在电子工程领域,为家电电机驱动寻找高效、可靠且紧凑的解决方案是一项持续的挑战。今天,我们来深入了解国际整流器公司(International Rectifier)推出的 IRAM136 - 0760A 集成功率混合 IC,看看它是如何满足家电电机驱动应用需求的。
文件下载:IRAM136-0760A.pdf
IRAM136 - 0760A 是一款 5A、600V 的集成功率混合 IC,带有开放发射极引脚,专为先进的家电电机驱动应用而设计,如节能洗衣机和冰箱压缩机驱动器。它将国际整流器公司的低 (V_{CE(on) }) 沟槽 IGBT 技术与行业标杆的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容)集成在一个完全隔离的热增强封装中,为设计人员提供了一个极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,大大简化了设计过程。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT/ FW 二极管阻断电压 | VCES / VRRM | 600 | V |
| 正母线输入电压 | V+ | 450 | V |
| 25°C 时的 RMS 相电流 | Io @ TC = 25°C | 5 | A |
| 100°C 时的 RMS 相电流 | Io @ TC = 100°C | 3.5 | A |
| 最大峰值相电流 | Ipk | 5.5 | A |
| 最大 PWM 载波频率 | Fp | 20 | kHz |
| 每 IGBT 在 25°C 时的最大功耗 | Pd | 18 | W |
| 隔离电压(1min) | VISO | 2000 | V RMS |
| 最大工作结温 | TJ (IGBT & 二极管 & IC) | +150 | °C |
| 工作外壳温度范围 | TC | -20 至 +100 | °C |
| 存储温度范围 | TSTG | -40 至 +125 | °C |
| 安装扭矩范围(M3 螺丝) | T | 0.8 至 1.0 | Nm |
在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,逆变器部分具有一系列重要的电气特性,如集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CES}) 为 600V,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(ON)}) 在不同电流和温度条件下有不同的值,二极管正向电压降 (V{FM}) 等也有明确的参数。这些特性为设计人员提供了精确的参考,确保系统的性能和稳定性。
驱动部分的静态和动态电气特性同样关键。静态特性包括输入阈值电压、电源欠压阈值、静态电流等;动态特性则涉及输入到输出的传播延迟时间、输入滤波时间、故障传播延迟时间等。这些特性直接影响着系统的响应速度和控制精度。
每 IGBT 的热阻 (R_{th(J - C)}) 典型值为 6.4°C/W,每二极管的热阻典型值为 9.0°C/W,C - S 热阻典型值为 0.1°C/W。良好的热阻特性有助于热量的散发,保证芯片在正常温度下工作。
爬电距离 (C_{D}) 为 3.2mm,比较跟踪指数 CTI > 600V,提供了良好的电气绝缘性能,提高了系统的安全性。
在 (T{C}=25^{circ} C) 时,电阻 (R{25}) 为 97Ω;在 (T{C}=125^{circ} C) 时,电阻 (R{125}) 为 2.25Ω。B - 常数(25 - 50°C)为 4335k,这些特性可用于温度监测和控制。
IRAM136 - 0760A 共有 29 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VB1 - VB3 为高侧浮动电源电压引脚,U、V、W 为输出引脚,ITRIP 为电流保护引脚,FLT/EN 为故障输出和使能引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用该芯片至关重要。
电解母线电容器应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。此外,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可以进一步提高性能。
为了在 VCC - VSS 和 VB1,2,3 - VS1,2,3 端子之间提供良好的去耦效果,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚放置。强烈建议使用额外的高频电容器,通常为 0.1μF。
自举电容器的值取决于开关频率,应根据 IR 设计提示 DN 98 - 2a、应用笔记 AN - 1044 或图 9 进行选择。自举电容器的值必须选择为限制与 VCC 串联的内部电阻的功耗。
大约 2ms 后,FAULT 会复位。在故障持续期间,PWM 发生器必须禁用,以确保系统关闭。在恢复操作之前,必须清除过流条件。
IRAM136 - 0760A 集成功率混合 IC 以其丰富的特性、出色的性能和可靠的保护机制,为家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。它不仅简化了设计过程,还提高了系统的效率和可靠性。对于电子工程师来说,在设计家电电机驱动系统时,IRAM136 - 0760A 是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的集成功率混合 IC 呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
