安森美 NST65010MW6 双匹配通用 PNP 晶体管深度解析
在电子设计领域,一款性能出色且适配多种应用场景的晶体管至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的 NST65010MW6 双匹配通用 PNP 晶体管,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NST65010MW6-D.PDF
产品概述
NST65010MW6 晶体管采用超小型 SOT - 363 封装,这种封装形式非常适合便携式产品。它将两个器件组合成一对,在所有参数上高度匹配,避免了昂贵的微调工序。其应用场景广泛,涵盖电流镜、差分放大器、感测和平衡放大器、混频器、检测器以及限幅器等。此外,还有与之互补的 NPN 等效型号 NST65011MW6T1G 可供选择。
产品特性
匹配特性
  • 电流增益匹配:电流增益匹配度可达 10%,这使得在需要精确电流控制的电路中,能保证两个晶体管的电流增益一致性,减少误差。
  • 基极 - 发射极电压匹配:基极 - 发射极电压匹配度 ≤2 mV,确保了两个晶体管在偏置电压方面的高度一致性,对于差分电路等对电压匹配要求较高的应用十分关键。
替换与合规性
  • 直接替换:可直接替代标准器件,方便工程师在现有设计中进行升级或替换,无需对电路进行大幅修改。
  • 汽车及特殊应用适用性:带有 NSV 前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO - 65 V
集电极 - 基极电压 VCBO - 80 V
发射极 - 基极电压 VEBO - 5.0 V
集电极电流 - 连续 IC - 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在不同测试条件下有不同的值,如 (I{C} = - 10 mA) 时,(V{(BR)CEO}) 为 - 65 V;(I{C} = - 10 A),(V{EB} = 0) 时,(V_{(BR)CES}) 为 - 80 V 等。
  • 集电极 - 基极击穿电压:(I{C} = - 10 A) 时,(V{(BR)CBO}) 为 - 80 V。
  • 发射极 - 基极击穿电压:(I{E} = - 1.0 A) 时,(V{(BR)EBO}) 为 - 5.0 V。
  • 集电极截止电流:在 (V{CB} = - 30 V) 和 (V{CB} = - 30 V),(T_{A} = 150^{circ}C) 条件下分别有不同的值。
导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,有不同的增益值,如 (I{C} = - 10 A),(V{CE} = - 5.0 V) 时,(h{FE}) 为 150 - 475 等。同时,还给出了同一封装内两个晶体管的电流增益比 (h{FE(1)}/h_{FE(2)})。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下,有不同的饱和电压值,如 (I{C} = - 10 mA),(I{B} = - 0.5 mA) 时,(V_{CE(sat)}) 为 - 300 mV 等。
  • 基极 - 发射极饱和电压:同样在不同条件下有不同的值。
  • 基极 - 发射极导通电压:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,有不同的导通电压值,并且给出了同一封装内两个晶体管的基极 - 发射极电压差 (V{BE(1)} - V{BE(2)})。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积:在 (I{C} = - 10 mA),(V{CE} = - 5 Vdc),(f = 100 MHz) 条件下,(f_{T}) 为 100 MHz。
  • 输出电容:在 (V{CB} = - 10 V),(f = 1.0 MHz) 条件下,(C{ob}) 最大为 4.5 pF。
  • 噪声系数:在 (I{C} = - 0.2 mA),(V{CE} = - 5 Vdc),(R_{S} = 2 k),(f = 1 kHz),(BW = 200Hz) 条件下,(NF) 为 10 dB。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括归一化直流电流增益、“饱和”和“导通”电压、集电极饱和区域、基极 - 发射极温度系数、电容、电流增益 - 带宽积以及有源区域安全工作区等。其中,有源区域安全工作区曲线表明了晶体管可靠运行时必须遵守的 (I{C}-V{CE}) 限制,特定电路的集电极负载线必须低于适用曲线所示的限制。
封装与订购信息
封装尺寸
该晶体管采用 SC - 88 2.00x1.25x0.90,0.65P 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。
订购信息
器件 封装 包装
NST65010MW6T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带式包装
NSVT65010MW6T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带式包装
关于卷带式包装的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可参考安森美的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
总结
安森美 NST65010MW6 双匹配通用 PNP 晶体管凭借其出色的匹配特性、广泛的应用场景以及环保合规性,为电子工程师在设计便携式产品等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,仔细参考其各项参数和特性,以确保设计的可靠性和性能。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
