探索DSC1001/3/4:低功耗高精度CMOS振荡器的卓越之选
在电子设备的设计中,振荡器是至关重要的组件,它为整个系统提供稳定的时钟信号。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低功耗高精度CMOS振荡器——DSC1001/3/4。
文件下载:DSC1001CE5-025.0000.pdf
一、DSC1001/3/4简介
DSC1001/3/4是基于硅MEMS的CMOS振荡器家族,能在宽范围的电源电压和温度条件下,提供出色的抖动和稳定性性能。其工作频率范围为1 MHz至150 MHz,电源电压在1.8至3.3伏之间,温度范围可达 -40°C至105°C。
二、产品特性
(一)频率与稳定性
  • 频率范围:覆盖1 MHz到150 MHz,能满足多种不同应用场景的需求。
  • 温度稳定性:具有±10 ppm、±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm等多种可选的频率公差,能在不同温度环境下保持稳定的频率输出。
(二)电压与温度范围
  • 工作电压:1.7至3.6V的宽工作电压范围,增加了其在不同电源系统中的适用性。
  • 工作温度范围:提供了扩展工业级(-40°C至105°C)、工业级(-40°C至85°C)和商业级(-20°C至70°C)三种选择,可适应不同的工作环境。
(三)低功耗设计
  • 工作电流:在1 MHz工作频率下,工作电流仅为6 mA。
  • 待机电流:最大待机电流为15 µA,有效降低了功耗,延长了电池寿命。
(四)封装尺寸
拥有多种超小型封装尺寸,如2.5 mm x 2.0 mm x 0.85 mm、3.2 mm x 2.5 mm x 0.85 mm、5.0 mm x 3.2 mm x 0.85 mm和7.0 mm x 5.0 mm x 0.85 mm,满足不同空间要求的设计。
(五)可靠性
  • 具备抗MIL - STD 883冲击和振动的能力,确保在恶劣环境下稳定工作。
  • 符合Pb Free、RoHS、Reach SVHC标准,且通过了AEC - Q100可靠性认证。
三、应用领域
(一)移动与消费电子
在移动设备和消费电子产品中,DSC1001/3/4的低功耗特性有助于延长电池续航时间,而其稳定的频率输出能保证设备的正常运行。
(二)便携式电子设备
对于便携式电子设备,超小型封装和低功耗设计使其成为理想选择,可有效节省空间和降低能耗。
(三)监控设备
在DVR、CCTV和监控摄像头等设备中,稳定的时钟信号对于图像的采集和处理至关重要,DSC1001/3/4能提供可靠的支持。
(四)工业应用
其宽温度范围和高可靠性,使其能适应工业环境中的各种挑战,为工业设备提供稳定的时钟源。
四、产品优势
(一)引脚兼容
可直接替代行业标准振荡器,实现引脚对引脚的“即插即用”,方便设计人员进行升级和替换。
(二)高可靠性
基于半导体技术,可靠性明显高于石英振荡器,减少了因应力、冲击和振动等因素导致的故障。
(三)生产周期短
短的量产交货时间,能满足快速上市的需求。
(四)成本效益高
不仅功耗低,而且采用紧凑的塑料封装,降低了成本。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
输入电压(VIN ESD保护)为4 kV HBM、±200V MM、1.5 kV CDM,DD + 0.3V。需注意,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
  • 电源电压(VDD)为 +1.7V至 +3.6V。
  • 输出负载(ZL)要求R > 10 kΩ,C ≤ 15 pF。
    (三)直流特性
    涵盖频率、频率公差、老化、电源电流、输出启动时间、输出禁用时间、输出占空比、输入逻辑电平、输出逻辑电平等多项参数,且在不同电源电压和工作频率下有详细的数据。例如,在VDD = 1.8V、1 MHz工作频率、CL = 0 pF、RL = ∞、T = +25°C条件下,无负载电源电流为6.0 - 6.3 mA。
六、温度规格
(一)工作温度范围
根据不同的订购选项,提供了 -40°C至 +105°C、-40°C至 +85°C、-20°C至 +70°C三种工作温度范围。
(二)其他温度范围
  • 结工作温度最高为 +150°C。
  • 存储温度范围为 -55°C至 +150°C。
  • 焊接温度范围在40秒内最高可达 +260°C。
七、引脚描述
DSC1001/3/4有CDFN和DFN两种封装,引脚功能基本相同,包括待机输入(STANDBY#)、电源地(GND)、振荡器输出(OUT)和正电源(VDD)。DFN封装还有一个中心焊盘,可连接到地或不连接。
八、测试与设计建议
(一)测试电路
文档中提供了DSC1001/3/4的测试电路,方便工程师进行性能测试。
(二)电路板布局
推荐了电路板布局,有助于优化信号传输和减少干扰。
(三)回流焊曲线
给出了回流焊的温度曲线参数,如升温速率、预热时间、峰值温度等,确保焊接质量。
九、产品标识与订购
(一)产品标识
产品标识包含产品代码、年份代码、周代码等信息,方便识别和追溯。
(二)订购信息
通过特定的订购代码,可选择不同的封装、温度范围、稳定性和频率等参数,满足个性化需求。
DSC1001/3/4以其出色的性能、广泛的应用领域和诸多优势,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀振荡器选择。在实际应用中,你是否遇到过类似振荡器的使用问题?你对DSC1001/3/4的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
