YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级应用的理想之选
在电子设计领域,电阻作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解YAGEO推出的AC系列厚膜贴片电阻,这是一款专为汽车级应用打造的高性能电阻产品。
文件下载:AC0201JR-0768RL.pdf
产品概述
YAGEO的AC系列厚膜贴片电阻,涵盖了0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等多种尺寸规格,提供±5%、±1%、±0.5%的精度选择。该系列产品符合RoHS标准且无卤,适用于各种通用应用场景,尤其在汽车电子和工业应用中表现出色。
应用场景
  • 汽车电子:汽车内部的各种电子系统,如发动机控制单元、车载娱乐系统、安全气囊控制系统等,都对电阻的性能和可靠性有极高要求。AC系列电阻凭借其出色的稳定性和抗干扰能力,能够满足这些系统的严格需求。
  • 工业应用:在工业自动化、仪器仪表等领域,AC系列电阻可用于信号处理、电源管理等电路中,确保设备的稳定运行。
产品特性
  1. AEC - Q200认证:这表明该系列电阻经过了严格的汽车级标准测试,具备高可靠性和稳定性,能够在恶劣的汽车环境中正常工作。
  2. 低湿度敏感度(MSL 1):意味着产品在不同湿度环境下都能保持良好的性能,减少了因湿度变化而导致的性能波动。
  3. 焊接兼容性:AC系列电阻的焊接符合J - STD - 020D标准,方便电子工程师进行焊接操作,提高生产效率。
  4. 环保特性:采用无卤环氧树脂,符合RoHS标准,不仅减少了对环境的危害,还能满足环保法规的要求。同时,产品的无铅端接设计也有助于降低环境风险。
  5. 高可靠性:在贴片前,所有电阻都经过100%的自动光学检测,确保产品质量。
订购信息
AC系列电阻的全球部件编号由系列名称、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷带尺寸和电阻值等信息组成。具体编码规则如下:
  1. 尺寸(SIZE):有0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等多种选择。
  2. 公差(TOLERANCE):D表示±0.5%,F表示±1%,J表示±5%(跳线订购使用J代码)。
  3. 包装类型(PACKAGING TYPE):R表示纸质卷带,K表示压纹卷带。
  4. 温度系数(TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE):“–”表示基于规格。
  5. 卷带尺寸(TAPING REEL):有7英寸、10英寸、13英寸等不同规格,部分卷带还有双倍功率选项。
  6. 电阻值(RESISTANCE VALUE):范围从1Ω到22MΩ,采用特定的编码规则表示,如1R表示1Ω,1K2表示1.2KΩ等。
  7. 默认代码(DEFAULT CODE):字母L是系统默认的订购代码。
例如,订购一个AC0402芯片电阻,阻值为100KΩ,公差为±1%,采用7英寸卷带包装,其订购代码为:AC0402FR - 07100KL。
标记规则
不同尺寸的AC系列电阻有不同的标记方式:
  • AC0201/AC0402:无标记。
  • AC0603/AC0805/AC1206/AC1210/AC2010/AC2512
    • E - 24系列,±5%公差:采用3位数字标记,前两位表示有效数字,第三位表示零的个数。
    • E - 24系列,±1%和±0.5%公差:采用3位数字标记,标记字母下有一个短杠。
    • E - 96系列,±1%和±0.5%公差:采用3位数字标记,前两位遵循E - 96标记规则,第三位字母表示零的个数。
    • 对于±1%和±0.5%公差的E - 24和E - 96系列,也可采用4位数字标记,前三位表示有效数字,第四位表示零的个数。
结构与尺寸
AC系列电阻采用汽车级陶瓷基体,内部金属电极位于两端,通过电阻釉连接。电阻釉上覆盖有保护玻璃,通过调整釉的成分和激光微调来实现所需的电阻值。整个元件还覆盖有保护外涂层,尺寸为0603及以上的电阻会在顶部标记电阻值。最后,添加两个外部端接(Ni/哑光锡)。
其具体尺寸如下表所示: TYPE L (mm) W (mm) H (mm) I1 (mm) I2 (mm)
AC0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.12±0.05 0.15±0.05
AC0402 1.00 ±0.05 0.50 ±0.05 0.32 ±0.05 0.20 ±0.10 0.25 ±0.10
AC0603 1.60 ±0.10 0.80 ±0.10 0.45 ±0.10 0.25 ±0.15 0.25 ±0.15
AC0805 2.00 ±0.10 1.25 ±0.10 0.50 ±0.10 0.35 ±0.20 0.35 ±0.20
AC1206 3.10 ±0.10 1.60 ±0.10 0.55 ±0.10 0.45 ±0.20 0.40 ±0.20
AC1210 3.10 ±0.10 2.60 ±0.15 0.55 ±0.10 0.45 ±0.15 0.50 ±0.20
AC1218 3.10 ±0.10 4.60 ±0.10 0.55 ±0.10 0.45 ±0.20 0.40 ±0.20
AC2010 5.00 ±0.10 2.50 ±0.15 0.55 ±0.10 0.55 ±0.15 0.50 ±0.20
AC2512 6.35 ±0.10 3.10 ±0.15 0.55 ±0.10 0.60 ±0.20 0.50 ±0.20
电气特性
不同类型的AC系列电阻具有不同的电气特性,包括工作温度范围、最大功率、介电电压、温度系数等。例如,1/16W的电阻工作温度范围为 - 55°C至155°C,最大工作电压为50V或100V,温度系数为±200ppm/°C等。具体的电气特性可参考产品规格表。
功率额定值
不同尺寸的电阻在70°C时的额定功率如下:
  • AC0201:1/20W (0.05W)
  • AC0402:1/16W (0.0625W);1/8W (0.125W)
  • AC0603:1/10W (0.1W);1/5W (0.2W)
  • AC0805:1/8W (0.125W);1/4W (0.25W)
  • AC1206:1/4W (0.25W);1/2W (0.5W)
  • AC1210:1/2W (0.5W)
  • AC1218:1W;1.5W
  • AC2010:3/4W (0.75W);1.25W
  • AC2512:1W;2W
额定电压
直流或交流(rms)连续工作电压可通过公式 (V = sqrt{(P × R)}) 计算,或者取最大工作电压中的较小值。其中,V为连续额定直流或交流(rms)工作电压(V),P为额定功率(W),R为电阻值(Ω)。
测试与要求
为确保产品质量和性能,AC系列电阻经过了多项严格测试,包括高温暴露、耐湿性、偏置湿度、使用寿命、抗焊接热、热冲击、静电放电、可焊性、板弯曲、电阻温度系数、短时过载和硫测试等。具体测试条件、程序和要求如下表所示: TEST TEST METHOD PROCEDURE REQUIREMENTS
High Temperature Exposure AEC - Q200 Test 3 MIL - STD - 202 Method 108 1,000 hours at TA = 155 °C, unpowered ± (1.0% + 0.05 Ω ) for D/F tol ± (2.0% + 0.05Ω) for J tol <50 mΩ for Jumper
Moisture Resistance AEC - Q200 Test 6 MIL - STD - 202 Method 106 Each temperature / humidity cycle is defined at 8 hours (method 106F), 3 cycles / 24 hours for 10d. with 25 °C / 65 °C 95% R.H, without steps 7a & 7b, unpowered ± (0.5% + 0.05Ω) for D/F tol ± (2.0% + 0.05Ω) for J tol <100 mΩ for Jumper
Biased Humidity AEC - Q200 Test 7 MIL - STD - 202 Method 103 1,000 hours; 85 °C / 85% RH 10% of operating power Measurement at 24 ± 4 hours after test conclusion. ± (1.0% + 0.05Ω) for D/F tol ± (3.0% + 0.05Ω) for J tol <100 mΩ for Jumper
Operational Life AEC - Q200 Test 8 MIL - STD - 202 Method 108 1,000 hours at 125 °C, derated voltage applied for 1.5 hours on, 0.5 hour off, still - air required ± (1.0% + 0.05Ω) for D/F tol ± (3.0% + 0.05Ω) for J tol <100 mΩ for Jumper
Resistance to Soldering Heat AEC - Q200 Test 15 MIL - STD - 202 Method 210 Condition B, no pre - heat of samples Lead - free solder, 260 ± 5 °C, 10 ± 1 seconds immersion time Procedure 2 for SMD: devices fluxed and cleaned with isopropanol ± (0.5% + 0.05Ω) for D/F tol ± (1.0% + 0.05Ω) for J tol <50 mΩ for Jumper No visible damage
Thermal Shock AEC - Q200 Test 16 MIL - STD - 202 Method 107 - 55/+125 °C Number of cycles is 300. Devices mounted Maximum transfer time is 20 seconds. Dwell time is 15 minutes. Air – Air ± (0.5% + 0.05Ω) for D/F tol ± (1.0% + 0.05Ω) for J tol <50 mΩ for Jumper
ESD AEC - Q200 Test 17 AEC - Q200 - 002 Human Body Model, 1 pos. + 1 neg. discharges 0201: 500V 0402/0603: 1KV 0805 and above: 2KV ± (3.0% + 0.05 Ω ) <50 m Ω for Jumper
Solderability AEC - Q200 Test 18 Electrical Test not required Magnification 50X
- Wetting J - STD - 002 SMD conditions: (a) Method B, aging 4 hours at 155 °C dry heat, (b) Method B, steam aging 8 hours, dipping at (c) Method D, steam aging 8 hours, dipping at dipping at 235 ± 3 °C for 5 ± 0.5 seconds. 215 ± 3 °C for 5 ± 0.5 seconds. 260 ± 3 °C for 7 ± 0.5 seconds. Well tinned (≥95% covered) No visible damage
Board Flex AEC - Q200 Test 21 AEC - Q200 - 005 Chips mounted on a 90mm glass epoxy resin PCB (FR4) Bending for 0201/0402: 5 mm Holding time: minimum 60 seconds 0603/0805: 3 mm 1206 and above: 2 mm ± (1.0% + 0.05Ω) <50 mΩ for Jumper
Temperature Coefficient of Resistance (T.C.R.) MIL - STD - 202 Method 304 At +25/–55 °C and +25/+125 °C Formula: T.C.R = ------------------------- × 10 6 (ppm/°C) Where t1 = +25 °C or specified room temperature t2 = –55 °C or +125 °C test temperature R1 = resistance at reference temperature in ohms R2 = resistance at test temperature in ohms R1 (t2 – t1) R2 – R1 Refer to table 2
Short Time Overload IEC60115 - 1 4.13 2.5 times of rated voltage or maximum overload voltage whichever is less for 5 sec at room temperature ± (1.0% + 0.05Ω) for D/F tol ± (2.0% + 0.05Ω) for J tol <50 mΩ for Jumper
FOS ASTM - B - 809 - 95 Sulfur (saturated vapor) 500 hours, 60 ± 2 ℃, unpowered ± ( 1.0% + 0.05Ω)
包装与数量
AC系列电阻提供纸质卷带(R)和压纹卷带(K)两种包装方式,不同尺寸和卷带尺寸对应的包装数量如下表所示: PACKING STYLE REEL DIMENSION AC0201 AC0402 AC0603 AC0805 AC1206 AC1210 AC1218 AC2010 AC2512
Paper taping reel (R) 7" (178 mm) 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 --- --- ---
10" (254 mm) 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 --- --- ---
13" (330 mm) 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 --- --- ---
Embossed taping reel (K) 7" (178 mm) --- --- --- --- --- --- 4,000 4,000 4,
