IRAM136 - 0760A:家电电机驱动的集成功率混合IC解决方案
在现代家电电机驱动应用中,高性能、高集成度且具备可靠保护功能的功率IC至关重要。国际整流器公司(International Rectifier)的IRAM136 - 0760A系列集成功率混合IC,就是这样一款适用于家电电机驱动的优秀产品。
文件下载:IRAM136-1561A2.pdf
一、产品概述
IRAM136 - 0760A是一款5A、600V的集成功率混合IC,带有开放发射极引脚,专为先进的家电电机驱动应用而设计,如节能洗衣机和冰箱压缩机驱动器。它采用国际整流器公司的先进技术,将低 $V_{CE(on)}$ 沟槽IGBT技术与行业基准的三相高压、高速驱动器(3.3V兼容)集成在一个完全隔离的热增强封装中,提供了极为紧凑、高性能的交流电机驱动器,大大简化了设计过程。
二、产品特性
集成功能
- 集成栅极驱动器和自举二极管:方便实现电机驱动的控制,减少外部元件数量。
- 温度监测:内置高精度温度监测功能,可实时监控芯片温度,保障系统安全运行。
- 保护关机引脚:在出现异常情况时,可及时关闭系统,防止损坏。
先进技术
- 低 $V_{CE(on)}$ 沟槽IGBT技术:降低导通损耗,提高效率。
- 欠压锁定功能:为所有通道提供欠压保护,确保系统在合适的电压下工作。
- 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证电机驱动的稳定性。
电气特性
- 3.3V施密特触发输入逻辑:提高抗干扰能力。
- 交叉导通预防逻辑:防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
- 低di/dt栅极驱动器:具有更好的抗噪声能力。
适用范围
- 电机功率范围:0.1 ~ 0.5kW / 85 ~ 253Vac,适用于多种家电电机驱动。
- 隔离性能:最小隔离电压2000VRMs,CTI > 600,有效解决散热片隔离问题,减少PCB空间占用。
三、绝对最大额定值
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
条件 |
| IGBT/ FW二极管阻断电压 |
$V{CES} / V{RRM}$ |
600 |
V |
| 正母线输入电压 |
$V^{+}$ |
450 |
V |
| $T_{C}=25^{circ}C$时的RMS相电流 |
$I_{o}$ |
5 |
A |
正弦调制,$V^{+}=320V$,$T{J}=150^{circ}C$,$F{PWM}=16kHz$,调制深度 = 0.8,$PF = 0.6$ |
| $T_{C}=100^{circ}C$时的RMS相电流 |
$I_{o}$ |
3.5 |
A |
| 最大峰值相电流 |
$I_{pk}$ |
5.5 |
A |
$t{p}<100ms$,$T{C}=25^{circ}C$,$F_{PWM}=16kHz$ |
| 最大PWM载波频率 |
$F_{p}$ |
20 |
kHz |
| 每个IGBT在$T_{C}=25^{circ}C$时的最大功耗 |
$P_{d}$ |
18 |
W |
| 隔离电压(1min) |
$V_{ISO}$ |
2000 |
V RMS |
| 最大工作结温 |
$T_{J}$(IGBT & 二极管 & IC) |
+ 150 |
$^{circ}C$ |
| 工作外壳温度范围 |
$T_{C}$ |
- 20 至 + 100 |
$^{circ}C$ |
| 储存温度范围 |
$T_{STG}$ |
- 40 至 + 125 |
$^{circ}C$ |
| 安装扭矩范围(M3螺丝) |
$T$ |
0.8 至 1.0 |
Nm |
四、电气特性
逆变器部分
- 集电极 - 发射极击穿电压:$V{(BR)CES}$ 为600V($V{IN}=0V$,$I_{C}=250μA$)。
- 集电极 - 发射极饱和电压:$V{CE(ON)}$ 在不同条件下有不同取值,如$I{C}=3.5A$,$T{J}=25^{circ}C$,$V{CC}=15V$时,典型值为1.7V;$I{C}=3.5A$,$T{J}=150^{circ}C$时,典型值为2.1V。
- 二极管正向电压降:$V{FM}$ 在$I{F}=3.5A$时,典型值为1.6V;$I{F}=3.5A$,$T{J}=150^{circ}C$时,典型值为1.4V。
开关特性
- 开通开关损耗:$E{ON}$ 在$I{C}=3.5A$,$V^{+}=400V$时,典型值为210μJ。
- 关断开关损耗:$E_{OFF}$ 典型值为20μJ。
- 总开关损耗:$E_{TOT}$ 典型值为245μJ。
- 二极管反向恢复能量:$E_{REC}$ 典型值为15μJ。
驱动功能
- 推荐工作条件:高侧浮动电源电压$V{B1,2,3}$ 为$V{S}+12$ 至$V{S}+20$V;低侧和逻辑固定电源电压$V{CC}$ 为12 至20V等。
- 静态电气特性:如正输入阈值$V{IN,th+}$ 为2.5V,负输入阈值$V{IN,th -}$ 为0.8V等。
- 动态电气特性:输入到输出传播导通延迟时间$T{ON}$ 典型值为0.7μs,输入到输出传播关断延迟时间$T{OFF}$ 典型值为0.7μs等。
五、热和机械特性
- 热阻:每个IGBT的热阻$R{th(J - C)}$ 典型值为6.4°C/W,每个二极管的热阻$R{th(J - C)}$ 典型值为9.0°C/W。
- 爬电距离:从引脚到模块背面的爬电距离$C_{D}$ 为3.2mm。
- 比较跟踪指数:CTI为600V。
六、内部NTC - 热敏电阻特性
- 在$T{C}=25^{circ}C$ 时,电阻$R{25}$ 为97;在$T{C}=125^{circ}C$ 时,电阻$R{125}$ 为2.25。
- B常数(25 - 50°C)为4335k。
七、输入 - 输出逻辑电平表
| FLT/EN |
$I_{TRIP}$ |
HIN1,2,3 |
LIN1,2,3 |
U,V,W |
| 1 |
0 |
1 |
0 |
$V^{+}$ |
| 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
Off |
| 1 |
0 |
1 |
1 |
Off |
| 1 |
1 |
X |
X |
Off |
| 0 |
X |
X |
X |
Off |
八、模块引脚说明
IRAM136 - 0760A模块共有29个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如$VB3$ 为高侧浮动电源电压3,$W,VS3$ 为输出3 - 高侧浮动电源偏移电压等。
九、典型应用连接
- 电容安装:电解母线电容应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和EMI问题。同时,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容可进一步提高性能。
- 去耦电容:为了在$V{CC}-V{SS}$ 和$VB1,2,3 - VS1,2,3$ 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容应靠近模块引脚,并强烈推荐使用典型值为0.1μF的额外高频电容。
- 自举电容选择:自举电容的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DN 98 - 2a、应用笔记AN - 1044或图9进行选择,以限制与$V_{CC}$ 串联的内部电阻的功耗。
- 故障复位:约2ms后FAULT复位。
- PWM控制:PWM发生器必须在故障持续时间内禁用,以确保系统关机,在恢复操作前必须清除过流条件。
IRAM136 - 0760A以其丰富的功能、优秀的电气特性和可靠的保护机制,为家电电机驱动应用提供了一个高效、稳定的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用该IC的特性,优化设计,提高产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
