在电子设计领域,红外发射二极管是一种常见且重要的元件,广泛应用于各种红外系统中。今天,我们就来深入了解一下Vishay公司的TSAL6400红外发射二极管,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:TSAL6400.pdf
TSAL6400是一款采用GaAlAs多量子阱(MQW)技术的940nm红外发射二极管。它被封装在蓝灰色塑料外壳中,具有高辐射功率和高速响应的特点。这种二极管适用于对红外发射性能有较高要求的应用场景。
TSAL6400采用带引脚的T - 1¾封装形式,尺寸为直径5mm。这种封装形式便于安装和焊接,适合在各种电路板上使用。你在设计电路时,是否考虑过这种封装形式对整体布局的影响呢?
对于高功率要求的红外遥控单元,TSAL6400的高辐射功率和高速响应特性能够保证遥控信号的准确传输和快速响应。你在设计红外遥控系统时,是否会优先考虑这种高功率的红外发射二极管呢?
在自由空气传输系统中,需要红外发射二极管具有较高的辐射强度和良好的方向性。TSAL6400的半强度角和高辐射强度能够满足这种需求,确保信号在空气中的有效传输。
作为光学计数器和读卡器的红外光源,TSAL6400的高辐射功率和与硅光电探测器的良好匹配性,能够提高计数和读卡的准确性。
| 组件 | (I_{e}) (mW/sr) | (phi) (deg) | (lambda_{p}) (nm) | (t_{r}) (ns) |
| TSAL6400 | 50 | ± 25 | 940 | 15 |
| 订购代码 | 包装方式 | 备注 |
| TSAL6400 | 散装 | 最小订购量(MOQ):4000件,4000件/散装 |
| 参数 | 测试条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 5 | V | |
| 正向电流 | (I_{F}) | 100 | mA | |
| 峰值正向电流 | (t{p}/T = 0.5),(t{p} = 100μs) | (I_{FM}) | 200 | mA |
| 浪涌正向电流 | (t_{p} = 100μs) | (I_{FSM}) | 1.5 | A |
| 功率耗散 | (P_{V}) | 160 | mW | |
| 结温 | (T_{j}) | 100 | °C | |
| 工作温度范围 | (T_{amb}) | -40 至 +85 | °C | |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -40 至 +100 | °C | |
| 焊接温度 | (t ≤ 5s),距外壳2mm | (T_{sd}) | 260 | °C |
| 热阻结/环境 | J - STD - 051,引脚7mm焊接在PCB上 | (R_{thJA}) | 230 | K/W |
| 参数 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | (I{F} = 100mA),(t{p} = 20ms) | (V_{F}) | 1.35 | 1.6 | V | |
| (I{F} = 1A),(t{p} = 100μs) | (V_{F}) | 2.2 | 3 | V | ||
| 正向电压温度系数 | (I_{F} = 1mA) | (TK_{VF}) | -1.8 | mV/K | ||
| 反向电流 | (V_{R} = 5V) | (I_{R}) | 10 | μA | ||
| 结电容 | (V_{R} = 0V),(f = 1MHz),(E = 0) | (C_{j}) | 40 | pF | ||
| 辐射强度 | (I{F} = 100mA),(t{p} = 20ms) | (I_{e}) | 25 | 50 | 125 | mW/sr |
| (I{F} = 1A),(t{p} = 100μs) | (I_{e}) | 220 | 420 | mW/sr | ||
| 辐射功率 | (I{F} = 100mA),(t{p} = 20ms) | (varphi_{e}) | 40 | mW | ||
| 辐射功率温度系数 | (I_{F} = 20mA) | (TK{varphi{e}}) | -0.6 | %/K | ||
| 半强度角 | (phi) | ± 25 | deg | |||
| 峰值波长 | (I_{F} = 100mA) | (lambda_{p}) | 940 | nm | ||
| 光谱带宽 | (I_{F} = 100mA) | (Deltalambda) | 30 | nm | ||
| 峰值波长温度系数 | (I_{F} = 100mA) | (TK{lambda{p}}) | 0.2 | nm/K | ||
| 上升时间 | (I_{F} = 100mA) | (t_{r}) | 15 | ns | ||
| 下降时间 | (I_{F} = 100mA) | (t_{f}) | 15 | ns |
在使用TSAL6400进行电路设计时,需要考虑以下几个方面:
总之,Vishay的TSAL6400红外发射二极管以其高辐射功率、高速响应和良好的可靠性,在红外应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,充分了解其特性和参数,并结合实际应用需求进行合理设计,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的红外发射系统。你在实际应用中,是否遇到过与TSAL6400相关的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
