在电子工程师的日常工作中,为各类应用寻找合适的电源模块是一项关键任务。今天,我们将深入探讨英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - M6E,这是一款专为先进家电电机驱动应用设计的集成电源混合IC。
文件下载:IM393M6E3XKLA1.pdf
IM393 - M6E是一款10A、600V的集成电源混合IC,适用于节能风扇和泵等先进家电电机驱动应用。英飞凌的这项技术将高性能的交流电机驱动器集成在一个隔离封装中,极大地简化了设计流程。它结合了最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术和行业领先的三相高压、高速驱动器,在传导损耗和开关损耗之间实现了最佳平衡。
该模块广泛应用于洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机和低功率电机驱动器等领域。
内部电气原理图展示了模块内部的电路连接和工作原理,为工程师理解模块的工作机制提供了基础。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | P | 正母线输入电压 |
| 3 | VS(W) | W相高端浮动电源偏移电压 |
| 4 | VB(W) | W相高端浮动电源电压 |
| 类别 | 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 模块 | 工作结温 | TJ | IGBT、二极管、HVIC | -40 ~ 150 | °C |
| 模块 | 工作壳温 | TC | -40 ~ 125 | °C | |
| 模块 | 存储温度 | TSTG | -40 ~ 125 | °C | |
| 模块 | 隔离测试电压 | VISO | AC RMS,1分钟,60Hz | 2000 | V |
| 逆变器 | 阻断电压 | VCES | IGBT、二极管、HVIC | 600 | V |
| 逆变器 | DC - 母线供电电压 | VPN | P和N之间 | 450 | V |
| 逆变器 | DC - 母线供电电压(浪涌) | VPN(surge) | P和N之间 | 500 | V |
| 逆变器 | 输出电流 | IO | TC = 25°C,TJ < 150°C | ±10 | A |
| 逆变器 | 峰值输出电流 | IO(peak) | TC = 25°C,TJ < 150°C,小于1ms | ±15 | A |
| 逆变器 | 每个IGBT的功率损耗 | Ptot | 20 | W | |
| 逆变器 | 短路耐受时间 | TSC | TJ < 150°C,VDC = 360V,VGE = 15V | 3 | μs |
| 控制 | 逻辑电源电压 | VDD | -0.3 ~ 20 | V | |
| 控制 | 输入电压 | VIN | LIN、HIN、ITRIP、RFE | -0.3 ~ 20 | V |
| 控制 | 高端浮动电源电压 | VBS(U,V,W) | -0.3 ~ 20 | V |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 单个IGBT热阻(结 - 壳) | RTH(J - C) | 低侧W相IGBT | - | 5.3 | 6.1 | °C/W |
| 单个二极管热阻(结 - 壳) | RTH(J - C)D | 低侧W相二极管 | - | 6.6 | 7.7 | °C/W |
| 正直流母线输入电压 | VDC | - | - | 450 | V | |
| 低侧控制电源电压 | VDD | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| 高端浮动电源电压 | VBS | 12.5 | 15 | 17.5 | V | |
| 输入电压 | VIN | LIN、HIN、ITRIP、RFE | 0 | - | 5 | V |
| PWM载波频率 | FPWM | - | 20 | - | kHz | |
| COM和N之间的电压(包括浪涌) | VCOM | -5 | - | 5 | V | |
| HIN和LIN之间的外部死区时间 | DT | 1 | - | - | μs | |
| 输入脉冲宽度 | PW IN(ON) PW IN(OFF) | 1 | - | - | μs |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(ON) | IC = 5A | - | 1.5 | 1.9 | V |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(ON) | IC = 5A,T = 150°C | - | 1.7 | - | V |
| 集电极 - 发射极泄漏电流 | ICES | VIN = 0V,VCE = 600V | - | 10 | 80 | μA |
| 集电极 - 发射极泄漏电流 | ICES | VIN = 0V,VCE = 600V,TJ = 150°C | - | 80 | - | μA |
| 二极管正向电压降 | VF | IC = 5A | - | 1.7 | 2.2 | V |
| 二极管正向电压降 | VF | IC = 5A,TJ = 150°C | - | 1.6 | - | V |
| 逻辑“1”输入电压 | VIN,TH+ | LIN、HIN、RFE | 2.5 | - | - | V |
| 逻辑“0”输入电压 | VIN,TH- | LIN、HIN、RFE | - | - | 0.8 | V |
| VDD / VBS电源欠压,正向阈值 | VDD,UV+ , VBS,UV+ | 9.6 | 10.4 | 11.2 | V | |
| VDD / VBS电源欠压,负向阈值 | VDD,UV- , VBS,UV- | 8.6 | 9.4 | 10.2 | V | |
| VDD / VBS电源欠压锁定滞后 | VDDUVH , VBSUVH | - | 1 | - | V | |
| 静态VBS电源电流 | IQBS | - | - | 150 | μA | |
| 静态VDD电源电流 | IQDD | - | - | 3.2 | mA | |
| 偏移电源泄漏电流 | ILK | VS = 600V | - | - | 50 | μA |
| LIN、HIN输入偏置电流 | IIN+ | VIN = 3.3V | - | 825 | 1110 | μA |
| RFE输入偏置电流 | IIN,RFE+ | VREF = 3.3V | - | 0 | 1 | μA |
| ITRIP输入偏置电流 | ITRIP+ | VITRIP = 3.3V | - | 4 | 16 | μA |
| ITRIP阈值电压 | VITRIP | 0.44 | 0.49 | 0.54 | V | |
| ITRIP输入滞后 | VITRIP,HYS | - | 0.07 | - | V | |
| 自举电阻 | RBS | - | 200 | - | Ω | |
| RFE低导通电阻 | RRFE | - | 50 | 100 | Ω |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入到输出导通传播延迟 | IC = 5A,VDC = 300V | μs | |||
| 输入到输出关断传播延迟 | IC = 5A,VDC = 300V | μs | |||
| RFE低电平到六个开关关断传播延迟 | 1.35 | μs | |||
| ITRIP到六个开关关断传播延迟 | IC = 5A,VDC = 300V | 1.5 | μs | ||
| IGBT导通能量 | VDC = 300V,IC = 5A,TJ = 25°C、150°C | 170 | μJ | ||
| IGBT关断能量 | VDC = 300V,IC = 5A,TJ = 25°C、150°C | 70、110 | μJ | ||
| 二极管反向恢复能量 | VDC = 300V,IC = 5A,TJ = 25°C、150°C | 40 | μJ | ||
| 反向偏置安全工作区 | TJ = 150°C,IC = 20A,VP = 600V,VDC = 450V,VDD = +15V到0V |
| 输入滤波器时间(HIN、LIN、ITRIP) | TFILIN | VIN = 0或VIN = 5V | 350 | ns | ||
| 输入滤波器时间(RFE) | TFILRFE | VRFE = 0或VRF = 5V | 100 | 200 | ns | |
| ITRIP到故障传播延迟 | TFLT | VIN = 0或VIN = 5V,VITRIP = 5V | 600 | 800 | ns | |
| 内部注入死区时间 | TDT | VIN = 0或VIN = 5V | 190 | 420 | ns | |
| 所有通道匹配传播延迟时间(导通和关断) | MT | 外部死区时间 > 420ns | 50 | ns |
| 电阻 | R25 | T = 25°C,±5%公差 | 44.65 | 47 | 49.35 | kΩ |
| 电阻 | R125 | T = 125°C | 1.27 | 1.41 | 1.56 | kΩ |
| B常数 | B | 25 - 50°C,R2 = R1e [B(1/T2 - 1/T1)] | 3989 | 4050 | 4111 | K |
| 温度范围 | -40 | - | 125 | °C |
| 热阻(壳 - 散热器) | RTH(C - S) | 平整、涂有导热膏的表面,散热器化合物导热系数1W/mK | - | 0.25 | - | °C/W |
| 相对漏电起痕指数 | CTI | 600 | - | - | V | |
| 模块背面曲率 | BKC | 0 | - | 150 | µm | |
| 安装扭矩 | T | M3螺丝和垫圈 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Nm |
| 重量 | W | - | 6.0 | - | g |
最大工作电流SOA图是基于产品典型特性的示例,实际工作条件可能会导致其发生变化。
展示了典型的Tj与Tth相关性,有助于工程师了解温度变化情况。
负瞬态Vs SOA图展示了集成栅极驱动器的相关性能。
提供了IM393 - M6E、IM393 - M6E2和IM393 - M6E3的封装轮廓图,同时标注了缺失引脚和尺寸公差。
CIPOS™ Tiny IM
