IRAM136 - 1061A:家电电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动选择合适的功率混合集成电路(IC)是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下 International Rectifier 的 IRAM136 - 1061A,看看它究竟有哪些优势,能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:IRAM136-1061A.pdf
一、产品概述
IRAM136 - 1061A 是一款专为先进家电电机驱动应用设计的 10 - 12A、600V 集成功率混合 IC,带有开放发射极引脚。它适用于诸如节能洗衣机和冰箱压缩机驱动器等应用场景。该产品采用了 International Rectifier 的先进技术,将一个极其紧凑、高性能的交流电机驱动器集成在一个单一的隔离封装中,大大简化了设计过程。
二、技术亮点
(一)先进的技术融合
这款先进的混合集成电路(HIC)结合了 International Rectifier 的低 (V_{CE(on) }) 沟槽 IGBT 技术和行业基准的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容),并采用了完全隔离的热增强封装。这种结合不仅提高了性能,还增强了可靠性。
(二)全面的保护功能
内置高精度温度监测器和过流保护功能,以及短路额定 IGBT 和集成欠压锁定功能,为设备提供了高水平的保护和故障安全操作。这意味着在实际应用中,能有效减少因过热、过流等问题导致的设备损坏,提高系统的稳定性。
(三)优化的封装设计
采用单列直插式封装和全传递模塑结构,且 (CTI > 600),最大限度地减少了 PCB 空间,并解决了与散热器的隔离问题。这对于空间有限的家电设计来说,无疑是一个巨大的优势。
三、产品特性
(一)集成功能
集成了栅极驱动器和自举二极管,还具备温度监测功能,以及保护关断引脚,为电机驱动提供了全面的解决方案。
(二)高性能特性
  • 低 (V_{CE(on) }) 沟槽 IGBT 技术,降低了导通损耗,提高了效率。
  • 所有通道都具备欠压锁定功能,确保在电压不稳定时设备能正常工作。
  • 所有通道的传播延迟匹配,保证了信号传输的一致性。
  • 3.3V 施密特触发输入逻辑,增强了抗干扰能力。
  • 交叉导通防止逻辑,避免了上下桥臂同时导通的危险情况。
(三)适用范围
电机功率范围为 0.25 - 0.75kW / 85 - 253Vac,适用于多种家电电机驱动应用。
(四)安全与合规
  • 隔离电压最小为 2000VRMS,且 (CTI > 600),提供了良好的电气隔离。
  • 符合 RoHS 标准,环保可靠。
  • 通过了 UL 认证(文件编号:E252584),质量有保障。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
参数 数值 单位
(V{CES} / V{RRM})(IGBT/ FW 二极管阻断电压) 600 V
(V^{+})(正母线输入电压) 450 V
(I{o} @ T{C} = 25°C)((F_{PWM} = 16kHz) 时的 RMS 相电流) 10 A
(I{o} @ T{C} = 100°C)((F_{PWM} = 16kHz) 时的 RMS 相电流) 5 A
(I{o} @ T{C} = 25°C)((F_{PWM} = 6kHz) 时的 RMS 相电流) 12 A
(I{o} @ T{C} = 100°C)((F_{PWM} = 6kHz) 时的 RMS 相电流) 6 A
(I_{pk})(最大峰值相电流) 15 A
(F_{p})(最大 PWM 载波频率) 20 kHz
(P{d})((T{C} = 25°C) 时每个 IGBT 的最大功耗) 29 W
(V_{ISO})(隔离电压,1min) 2000 V RMS
(T_{J})(IGBT、二极管和 IC 的最大工作结温) + 150 °C
(T_{C})(工作外壳温度范围) - 20 到 + 100 °C
(T_{STG})(储存温度范围) - 40 到 + 125 °C
(T)(M3 螺丝的安装扭矩范围) 0.8 到 1.0 Nm
(二)逆变器部分电气特性
在 (V{BIAS} (V{CC}, V{BS1,2,3}) = 15V),(T{j} = 25°C) 的条件下,如 (V{CE(ON)})(集电极 - 发射极饱和电压)在 (I{C} = 5A),(T{J} = 25°C) 时典型值为 1.5V,(T{J} = 150°C) 时为 1.7V 等。
(三)逆变器部分开关特性
以 (V{BIAS} (V{CC}, V{BS1,2,3}) = 15V),(T{J} = 25°C) 为例,(E{ON})(开通开关损耗)在 (I{C} = 5A),(V^{+} = 400V),(V_{CC} = 15V),(L = 1.2mH) 时典型值为 240μJ 等。
(四)推荐工作条件
  • 高侧浮动电源电压 (V{B1,2,3}) 范围为 (V{S} + 12.5) 到 (V_{S} + 17.5V)。
  • 低侧和逻辑固定电源电压 (V_{CC}) 范围为 13.5 - 16.5V 等。
(五)静态电气特性
如 (V{CC} / V{BS}) 电源欠压正阈值典型值为 10.6V 等。
(六)动态电气特性
例如输入到输出传播导通延迟时间 (T{ON}) 在 (I{C} = 5A),(V^{+} = 300V) 时最大为 1.15μs 等。
五、热学和机械特性
(一)热特性
逆变器工作条件下复合热导率典型值为 4.6°C/W 等。
(二)机械特性
比较跟踪指数 CTI 为 600V 等。
六、引脚说明
引脚 名称 描述
1 VB3 高侧浮动电源电压 3
2 W,VS3 输出 3 - 高侧浮动电源偏移电压
29 V SS 负主电源
七、典型应用连接注意事项
(一)电容安装
电解母线电容器应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器,可进一步提高性能。
(二)去耦电容
为了在 (V{CC} - V{SS}) 和 (V{B1,2,3} - V{S1,2,3}) 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应非常靠近模块引脚。强烈建议使用额外的高频电容器,通常为 0.1μF。
(三)自举电容选择
自举电容器的值取决于开关频率,应根据 IR 设计提示 DT04 - 4、应用笔记 AN - 1044 或图 11 进行选择。自举电容值必须选择以限制与 (V_{CC}) 串联的内部电阻的功耗。
(四)故障复位
大约 2ms 后故障复位。PWM 发生器必须在故障持续时间内禁用,以保证系统关闭,在恢复操作之前必须清除过流条件。
八、总结
IRAM136 - 1061A 凭借其先进的技术、全面的保护功能、优化的封装设计以及丰富的电气特性,为家电电机驱动应用提供了一个可靠、高效的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的设计带来诸多便利和优势。你在实际应用中是否使用过类似的产品呢?它又给你带来了哪些体验?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
