12V/24V/48V/60V:不同电压等级电机驱动芯片推荐!
“电机驱动芯片”选型到底看什么?除了电压电流参数,不同供电电压等级下。12V怕待机耗电,24V怕散热空间不够,48V/60V怕EMI和爬电距离出问题。
今天按四个电压等级,分别聊聊ADI Trinamic产品线中与之适配的电机驱动芯片方案,供选型参考
0112V:低功耗小尺寸首选
电机
12V 是应用最广泛的低压供电标准之一,覆盖消费电子、智能家居、办公设备和汽车电子等多个领域。这个电压段的设计重点通常是低功耗、小尺寸和高集成度。
TMC2209:超静音步进电机驱动的经典之选
· 电压范围:4.75V~29V DC(可覆盖 12V 系统的电压波动)
· 输出电流:2.8A 峰值,2A RMS
· 集成度:集成H 桥和无损电流检测
· 主要特性
o StealthChop2技术实现低噪音电机运行
o 无需外部检测电阻,节省 PCB 空间
o 支持 256 微步插值,运行更平滑
o 内置过流、过热、欠压、短路保护
o 支持 Step/Dir 和 UART 两种接口
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:3D 打印机、安防摄像头、办公自动化设备、医疗仪器、智能家居
TMC2210:高电流密度集成式步进驱动
· 电压范围:4.5V~36V DC
· 输出电流:5.0A 桥峰值电流,3.0A 满量程电流,2.1A RMS(室温 4 层 PCB 条件下)
· 集成度:集成H 桥、非耗散性电流检测和 256 微步索引器
· 主要特性
o 230mΩ 典型总导通电阻,发热更低效率更高
o 内置电流检测精度±5%,无需外部大功率电阻
o StealthChop2静音模式与 SpreadCycle动态模式可切换
o StallGuard4高精度无传感器负载检测
o 支持硬件引脚配置,无需软件编程即可使用
o 提供5×5mm TQFN32 和 9.7×4.4mm TSSOP38 两种封装选择
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:消费电子、小型机器人、POS 机、打印机、扫描仪、自动售货机、纺织机械
02
24V:工业通用标准电压
电机
24V 是工业自动化领域的标准供电电压,同时也广泛应用于电动工具、机器人和中型家电。这个电压段需要兼顾功率密度、可靠性和抗干扰能力。
TMC5240:智能集成步进驱动与控制器
· 电压范围:4.5V~36V DC
· 集成度:集成运动控制器、驱动和电流检测
· 主要特性
o 八点运动控制器,实现最小加加速度
o 集成无损电流检测
o 支持SPI 和单线 UART 接口
o 集成编码器接口和参考开关输入
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:工业自动化、实验室设备、机器人关节、纺织机械
TMC2130:高性价比工业级步进驱动
· 电压范围:4.75V~46V DC
· 输出电流:2.5A 短时间峰值电流,1.2A RMS (QFN 封装)/1.4A RMS (TQFP 封装)
· 集成度:集成H 桥和电流检测
· 主要特性:
o 5×6mm QFN36 小封装
o StallGuard2无传感器负载检测
o CoolStep负载自适应电流控制,节能可达 75%
o 支持SPI 和 Step/Dir 接口
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:CNC 机床、3D 打印机、传送带、包装机械
0348V:中大功率应用主流
电机
48V 系统近年来在新能源汽车、电动自行车、AGV 和工业机器人等领域得到了快速发展。这个电压段能够在不显著增加电流的情况下提升功率,同时保持相对较低的绝缘要求。
TMC6200:高性能三相 BLDC/PMSM 栅极驱动器
· 电压范围:8V~60V DC
· 输出能力:可驱动外部N 沟道 MOSFET,支持高达 100A 的电机电流
· 集成度:集成三个半桥栅极驱动器和电流检测放大器
· 主要特性:
o 可编程栅极驱动电流(0.5A/1A/1.5A)
o 三个可编程增益的电流检测放大器(5/10/20 倍)
o 支持SPI 和独立操作模式
o 集成电荷泵,支持100% 占空比
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:工业伺服电机、AGV 驱动、电动自行车、泵和风机
TMC5160:大功率步进电机控制器与预驱动器
· 电压范围:8V~60V DC
· 输出能力:可驱动外部N 沟道 MOSFET,支持高达 20A RMS 的电机电流
· 集成度:集成运动控制器、栅极驱动和电流检测
· 主要特性:
o 六点斜坡运动控制器
o StallGuard2高精度无传感器负载检测
o 支持编码器接口和双参考开关输入
o 内置完整的保护和诊断功能
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:大型3D 打印机、工业机器人、数控机床、自动化生产线
0460V:低压大功率上限
电机
60V 是很多安全标准规定的低压上限,超过这个电压就需要更严格的绝缘和安全措施。因此,60V 系统成为了很多大功率低压应用的常用选择。
TMC9660:70V 高集成智能硬件 FOC 伺服控制器
· 电压范围:7.7V~70V DC(完全覆盖 60V 系统,留有充足余量)
· 输出能力:可驱动外部N 沟道 MOSFET,支持高达 10A RMS 的电机电流
· 集成度:集成硬件FOC 伺服控制器、三相智能栅极驱动器、电流采样链路和完整电源管理单元
· 主要特性:
o 支持三相PMSM/BLDC、两相步进和有刷直流三种电机类型
o 硬件实现磁场定向控制(FOC)、位置 / 速度 / 扭矩控制器和 8 点斜坡发生器
o 120MHz SVPWM 引擎,支持 2kHz~100kHz 开关频率
o 内置5.8V/600mA 降压转换器和 2 路可配置 LDO (2.5V/3.3V/5V),每路 150mA
o 支持Hall、A/B/N 增量编码器和 SPI 绝对值编码器
o 9×9mm TQFN64 小封装,功率密度高
o 内置完整的过流、短路、过热和欠压保护
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:工业伺服电机、机器人关节、AGV 小车、电动工具、园林机械、医疗设备
TMC2160:60V 大功率步进电机预驱动器
· 电压范围:8V~60V DC
· 集成度:集成步进控制逻辑、栅极驱动和完整保护电路
· 主要特性:
o StealthChop2静音技术,实现低噪音运行
o DcStep负载相关速度控制,防止失步
o 支持Step/Dir 和 SPI 两种接口
o 7×7mm TQFP48 小封装,功率密度高
o 内置短路、过热、欠压和过流保护
o 工作温度范围:-40℃~125℃
· 典型应用:大功率工业设备、数控机床、大型3D 打印机、自动化生产线、AGV 小车
05快速选型对照表
电压
等级
推荐
芯片
电机
类型
输出
电流
12VTMC2209两相步进2.8A 峰值,2A RMS
12VTMC2210两相步进5.0A 桥峰值,2.1A RMS
24VTMC5240两相步进5.0A 桥峰值,2.1A RMS
24VTMC2130两相步进2.5A 峰值,1.2/1.4A RMS
48VTMC6200三相BLDC/PMSM100A (外部 MOSFET)
48VTMC5160两相步进20A RMS (外部 MOSFET)
60VTMC9660三相BLDC/PMSM/ 两相步进 / 有刷直流10A RMS (外部 MOSFET)
60VTMC2160两相步进(预驱)20A RMS (外部 MOSFET)
选型小贴士
功率小于70W:优先选择集成MOSFET 的单芯片方案,简化设计并降低成本
功率大于70W:选择栅极驱动器+ 外部 MOSFET 的方案,灵活匹配不同功率需求
对噪音敏感的应用:选择带有StealthChop技术的芯片
需要高精度伺服控制的应用:选择带有硬件FOC 控制器的 TMC9660
工业和汽车应用:优先考虑宽温度范围和高可靠性的型号
