在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电子设备免受电压瞬变的影响是一个关键问题。Littelfuse 的 SMF 系列 200W 贴片 TVS 二极管为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,让我们深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:SMF8.0A.pdf
SMF 系列获得了相关机构认证,认证文件编号为 E230531。这表明该系列产品符合一定的行业标准,为其质量和可靠性提供了保障。
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲功率耗散(TA = 25°C) | 8/20μs | P PPM | 1000 | W |
| 10/1000μs | 200 | W | ||
| 无限散热片在 TL = 50°C 时的功率耗散 | P D | 1 | W | |
| 结到环境的热阻 | R Ɵ JA | 220 | °C/W | |
| 结到引脚的热阻 | R Ɵ JL | 100 | °C/W | |
| 工作温度范围 | T J | -65 到 150 | °C | |
| 储存温度范围 | T STG | -65 到 175 | °C |
需要注意的是,SMF90A - SMF100A 在 10/1000us 时的峰值脉冲功率耗散最小为 170W,典型值为 200W。非重复电流脉冲需参考图 4,且在 TJ(初始)= 25ºC 以上时需根据图 3 进行降额。
SMF 封装的占地面积比 SMA 封装小 50%,并且高度仅为 1.1mm,是行业内较低的高度之一。这使得它在表面贴装应用中能够有效优化电路板空间。
SMF 系列提供了多种型号,每个型号都有不同的击穿电压(VBR)、反向截止电压(VR)、最大反向泄漏电流(IR)、最大峰值脉冲电流(Ipp)和最大钳位电压(VC)等参数。例如,SMF5.0A 的击穿电压在 6.40 - 7.00V 之间,反向截止电压为 5.0V,最大反向泄漏电流为 400µA 等。这些参数为工程师在不同的应用场景中选择合适的型号提供了依据。
了解 SMF 系列的 I - V 曲线特性对于正确使用该系列二极管至关重要。其中涉及到峰值脉冲功率耗散、截止电压、击穿电压、钳位电压、反向泄漏电流和正向电压降等关键概念。通过这些特性曲线,工程师可以更好地预测二极管在不同电压和电流条件下的工作状态。
对于铅 - 无铅组装,SMF 系列有详细的焊接参数要求。例如,预热温度在 150 - 200°C 之间,时间为 60 - 120 秒;回流温度(液相线)为 217°C,时间为 60 - 150 秒;峰值温度为 260 +0/-5 °C 等。严格按照这些参数进行焊接,能够确保二极管的性能和可靠性。
SMF 系列二极管非常适合用于保护 I/O 接口、VCC 总线和其他易受影响的电路,广泛应用于手机、便携式设备、商用机器、电源和其他消费类应用中。
| SMF 系列提供了两种包装选项: | 部件编号 | 组件封装 | 数量 | 包装选项 | 包装规格 |
| SMFXXX | SOD - 123FL | 3000 | 8mm 胶带/7”卷轴 | EIA RS - 481 | |
| SMFXXX - T13 | SOD - 123FL | 10000 | 8mm 胶带/13”卷轴 | EIA RS - 481 |
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑以上各个方面的因素,选择合适的 SMF 系列二极管,以确保电子设备的稳定运行和可靠保护。你在使用 TVS 二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
