安森美NST65011MW6双匹配通用晶体管:便携式产品的理想选择
在电子设备日新月异的今天,便携式产品对晶体管的性能和尺寸提出了更高的要求。安森美(onsemi)的NST65011MW6双匹配通用NPN晶体管,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为了便携式产品设计中的一颗璀璨明星。
文件下载:NST65011MW6-D.PDF
产品概述
NST65011MW6晶体管采用超小的SOT - 363封装,这种封装非常适合便携式产品。它将两个高度匹配的晶体管组合在一起,在所有参数上都实现了高度匹配,从而无需进行昂贵的微调操作。该晶体管适用于多种应用场景,如电流镜、差分放大器、感测和平衡放大器、混频器、检测器和限幅器等。此外,还有与之互补的PNP等效型号NST65010MW6T1G可供选择。
产品特性
1. 匹配特性
  • 电流增益匹配:电流增益匹配度可达10%,这意味着两个晶体管在电流放大能力上非常接近,能够为电路提供更稳定和精确的性能。
  • 基极 - 发射极电压匹配:基极 - 发射极电压匹配到2mV,确保了两个晶体管在偏置电压上的一致性,有助于提高电路的稳定性和可靠性。
2. 替换性
该晶体管可直接替代标准器件,为工程师在设计过程中提供了便利,减少了设计的复杂性和成本。
3. 汽车级应用
NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,可满足汽车级应用的严格要求。
4. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的承诺。
电气特性
1. 最大额定值
符号 额定值 单位
VCEO 集电极 - 发射极电压 65 V
VCBO 集电极 - 基极电压 80 V
VEBO 发射极 - 基极电压 6.0 V
IC 集电极电流 - 连续 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
2. 电气特性参数
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在特定测试条件下有相应的参数值。
  • 集电极 - 基极击穿电压:在特定测试条件下有相应的参数值。
  • 发射极 - 基极击穿电压:在特定测试条件下有相应的参数值。
  • ICBO:在(VCB = 30V),(TA = 150^{circ}C)时,值为15。
  • hFE(1)/hFE(2):范围在150 - 250之间,它是同一封装内一个晶体管与另一个晶体管的电流增益之比,较小的(hFE)作为分子。
  • VBE(sat):值在800 - 890之间。
  • VBE(1) - VBE(2):在(IC = 2.0mA),(VCE = 5.0V)时,值为770。
  • ft:值为100。
  • 噪声系数:在(IC = 0.2mA),(VCE = 5Vdc),(RS = 2kΩ),(f = 1kHz),(BW = 200Hz)时,值为10dB。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
热特性
在FR - 5板(尺寸为1.0 × 0.75 × 0.062英寸)上,每个器件的热阻RUA为328mW/°C。热特性对于晶体管的稳定工作至关重要,工程师在设计时需要考虑散热问题,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
封装与订购信息
1. 封装
NST65011MW6采用SOT - 363封装,这种封装尺寸小巧,适合便携式产品的设计需求。
2. 订购信息
器件 封装 包装方式
NST65011MW6T1G SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSVT65011MW6T1G SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸与引脚定义
1. 机械尺寸
SC - 88 2.00x1.25x0.90,0.65P封装的机械尺寸有详细的规定,所有尺寸单位为毫米,并且尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。
2. 引脚定义
文档中提供了多种引脚样式的定义,如STYLE 1 - STYLE 30,不同的样式适用于不同的应用场景。工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的引脚样式。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性图,如归一化直流电流增益、“饱和”和“导通”电压、集电极饱和区域、基极 - 发射极温度系数、电容、电流增益 - 带宽积以及有源区域安全工作区等。这些典型特性图为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解晶体管的性能和工作范围。
安森美NST65011MW6双匹配通用晶体管以其出色的性能、小巧的封装和环保特性,为便携式产品的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该晶体管的特点,提高产品的性能和可靠性。你在使用这类晶体管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
