深入解析 Onsemi NST3946DXV6 互补通用晶体管
在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管对于电路设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Onsemi 的 NST3946DXV6 互补通用晶体管,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NST3946DXV6T1-D.PDF
一、产品概述
NST3946DXV6T1 是 Onsemi 旗下一款备受关注的产品,它脱胎于广受欢迎的 SOT - 23/SOT - 323 三引脚器件。这款晶体管专为通用放大器应用而设计,采用 SOT - 563 六引脚表面贴装封装。其独特之处在于,将两个分立器件集成在一个封装内,这使得它在电路板空间有限的低功耗表面贴装应用中表现出色。
关键特性
- 电流增益(hFE):范围在 100 - 300 之间,能满足多种放大需求。
- 低饱和电压($V_{CE(sat)}$):$V_{CE(sat)} ≤ 0.4V$,有助于降低功耗,提高电路效率。
- 简化电路设计:集成两个器件,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。
- 节省电路板空间:对于空间受限的设计,这一特性尤为重要。
- 减少元件数量:降低了成本和潜在的故障点。
- 汽车及其他应用适用:NSV 前缀适用于汽车等对独特站点和控制变更有要求的应用,并且经过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
- 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
二、最大额定值
| 在使用晶体管时,了解其最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。NST3946DXV6 的最大额定值如下: |
额定值 |
符号 |
值 |
单位 |
| 集电极 - 发射极电压(NPN/PNP) |
$V_{CEO}$ |
40 / - 40 |
Vdc |
| 集电极 - 基极电压(NPN/PNP) |
$V_{CBO}$ |
60 / - 40 |
Vdc |
| 发射极 - 基极电压(NPN/PNP) |
$V_{EBO}$ |
6.0 / - 5.0 |
Vdc |
| 集电极连续电流(NPN/PNP) |
$I_{C}$ |
200 / - 200 |
mAdc |
| 静电放电 |
ESD |
HBM > 16000, MM > 2000 |
V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。NST3946DXV6 的热特性如下:
单结加热情况
- 总器件功耗($T_{A}=25^{circ}C$):357mW,25°C 以上每升高 1°C 降额 2.9mW/°C。
- 结到环境的热阻:$R_{UA}=350^{circ}C/W$。
双结加热情况
- 总器件功耗($T_{A}=25^{circ}C$):500mW,25°C 以上每升高 1°C 降额 4.0mW/°C。
- 结到环境的热阻:$R_{UA}=250^{circ}C/W$。
此外,该器件的结温和存储温度范围为 - 55°C 到 + 150°C。
四、电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压($I{C}=1.0mAdc, I{B}=0$):NPN 为 40Vdc,PNP 为 - 40Vdc。
- 集电极 - 基极击穿电压($I{C}=10mu Adc, I{E}=0$):NPN 为 60Vdc,PNP 为 - 40Vdc。
- 发射极 - 基极击穿电压($I{E}=10mu Adc, I{C}=0$):NPN 为 6.0Vdc,PNP 为 - 5.0Vdc。
- 基极截止电流($V{CE}=30Vdc, V{EB}=3.0Vdc$):NPN 和 PNP 最大为 50nAdc。
- 集电极截止电流($V{CE}=30Vdc, V{EB}=3.0Vdc$):NPN 和 PNP 最大为 50nAdc。
导通特性
- 直流电流增益(hFE):在不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE 有不同的取值范围,例如在 $I{C}=0.1mAdc, V{CE}=1.0Vdc$ 时,NPN 的 hFE 最小为 40,最大为 300。
- 集电极 - 发射极饱和电压:在 $I{C}=10mAdc, I{B}=1.0mAdc$ 时,NPN 的 $V{CE(sat)}$ 最大为 0.2Vdc;在不同条件下,PNP 的 $V{CE(sat)}$ 有不同取值。
- 基极 - 发射极饱和电压:在不同集电极电流和基极电流条件下,NPN 和 PNP 的 $V_{BE(sat)}$ 有相应的取值范围。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽积($f_{T}$):在 $I{C}=10mAdc, V{CE}=20Vdc, f = 100MHz$ 时,NPN 的 $f{T}$ 为 300MHz,PNP 的 $f{T}$ 为 250MHz。
- 输出电容($C_{obo}$):在 $V{CB}=5.0Vdc, I{E}=0, f = 1.0MHz$ 时,NPN 的 $C{obo}$ 最大为 4.0pF,PNP 的 $C{obo}$ 最大为 4.5pF。
- 输入电容($C_{ibo}$):在 $V{EB}=0.5Vdc, I{C}=0, f = 1.0MHz$ 时,NPN 的 $C{ibo}$ 最大为 8.0pF,PNP 的 $C{ibo}$ 最大为 10.0pF。
- 输入阻抗($h_{ie}$):在 $V{CE}=10Vdc, I{C}=1.0mAdc, f = 1.0kHz$ 时,NPN 的 $h{ie}$ 在 1.0 - 10kΩ 之间,PNP 的 $h{ie}$ 在 2.0 - 12kΩ 之间。
- 电压反馈比($h_{re}$):在 $V{CE}=10Vdc, I{C}=1.0mAdc, f = 1.0kHz$ 时,NPN 的 $h{re}$ 在 0.5 - 8.0×$10^{-4}$ 之间,PNP 的 $h{re}$ 在 0.1 - 10×$10^{-4}$ 之间。
- 小信号电流增益($h_{fe}$):在 $V{CE}=10Vdc, I{C}=1.0mAdc, f = 1.0kHz$ 时,NPN 和 PNP 的 $h_{fe}$ 最小为 100,最大为 400。
- 输出导纳($h_{oe}$):在 $V{CE}=10Vdc, I{C}=1.0mAdc, f = 1.0kHz$ 时,NPN 的 $h{oe}$ 在 1.0 - 40μS 之间,PNP 的 $h{oe}$ 在 3.0 - 60μS 之间。
- 噪声系数(NF):在 $V{CE}=5.0Vdc, I{C}=100mu Adc, R_{S}=1.0kΩ, f = 1.0kHz$ 时,NPN 的 NF 最大为 5.0dB,PNP 的 NF 最大为 4.0dB。
开关特性
- 延迟时间($t_{d}$):在 $V{CC}=3.0Vdc, V{BE}=-0.5Vdc$ 时,NPN 和 PNP 的 $t_{d}$ 最大为 35ns。
- 上升时间($t_{r}$):在 $I{C}=10mAdc, I{B1}=1.0mAdc$ 时,NPN 和 PNP 的 $t_{r}$ 最大为 35ns。
- 存储时间($t_{s}$):在 $V{CC}=3.0Vdc, I{C}=10mAdc$ 时,NPN 的 $t{s}$ 最大为 200ns,PNP 的 $t{s}$ 最大为 225ns。
- 下降时间($t_{f}$):在 $I{B1}=I{B2}=1.0mAdc$ 时,NPN 的 $t{f}$ 最大为 50ns,PNP 的 $t{f}$ 最大为 75ns。
五、典型特性曲线
文档中还给出了 NPN 和 PNP 型晶体管的多种典型特性曲线,包括延迟和上升时间等效测试电路、存储和下降时间等效测试电路、电容特性、音频小信号特性、H 参数特性、静态特性等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、订货信息
| NST3946DXV6 有不同的型号和封装可供选择,具体如下: |
器件 |
封装 |
包装数量 |
| NST3946DXV6T1G |
SOT - 563(无铅) |
4,000 / 卷带包装 |
| NSVT3946DXV6T1G |
SOT - 563(无铅) |
4,000 / 卷带包装 |
| NST3946DXV6T5G |
SOT - 563(无铅) |
8,000 / 卷带包装(已停产) |
七、机械尺寸
该器件采用 SOT - 563 - 6 封装,尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50mm。具体的尺寸公差和引脚定义在文档中有详细说明,工程师在设计电路板时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和使用。
八、总结
Onsemi 的 NST3946DXV6 互补通用晶体管凭借其集成化设计、低饱和电压、良好的电气性能和环保特性,在通用放大器和低功耗表面贴装应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在选择晶体管时,需要综合考虑器件的各项特性和实际应用需求,确保设计出的电路性能稳定、可靠。同时,要注意器件的最大额定值和使用条件,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际使用中是否遇到过类似晶体管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
