在电子工程领域,不断追求更高效、更紧凑的解决方案是永恒的目标。今天,我们来深入了解International Rectifier的IRAM136 - 3023B,一款专为低压电机驱动应用设计的30A、150V集成功率混合IC。
文件下载:IRAM136-3023B.pdf
IRAM136 - 3023B专为低压电机驱动应用而设计,如电动汽车、便携式电动工具和轻型工业应用。它将IR的低(R_{DS(on)})先进平面MOSFET超耐用技术与行业基准的三相高压、高速驱动器相结合,封装在一个完全隔离且散热增强的封装中。这种设计不仅简化了设计过程,还提供了极高的性能。
| 参数 | 详情 | 值 | 单位 |
| (V_{BR(DSS)}) | MOSFET阻断电压 | V | |
| (V^{+}) | 正母线输入电压 | 100 | V |
| (I{O} @ T{C}=25^{circ} C) | A | ||
| (I{O} @ T{C}=100^{circ} C) | RMS相电流(注1) | 15 | A |
| 56 | |||
| PWM载波频率 | kHz | ||
| 89 | W | ||
| 隔离电压(1min) | VRMS | ||
| 最大工作结温 | +150 | ||
| (T_{C}) | 工作外壳温度范围 | -20 至 +100 | °C |
| 0.7 至 1.17 | Nm |
注1:在(V^{+}=100V)、(T{J}=150^{circ} C)、(F{PWM}=20kHz)、调制深度 = 0.8、(pf = 0.6)的正弦调制条件下。
在(T{J}=25^{circ} C)时,包括漏源击穿电压、漏源导通电阻、体二极管正向电压等参数都有明确的规定。例如,漏源导通电阻(R{DS(ON)})在(I{D}=15A)、(V{CC}=15V)时,典型值为38mΩ,最大值为80mΩ。
在不同的工作条件下,如(T{J}=25^{circ} C)和(T{J}=125^{circ} C),给出了能量损耗、二极管反向恢复时间等开关特性参数。例如,在(ID = 15A)、(V^{+}=100V)、(V{CC}=15V)时,导通能量损耗(E{ON})典型值为395μJ,最大值为1100μJ。
在(T{J}=25^{circ} C)、(V{BIAS }(V{CC}, V{BS 1,2,3})=15V)的条件下,规定了逻辑输入电压、偏置电流、欠压阈值等参数。例如,逻辑“1”输入电压(V_{IH})最小值为3.0V。
同样在(T{J}=25^{circ} C)时,给出了输入到输出的传播延迟时间、消隐时间、死区时间等动态参数。例如,输入到输出的导通传播延迟时间(T{ON})典型值为0.83μs。
明确了不同输入条件下的输出逻辑,为电路设计提供了重要参考。
详细说明了每个引脚的功能,如VB1为高侧浮动电源电压1,V +为正母线输入电压等。
IRAM136 - 3023B是一款功能强大、性能卓越的集成功率混合IC,为低压电机驱动应用提供了一站式解决方案。其丰富的保护功能、高隔离性能和紧凑的封装设计,使其成为电子工程师在设计相关电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该IC,以充分发挥其优势。你在使用类似IC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
