安森美高电流表面贴装NPN硅低VCE(sat)开关晶体管:便携式应用负载管理的理想之选
在电子设计领域,为便携式应用选择合适的晶体管至关重要,它关系到设备的性能、功耗和可靠性。安森美(onsemi)推出的NST489AMT1G和NSVT489AMT1G高电流表面贴装NPN硅低VCE(sat)开关晶体管,专为便携式应用的负载管理而设计,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NST489AMT1-D.PDF
一、产品特性亮点
车规级与环保特性
NSVT前缀的型号适用于汽车等对产地和控制变更有独特要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这为汽车电子等应用提供了可靠的品质保障。同时,这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,这符合当下环保的设计趋势,也让产品在全球市场的应用更加广泛。
二、产品关键参数
(一)最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该晶体管有一系列重要的最大额定值参数: Rating Symbol Max Unit
Collector - Emitter Voltage VCEO 30 V
Collector - Base Voltage VCBO 50 V
Emitter - Base Voltage VEBO 5.0 V
Collector Current − Continuous IC 2.0 A
Collector Current − Peak ICM 3.0 A
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围,工程师在设计电路时必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热特性
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。该晶体管的热特性参数如下: Symbol
Derate above 25 °C PD (Note 1) 535 4.3
°C/W
PD (Note 2) 9.4
RUA (Note 2)
°C/W
(Single Pulse < 10 s) PDsingle (Notes 2 and 3)
Junction and Storage Temperature Range TJ, Tstg -55 to +150 °C
这里需要注意的是,不同的注释对应不同的测试条件,注释1是指FR - 4材质且有1 oz和 (3.9 ~mm^{2}) 的铜面积;注释2是指FR - 4材质且有1 oz和 (645 ~mm^{2}) 的铜面积;注释3需要参考图8。了解这些热特性参数,有助于工程师合理设计散热方案,确保晶体管在不同工况下都能稳定工作。
三、电气特性
在电气特性方面,晶体管在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)时有以下关键参数:
  1. 击穿电压
    • 集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO}) ((I{C}=10 ~mA, I_{B}=0)),这一参数反映了集电极和发射极之间承受反向电压的能力。
    • 发射极 - 基极击穿电压 (V{(BR)EBO}) ((I{E}=0.1 ~mA, I_{C}=0)),表明发射极和基极之间的耐压情况。
  2. 饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下,有不同的 (V{CE(sat)}) 和 (V{BE(sat)}) 值,例如 (I{C}=0.5 ~A, I{B}=50 ~mA) 时,(V{CE(sat)}) 有一定的取值范围。较低的 (V{CE(sat)}) 可以降低晶体管在导通时的功耗,这对于便携式应用中延长电池续航时间非常重要。
  3. 开启电压:基极 - 发射极开启电压 (V{BE(on)}) ((I{C}=1.0 ~A, V_{CE}=2.0 ~V),脉冲条件:脉冲宽度 (Width ≤300 mu sec),占空比 (≤2 %))。了解这一参数有助于确定晶体管开始导通的条件。
  4. 特征频率 (f_{T}):该晶体管的特征频率为300 MHz,这反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
  5. 输出电容:在频率 (f = 1.0 MHz) 时的输出电容,这一参数会影响晶体管在高频电路中的性能。
四、封装与订购信息
(一)封装尺寸
晶体管采用TSOP - 6封装(3.00x1.50x0.90,0.95P),其具体的机械尺寸有详细规定,包括外形尺寸和引脚尺寸等。例如,高度A的最小值为0.90 mm,标称值为1.00 mm,最大值为1.10 mm等。在设计PCB时,工程师需要严格按照这些尺寸来进行布局,确保晶体管能够正确安装和焊接。
(二)订购信息
Device Package Shipping †
NST489AMT1G TSOP - 6 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NSVT489AMT1G TSOP - 6 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
需要注意的是,关于卷带包装的规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
五、思考与总结
在便携式应用的负载管理设计中,安森美NST489AMT1G和NSVT489AMT1G晶体管凭借其丰富的特性和良好的参数表现,为工程师提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,综合考虑晶体管的各项参数,合理设计电路的散热和布局。同时,对于不同的应用场景,如汽车电子应用,还需要严格遵循相关的标准和规范。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
