在电子设计领域,功率晶体管是不可或缺的关键组件,广泛应用于各类电源和开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NST60100 PNP 功率晶体管,了解其特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:NST60100-D.PDF
NST60100 是一款专为通用功率和开关应用而设计的 60V、10A PNP 功率晶体管。它适用于调节器、转换器和功率放大器等应用,采用先进的 LFPAK 封装(5 x 6 mm),具有出色的热传导性能。此外,该晶体管还可用于汽车领域,如安全气囊部署、动力总成控制单元和仪表盘等。
NST60100 具有 NSV 前缀,适用于汽车及其他需要独特产地和控制变更要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
该晶体管符合环保标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 指令,满足现代电子设备对环保的要求。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,NST60100 的最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | -60 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | -5 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | -10 | A | |
| 集电极峰值电流((t_{p} leq 1 ms)) | (I_{CM}) | -20 | A | |
| 结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -65 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,NST60100 的电气参数如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极截止电流((V{CE} =) 额定 (V{CEO}),(V_{BE} = 0)) | (I_{CES}) | - | - | -100 | nA | |
| 发射极截止电流((V_{EB} = -5 V)) | (I_{EBO}) | - | - | -100 | nA | |
| 导通特性 | ||||||
| 集电极 - 发射极饱和电压(不同电流条件) | (V_{CE(sat)}) | - | - | -0.16 至 -1.20 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压(不同电流条件) | (V_{BE(sat)}) | - | - | -0.90 至 -1.50 | V | |
| 直流电流增益(不同电流条件) | (h_{FE}) | 120、60、30 | - | - | - | |
| 动态特性 | ||||||
| 集电极电容((V{CB} = -10 V),(f{test} = 1 MHz)) | (C_{cb}) | - | 130 | - | pF | |
| 增益带宽积((I{C} = -0.5 A),(V{CE} = -10 V),(f = 20 MHz)) | (f_{T}) | - | 90 | - | MHz |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。不过,产品的实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异,因此在具体应用中需要进行验证。
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。NST60100 的热阻、总功率耗散等参数在特定条件下有明确规定。例如,在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,器件的热阻和总功率耗散等参数需要根据具体的应用场景进行考虑。同时,需要注意的是,器件的热性能与安装方式密切相关,如表面贴装在 FR4 板上使用 (1in^2)、2 oz. 的铜焊盘等。
NST60100 采用 LFPAK4 5x6 封装(CASE 760AB),这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。封装尺寸为 4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为 1.27P。同时,文档中对封装的尺寸标注和公差等信息进行了详细说明,工程师在设计 PCB 时需要严格按照这些要求进行布局。
NST60100 有两种型号可供选择:NST60100TWG 和 NSVT60100TWG,均采用 LFPAK4 5x6 无铅封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
onsemi 的 NST60100 PNP 功率晶体管凭借其出色的性能、环保设计和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气参数、热特性和封装等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也应该关注产品的最新信息和技术发展,不断优化设计方案,以适应不断变化的市场需求。
那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似功率晶体管的选型和应用问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
