在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管对于实现电路的高性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的NPN硅通用放大器晶体管——NST4617MX2。
文件下载:NST4617MX2-D.PDF
NST4617MX2专为通用放大器应用而设计,采用了X2DFN3封装。这种封装是为表面贴装应用量身打造的,对于那些对电路板空间要求极高的设计场景来说,是一个非常理想的选择。
NST4617MX2具有典型值为280的高hFE(共发射极电流放大系数),这意味着它能够有效地放大输入信号,为电路提供足够的增益,满足各种放大需求。
其集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) 小于0.5V,低饱和电压特性使得晶体管在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高电路的效率,降低功耗。
这款晶体管是无铅、无卤素且符合RoHS标准的,这符合现代电子设备对环保的要求,也为工程师在设计环保型产品时提供了便利。
| 在使用晶体管时,了解其最大额定值是非常重要的,因为超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是NST4617MX2的主要最大额定值: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{(BR)CBO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{(BR)CEO}) | 50 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{(BR)EBO}) | 5.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | mAdc |
热特性对于晶体管的性能和可靠性有着重要的影响。NST4617MX2在不同的散热条件下表现出不同的热特性:
当表面安装在使用 (0.6 mm^{2})、2 oz. 铜焊盘的FR4电路板上时:
当表面安装在使用 (100 mm^{2})、2 oz. 铜焊盘的FR4电路板上时:
此外,该晶体管的结温和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,这表明它具有较宽的工作温度范围,能够适应不同的工作环境。
| 在 (T_{A}=25°C) 的条件下,NST4617MX2的主要电气特性如下: | 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=1.0 mAdc, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | Vdc | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注3) | (V_{CE(sat)}) | 0.4 | V | ||
| 直流电流增益(注3) | (h_{FE}) | 112 | 560 | ||
| 输出电容 ((V{CB}=10 Vdc, I{C}=0 Adc, f = 1 MHz)) | (C_{oB}) | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。注3中提到的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。
文档中还给出了NST4617MX2的一系列典型特性曲线,包括延迟和上升时间等效测试电路、存储和下降时间等效测试电路、电容、开启时间、上升时间、存储时间、下降时间、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、电流增益带宽与集电极电流的关系以及安全工作区等。这些典型特性曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
NST4617MX2采用X2DFN3(1.0x0.6)封装,文档中给出了其机械外壳轮廓和封装尺寸的详细信息,包括各尺寸的最小值、最大值等。同时,还提供了安装脚印的相关信息,方便工程师进行电路板的设计和布局。
如果您需要订购NST4617MX2,可以选择NST4617MX2T5G(无铅)型号,它采用X2DFN3封装,每盘8000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,包括零件方向和带盘尺寸等,可以参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
在实际的电子设计中,您是否遇到过因为晶体管的性能不满足要求而导致电路设计失败的情况呢?NST4617MX2的这些特性是否能满足您当前项目的需求呢?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
总之,NST4617MX2以其高电流增益、低饱和电压、环保合规等特性,为电子工程师在通用放大器应用设计中提供了一个可靠的选择。在使用时,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择晶体管,并结合其最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保电路的性能和可靠性。
