探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6E:高效电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为各类电器电机驱动应用挑选合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们将深入探讨英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - M6E,一款专为先进电器电机驱动应用设计的10A、600V集成功率混合IC。
文件下载:IM393M6E2XKLA1.pdf
一、产品概述
IM393 - M6E适用于节能风扇和泵等电器电机驱动应用。英飞凌的这项技术将高性能的交流电机驱动器集成在一个隔离封装中,极大地简化了设计流程。它结合了最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术和行业标杆的三相高压高速驱动器,同时具备高精度温度监测和过流保护等功能,为系统提供了高水平的保护和故障安全运行能力。
二、产品特性
  1. 集成设计
    • 集成了栅极驱动器和自举功能,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
    • 内置温度监测功能,能够实时监控模块温度,确保系统在安全温度范围内运行。
  2. 高效IGBT技术:采用低VCE(on)沟槽IGBT技术,在传导损耗和开关损耗之间实现了最佳折衷,提高了功率转换效率。
  3. 全面保护功能
    • 具备保护关断引脚,可在故障发生时迅速切断电源,保护模块和系统安全。
    • 所有通道都配备欠压锁定功能,防止因电源电压过低导致的异常工作。
    • 集成的交叉传导防止逻辑,避免同一逆变相的高低侧开关同时导通,降低短路风险。
  4. 电气兼容性
    • 3.3V施密特触发输入逻辑,兼容多种控制器输出,增强了系统的灵活性。
    • 最小隔离电压2000VRMs,CTI > 600,具备良好的电气绝缘性能,符合UL认证(文件编号E314539)。
三、潜在应用场景
IM393 - M6E的应用范围广泛,涵盖了各种常见的家用电器和低功率电机驱动领域,如洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机等。这些应用场景对电机驱动的效率、稳定性和可靠性都有较高要求,而IM393 - M6E正好能够满足这些需求。你在实际设计中是否遇到过因功率模块性能不足而导致的系统故障呢?
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
  • 模块参数:工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,储存温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离测试电压为2000V(AC RMS,1分钟,60Hz)。这些参数定义了模块能够正常工作和储存的环境条件边界。
  • 逆变器参数:阻塞电压为600V,P - N之间的直流母线供电电压正常工作为450V,浪涌电压为500V,输出电流在Tc = 25°C、Tj < 150°C时为±10A,峰值输出电流在相同条件下且持续时间小于1ms时为±15A,每个IGBT的功率损耗为20W,短路耐受时间在Tj < 150°C、VDC = 360V、VGE = 15V时为3μs。这些参数是逆变器在实际应用中承受电压、电流和功率的极限值。
  • 控制参数:逻辑电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP、RFE)范围为 - 0.3 ~ 20V,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。这些参数确保了控制信号和电源的安全输入范围。
2. 热特性
单个IGBT的结 - 壳热阻典型值为5.3°C/W,最大值为6.1°C/W;单个二极管的结 - 壳热阻典型值为6.6°C/W,最大值为7.7°C/W。热阻参数对于散热设计至关重要,你在进行散热设计时是如何根据这些参数选择散热器件的呢?
3. 推荐工作条件
为确保模块正常工作,推荐的正直流母线输入电压不超过450V,低侧控制电源电压为13.5 - 16.5V,高侧浮动电源电压为12.5 - 17.5V,输入电压为0 - 5V,PWM载波频率为20kHz,COM和N之间的电压(包括浪涌)为 - 5 - 5V,HIN和LIN之间的外部死区时间为1μs,输入脉冲宽度为1μs。在实际设计中,严格遵循这些工作条件可以提高系统的稳定性和可靠性。
4. 静态参数
  • 逆变器静态参数:在特定条件下,集电极 - 发射极饱和电压在IC = 5A、Tj = 25°C时典型值为1.5V,最大值为1.9V;在IC = 5A、Tj = 150°C时典型值为1.7V。集电极 - 发射极泄漏电流、二极管正向电压降等参数也都有明确的规定。这些参数反映了逆变器在静态工作状态下的电气性能。
  • 控制静态参数:逻辑“1”输入电压典型值为2.5V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V,VDD / VBS电源欠压正阈值为9.6 - 11.2V,负阈值为8.6 - 10.2V,欠压锁定迟滞为1V等。这些参数是控制电路正常工作的关键依据。
5. 动态参数
  • 逆变器动态参数:输入到输出的导通传播延迟、关断传播延迟,RFE低电平到六个开关关断的传播延迟,ITRIP到六个开关关断的传播延迟等都有相应的规定。此外,IGBT的导通能量、关断能量,二极管的反向恢复能量等参数也体现了逆变器在动态切换过程中的性能。
  • 控制动态参数:输入滤波时间(HIN、LIN、ITRIP)、RFE输入滤波时间、故障检测时间、死区时间等参数,确保了控制信号的准确传输和逻辑处理。
6. 热敏电阻特性
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为47kΩ,在125°C时为1.41kΩ,B常数典型值为4050K,温度范围为 - 40 - 125°C。通过测量热敏电阻的电压信号,可以实时监测模块温度。你是否有过根据热敏电阻特性设计温度保护电路的经验呢?
五、引脚配置与说明
IM393 - M6E共有36个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)用于控制集成IGBT,具有正逻辑输入和施密特触发输入阈值,内部还提供了下拉电阻和ESD保护二极管。VDD和COM是低侧控制电源和参考引脚,确保输入逻辑和输出功率级的正常供电。VB(U, V, W)和VS(U, V, W)是高侧电源引脚,采用集成自举电路供电,具备欠压检测功能。N(U, V, W)用于各相电流测量,VTH用于温度监测,RFE引脚集成了RCIN、故障输出和使能输入三种功能。在实际布线时,你会如何优化引脚的连接以提高系统性能呢?
六、应用注意事项
1. 典型应用原理图设计
  • 输入电路可使用RC滤波器减少输入信号噪声,电容器应靠近模块放置。
  • Itrip电路建议使用RC滤波器防止保护功能误动作,电容要靠近Itrip和COM端子。
  • VTH电路应通过合适电阻上拉到偏置电压,用于温度监测,同时建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  • VB - VS电路的高侧浮动电源电压电容器要靠近VB和VS端子,并额外添加高频电容器,减少与电机和自举电容器的布线重叠。
  • 缓冲电容器、分流电阻和模块之间的布线应尽可能短。
  • 推荐使用SMD型分流电阻以减小内部杂散电感。
  • 功率地和信号地的布线重叠应最小化,仅在分流电阻公共端连接。
  • 两个COM端子应连接在一起,两个P端子也应连接在一起。
  • RFE电路需根据故障清除时间设置R和C参数,由于其为开漏结构,R电阻对故障输出报告功能也是必需的。
2. 性能图表参考
产品文档中提供了最大工作电流安全工作区(SOA)、典型Tj与Tth相关性、负瞬态Vs安全工作区等性能图表,这些图表可以帮助工程师根据实际应用条件评估模块的性能和可靠性,在不同工况下合理使用模块。
七、总结
CIPOS™ Tiny IM393 - M6E凭借其紧凑的设计、高效的性能、全面的保护功能和良好的电气绝缘性能,成为先进电器电机驱动应用的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要深入理解产品的各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥模块的优势,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似功率模块时,是否有一些独特的设计技巧或经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
