在电子设计领域,晶体管作为核心元件,其性能和规格对电路的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NST3946DP6T5G双互补通用晶体管,解析其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NST3946DP6-D.PDF
NST3946DP6T5G是安森美基于其受欢迎的SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563三引脚设备衍生而来。它采用SOT - 963六引脚表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。通过将两个分立器件集成在一个封装中,该器件非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保材料的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 200 | mAdc |
| 静电放电等级 | ESD Class | 2 B |
这些额定值为我们在设计电路时提供了安全边界,确保晶体管在正常工作范围内运行,避免因电压、电流过大而损坏器件。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。该器件在不同条件下的热特性如下:
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)),25°C以上降额 | (P_{D}) | 240(25°C),1.9(每°C降额) | mW,mW/°C |
| 结到环境的热阻 | (R_{JA}) | 520 | °C/W |
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)),25°C以上降额 | (P_{D}) | 280(25°C),2.2(每°C降额) | mW,mW/°C |
| 结到环境的热阻 | (R_{BA}) | 446 | °C/W |
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)),25°C以上降额 | (P_{D}) | 350(25°C),2.8(每°C降额) | mW,mW/°C |
| 结到环境的热阻 | (R_{BA}) | 357 | °C/W |
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)),25°C以上降额 | (P_{D}) | 420(25°C),3.4(每°C降额) | mW,mW/°C |
| 结到环境的热阻 | (R_{BA}) | 297 | °C/W |
此外,该器件的结温和存储温度范围为 - 55°C 到 + 150°C,这表明它在较宽的温度范围内都能正常工作。在设计电路时,我们需要根据实际的工作环境和功耗要求,合理考虑热特性,以确保晶体管的稳定性和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压(NPN)((I{C}=1.0 mAdc, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 40 | - | Vdc |
| 集电极 - 发射极击穿电压(PNP)((I{C}=-1.0 mAdc, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | -40 | - | Vdc |
| 集电极 - 基极击穿电压(NPN)((I{C}=10 mu Adc, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 60 | - | Vdc |
| 集电极 - 基极击穿电压(PNP)((I{C}=-10 mu Adc, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | -40 | - | Vdc |
| 发射极 - 基极击穿电压(NPN)((I{E}=10 mu Adc, I{C}=0)) | (V_{(BR)EBO}) | 6.0 | - | Vdc |
| 发射极 - 基极击穿电压(PNP)((I{E}=-10 mu Adc, I{C}=0)) | (V_{(BR)EBO}) | -5.0 | - | Vdc |
| 集电极截止电流(NPN)((V{CE}=30Vdc, V{EB}=3.0Vdc)) | (I_{CEX}) | - | 50 | nAdc |
| 集电极截止电流(PNP)((V{CE}=-30 Vdc, V{EB}=-3.0 Vdc)) | (I_{CEX}) | - | -50 | nAdc |
这些截止特性参数描述了晶体管在截止状态下的性能,对于防止电路中的漏电流和误触发非常重要。
| 电流增益 - 带宽积(NPN)((I{C}=10 mAdc, V{CE}=20 Vdc, f = 100 MHz)) | (f_{T}) | 200 | - | MHz |
| 电流增益 - 带宽积(PNP)((I{C}=-10 mAdc, V{CE}=-20 Vdc, f = 100 MHz)) | (f_{T}) | 250 | - | MHz |
| 输出电容(NPN)((V{CB}=5.0 Vdc, I{E}=0, f = 1.0 MHz)) | (C_{obo}) | - | 4.0 | pF |
| 输出电容(PNP)((V{CB}=-5.0 Vdc, I{E}=0, f = 1.0 MHz)) | (C_{obo}) | - | 4.5 | pF |
| 输入电容(NPN)((V{EB}=0.5 Vdc, I{C}=0, f = 1.0 MHz)) | (C_{ibo}) | - | 8.0 | pF |
| 输入电容(PNP)((V{EB}=-0.5 Vdc, I{C}=0, f = 1.0 MHz)) | (C_{ibo}) | - | 10.0 | pF |
| 噪声系数(NPN)((V{CE}=5.0 Vdc, I{C}=100 mu Adc, R_{S}=1.0 kOmega, f = 1.0 kHz)) | (NF) | - | 5.0 | dB |
| 噪声系数(PNP)((V{CE}=-5.0 Vdc, I{C}=-100 mu Adc, R_{S}=1.0 kOmega, f = 1.0 kHz)) | (NF) | - | 4.0 | dB |
小信号特性反映了晶体管在处理小信号时的性能,如带宽、电容和噪声等。这些参数对于设计高频电路和低噪声放大器非常重要。
| 延迟时间(NPN)((V{CC}=3.0Vdc, V{BE}=-0.5Vdc)) | (t_{d}) | 35 | ns |
| 延迟时间(PNP)((V{CC}=-3.0 Vdc, V{BE}=0.5 Vdc)) | (t_{d}) | 35 | ns |
| 上升时间(NPN)((I{C}=10 mAdc, I{B1}=1.0 mAdc)) | (t_{r}) | 35 | ns |
| 上升时间(PNP)((I{C}=-10 mAdc, I{B1}=-1.0 mAdc)) | (t_{r}) | 35 | ns |
| 存储时间(NPN)((V{CC}=3.0Vdc, I{C}=10mAdc)) | (t_{s}) | 275 | ns |
| 存储时间(PNP)((V{CC}=-3.0 Vdc, I{C}=-10 mAdc)) | (t_{s}) | 250 | ns |
| 下降时间(NPN)((I{B1}=I{B2}=1.0 mAdc)) | (t_{f}) | 50 | ns |
| 下降时间(PNP)((I{B1}=I{B2}=-1.0 mAdc)) | (t_{f}) | 50 | ns |
开关特性描述了晶体管在开关状态转换时的时间参数,对于设计高速开关电路和数字电路至关重要。
NST3946DP6T5G采用SOT - 963封装,其尺寸为1.00x1.00x0.37,引脚间距为0.35P。封装的尺寸和引脚布局对于电路板的设计和焊接非常重要,需要根据实际情况进行合理的布局。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| NST3946DP6T5G | SOT - 963(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
| NSVT3946DP6T5G(已停产) | SOT - 963(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
在订购时,需要注意器件的封装和包装方式,以确保与设计要求相符。同时,对于已停产的器件,需要及时与安森美代表联系,获取最新的信息。
由于NST3946DP6T5G具有高电流增益和低饱和电压的特点,非常适合用于通用放大器的设计。在设计放大器时,需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的工作点和偏置电路,以确保放大器的性能和稳定性。
该器件的低功耗特性使其在低功耗电路中具有优势。例如,在电池供电的设备中,可以使用NST3946DP6T5G来降低功耗,延长电池的使用寿命。
NSV前缀的器件适用于汽车电子应用,其通过AEC - Q101认证和PPAP能力,保证了在汽车环境中的可靠性。在汽车电子设计中,可以使用该器件来实现信号放大、开关控制等功能。
NST3946DP6T5G双互补通用晶体管以其高集成度、良好的性能和环保特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。通过对其特点、性能参数和应用场景的深入了解,我们可以更好地利用该器件,设计出高效、稳定的电路。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作条件和电路参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
