示方法,例如1R = 1Ω,1K2表示1.2KΩ。
  7. 默认代码:字母L是系统默认的订购代码。
例如,订购一个AC0402芯片电阻,阻值为100KΩ,公差为±1%,采用7英寸卷带包装,其订购代码为:AC0402FR - 07100KL。
标记规则
不同尺寸的AC系列电阻有不同的标记规则:
  • AC0201/AC0402:无标记。
  • AC0603/AC0805/AC1206/AC1210/AC2010/AC2512
    • E - 24系列,±5%公差:3位数字,前两位表示有效数字,第三位表示零的个数。
    • E - 24系列,±1%和±0.5%公差:3位数字,标记字母下有一个短杠。
    • E - 96系列,±1%和±0.5%公差:3位数字,前两位遵循E - 96标记规则,第三位字母表示零的个数。
    • E - 24和E - 96系列,±1%和±0.5%公差:4位数字,前三位表示有效数字,第四位表示零的个数。
结构与尺寸
结构
电阻构建在汽车级陶瓷基体上,两端添加内部金属电极,并通过电阻釉连接。电阻釉上覆盖有保护玻璃,通过调整釉的成分和激光微调来实现所需的电阻值,并控制在公差范围内。整个元件覆盖有保护外涂层,0603及以上尺寸的电阻在顶部标记电阻值,最后添加两个外部终端(Ni / 哑光锡)。
尺寸
不同尺寸的AC系列电阻具有特定的长度、宽度、高度和终端尺寸,具体如下表所示: TYPE L (mm) W (mm) H (mm) I1 (mm) I2 (mm)
AC0201 0.60 ± 0.03 0.30 ± 0.03 0.23 ± 0.03 0.12 ± 0.05 0.15 ± 0.05
AC0402 1.00 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.32 ± 0.05 0.20 ± 0.10 0.25 ± 0.10
AC0603 1.60 ± 0.10 0.80 ± 0.10 0.45 ± 0.10 0.25 ± 0.15 0.25 ± 0.15
AC0805 2.00 ± 0.10 1.25 ± 0.10 0.50 ± 0.10 0.35 ± 0.20 0.35 ± 0.20
AC1206 3.10 ± 0.10 1.60 ± 0.10 0.55 ± 0.10 0.45 ± 0.20 0.40 ± 0.20
AC1210 3.10 ± 0.10 2.60 ± 0.15 0.55 ± 0.10 0.45 ± 0.15 0.50 ± 0.20
AC1218 3.10 ± 0.10 4.60 ± 0.10 0.55 ± 0.10 0.45 ± 0.20 0.40 ± 0.20
AC2010 5.00 ± 0.10 2.50 ± 0.15 0.55 ± 0.10 0.55 ± 0.15 0.50 ± 0.20
AC2512 6.35 ± 0.10 3.10 ± 0.15 0.55 ± 0.10 0.60 ± 0.20 0.50 ± 0.20
电气特性
不同尺寸的AC系列电阻具有不同的功率、电压、温度范围和电阻范围等电气特性。例如,AC0402的功率范围为 - 55°C到50V / 75V,最大电压为100V,电阻范围为10Ω < R ≤ 10MΩ,温度系数为±200ppm/°C。具体的电气特性可以参考产品规格表。
包装与焊接
包装
AC系列电阻提供纸质卷带(R)和压纹卷带(K)两种包装方式,不同尺寸和卷带规格的包装数量如下表所示: PACKING STYLE REEL DIMENSION AC0201 AC0402 AC0603 AC0805 AC1206 AC1210 AC1218 AC2010 AC2512
Paper taping reel (R) 7" (178 mm) 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 --- --- ---
10" (254 mm) 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 --- --- ---
13" (330 mm) 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 --- --- ---
Embossed taping reel (K) 7" (178 mm) --- --- --- --- --- --- 4,000 4,000 4,000
焊接
推荐的AC系列电阻的焊盘和焊接曲线与RC系列相同,具体可参考“Chip resistors mounting”数据手册。
测试与要求
为了确保产品的质量和可靠性,AC系列电阻需要进行一系列的测试,包括高温暴露、耐湿性、偏置湿度、工作寿命、耐焊接热、热冲击、静电放电、可焊性、电路板弯曲、电阻温度系数和短时过载等测试。每个测试都有相应的测试方法、程序和要求,例如高温暴露测试要求在155°C下无功率运行1000小时,电阻变化在±(1.0% + 0.05Ω)(D/F公差)或±(2.0% + 0.05Ω)(J公差)以内,跳线电阻小于50mΩ。
总结
YAGEO的AC系列厚膜贴片电阻以其丰富的尺寸选择、高精度的公差、良好的电气特性和严格的测试要求,为汽车电子和工业应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求选择合适的电阻尺寸、公差和功率,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在使用过程中,也需要注意产品的包装、焊接和测试等方面的要求,以充分发挥电阻的性能。你在实际应用中有没有遇到过类似电阻选型和使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
