在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各种应用的成功至关重要。今天,我们来深入了解英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM15H60HA,这是一款具有诸多先进特性的双列直插式智能功率模块,适用于多种电机驱动应用。
文件下载:IKCM15H60HAXKMA1.pdf
CIPOS™ IKCM15H60HA是一款3Φ -bridge 600V / 15A的双列直插式智能功率模块,专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于高开关频率应用,如洗衣机、风扇和低功率电机驱动器等。其设计理念是集成各种功率和控制组件,以提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)是高低侧控制引脚,用于控制集成IGBT的开关;VFO是故障输出引脚,用于指示模块是否出现故障;ITRIP是过流检测输入引脚,用于检测过流情况。
直流母线供电电压范围为0V至450V,高侧浮动电源电压范围为13.5V至18.5V,低侧电源电压范围为14.5V至18.5V,控制电源变化率不超过1V/µs,逻辑输入电压范围为0V至5V。
包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、逻辑输入电压、ITRIP阈值等多个参数,这些参数在不同温度下有不同的值,为设计提供了详细的参考。
涵盖了开关时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间等参数,这些参数对于评估模块的动态性能至关重要。例如,IGBT的开通和关断时间会影响电机的调速性能和效率。
自举二极管的重复峰值反向电压为600V,不同条件下的电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数也有明确规定。
为了减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),并且CIN应尽可能靠近Vss引脚放置。
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚放置。
VFO输出是开漏输出,需要用一个合适的电阻Rpu将信号线上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。同时,建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短,以减少杂散电感。分流电阻应使用SMD类型,以降低其杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处进行分离,且分离距离应尽可能短。
CIPOS™ IKCM15H60HA是一款性能卓越的集成电力系统模块,具有先进的技术、完善的保护功能和丰富的电气参数。在设计电机驱动系统时,工程师可以根据其特性和参数,合理选择应用电路,以实现高效、可靠的电机控制。你在使用这款模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
