在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IKCM15F60GA,看看它有哪些独特之处。
文件下载:IKCM15F60GAXKMA1.pdf
CIPOS™ IKCM15F60GA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相600V / 15A的应用场景。它将多种功率和控制组件集成在一起,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。该模块专为控制变速驱动器中的三相交流电机和永磁电机而设计,广泛应用于洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇和低功率电机驱动器等领域。
模块的引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于良好的热传导,保证模块在工作过程中的散热性能。
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括高侧和低侧控制引脚、故障输出引脚、过流检测引脚、电源引脚等。具体引脚分配如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 24 | NC | 无连接 |
| 类别 | 描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 模块部分 | 存储温度范围 | - | Tstg | -40 | 125 | °C |
| 隔离测试电压 | RMS, f = 60Hz, t = 1min | VISOL | 2000 | - | V | |
| 工作外壳温度范围 | 参考图6 | TC | -40 | 125 | °C | |
| 逆变器部分 | 最大阻断电压 | IC = 250µA | VCES | 600 | - | V |
| DC链路电源电压(P - N) | 施加在P - N之间 | VPN | - | 450 | V | |
| DC链路电源电压(浪涌)(P - N) | 施加在P - N之间 | VPN(surge) | - | 500 | V | |
| 输出电流 | TC = 25°C, TJ < 150°C; TC = 80°C, TJ < 150°C | IC | -15 -10 |
15 10 |
A | |
| 最大峰值输出电流 | 小于1ms | IC(peak) | -30 | 30 | A | |
| 短路耐受时间 | VDC ≤ 400V, TJ = 150°C | tSC | - | 5 | µs | |
| 每个IGBT的功率耗散 | - | Ptot | - | 27.4 | W | |
| 工作结温范围 | - | TJ | -40 | 150 | °C | |
| 单个IGBT的热阻(结 - 壳) | - | RthJC | - | 4.57 | K/W | |
| 单个二极管的热阻(结 - 壳) | - | RthJCD | - | 4.96 | K/W | |
| 控制部分 | 模块电源电压 | - | VDD | -1 | 20 | V |
| 高侧浮动电源电压(VB vs. VS) | - | VBS | -1 | 20 | V | |
| 输入电压 | LIN, HIN, ITRIP | VIN VITRIP |
-1 -1 |
10 10 |
V | |
| 开关频率 | - | fPWM | - | 20 | kHz |
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| DC链路电源电压(P - N) | VPN | 0 | - | 450 | V |
| 高侧浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | 13.5 | - | 18.5 | V |
| 低侧电源电压 | VDD | 14.5 | 16 | 18.5 | V |
| 控制电源变化 | ΔVBS, ΔVDD | -1 | - | 1 | V/µs |
| 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP) | VIN VITRIP |
0 | - | 5 | V |
| VSS - N之间(包括浪涌) | VSS | -5 | - | 5 | V |
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值等,这些参数对于评估模块的性能和稳定性至关重要。例如,集电极 - 发射极饱和电压在IC = 10A、TJ = 25°C时典型值为1.55V,在TJ = 150°C时典型值为1.85V。
动态参数涵盖了开关时间、能量损耗等方面,如导通传播延迟时间、导通上升时间、关断传播延迟时间、反向恢复时间等。这些参数反映了模块在开关过程中的性能,对于设计高效的功率电路非常重要。例如,导通传播延迟时间典型值为560ns,关断传播延迟时间典型值为800ns。
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等。这些参数对于自举电路的设计和性能评估具有重要意义。
热敏电阻的电阻值和B常数是温度监测的关键参数。在TNTC = 25°C时,电阻值RNTC为85kΩ,B常数B(25/100)为4092K。不同温度下的电阻值也有详细的表格给出,方便工程师进行温度测量和控制。
为了减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω, 1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
CIPOS™ IKCM15F60GA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统模块。它具有丰富的保护功能、先进的技术集成和良好的散热设计,适用于多种电机驱动应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块,并注意引脚配置、电气参数和典型应用电路的设计,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
