深入解析 onsemi NST45010MW6T1G 双匹配通用晶体管
在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,晶体管作为基础的电子元件,其性能和特性对整个电路的设计和性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NST45010MW6T1G 双匹配通用 PNP 晶体管。
文件下载:NST45010MW6-D.PDF
产品概述
NST45010MW6T1G 采用超小型 SOT - 363 封装,这种封装形式非常适合便携式产品。它是一对高度匹配的晶体管,在所有参数上都具有良好的一致性,这就避免了昂贵的微调过程。该晶体管适用于多种应用场景,如电流镜、差分放大器、感测和平衡放大器、混频器、检测器和限幅器等。此外,还有与之互补的 NPN 等效型号 NST45011MW6T1G 可供选择。
产品特性
匹配特性
  • 电流增益匹配:电流增益匹配精度可达 10%,这意味着在电路中使用时,两个晶体管的电流放大能力非常接近,能够保证电路的稳定性和一致性。
  • 基极 - 发射极电压匹配:基极 - 发射极电压匹配误差 ≤ 2 mV,这种高精度的匹配特性使得该晶体管在差分电路等对电压匹配要求较高的应用中表现出色。
兼容性与可靠性
  • 替代兼容性:可以直接替代标准器件,方便工程师在现有设计中进行升级或更换。
  • 汽车级应用:NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且经过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,保证了在汽车等对可靠性要求极高的领域的应用。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -45 V
集电极 - 基极电压 VCBO -50 V
发射极 - 基极电压 VEBO -5.0 V
集电极连续电流 IC -100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
文档中给出了一些热特性相关信息,但部分内容未完整列出,如总器件耗散降额(PD)、热阻(RUA)等。在实际设计中,热特性是非常重要的参数,它直接影响到晶体管的工作稳定性和寿命。工程师在使用时需要根据具体的应用场景和散热条件,对这些热参数进行评估和计算。
电气特性
击穿电压与截止电流
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在 (IC = -10 mu A),(V{EB} = 0) 的条件下,击穿电压 (V_{(BR)CES}) 为 -5.0 V。
  • 集电极截止电流:在 (V_{CB} = -30 V),(T_A = 150^{circ}C) 的条件下,截止电流为 -15 μA 到 -5.0 μA。
导通特性
  • 直流电流增益:在 (IC = -2.0 mA),(V{CE} = -5.0 V) 的条件下,直流电流增益为 290 到 1.1(此处数据可能存在记录误差,需进一步确认)。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:范围在 -300 mV 到 -650 mV 之间。
  • 基极 - 发射极饱和电压:在不同的 (IC) 和 (V{CE}) 条件下有不同的值,如 (IC = -2.0 mA),(V{CE} = -5.0 V) 和 (IC = -10 mA),(V{CE} = -5.0 V) 时,(V{BE(1)} - V{BE(2)}) 的值在 -600 到 -820 之间。
小信号特性
  • 电流增益带宽积:在 (IC = -10 mA),(V{CE} = -5 Vdc),(f = 100 MHz) 的条件下有相应的特性。
  • 噪声系数:在 (IC = -0.2 mA),(V{CE} = -5 Vdc),(R_S = 2 kΩ),(f = 1 kHz) 的条件下给出了相关参数。
典型特性
文档中给出了多个典型特性的图表,如归一化直流电流增益、“饱和”和“导通”电压、集电极饱和区域、基极 - 发射极温度系数、电容、电流增益带宽积以及有源区域安全工作区等。这些图表能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。例如,安全工作区曲线表明了晶体管可靠工作时 (IC - V{CE}) 的限制,特定电路的集电极负载线必须低于适用曲线所示的限制。
封装与订购信息
封装尺寸
该晶体管采用 SC - 88 2.00x1.25x0.90,0.65P 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,并且标注了尺寸公差等要求。这些精确的尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据这些信息来设计合适的焊盘和布局。
订购信息
器件型号 封装 包装形式
NST45010MW6T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带包装
NSVT45010MW6T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带包装
NSVT45010MW6T3G SOT - 363(无铅) 1000 / 卷带包装
总结
NST45010MW6T1G 双匹配通用晶体管凭借其超小型封装、高精度的匹配特性、良好的电气性能和可靠性,在便携式产品和多种电路应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据产品的具体需求,结合该晶体管的特性和参数,合理选择和使用,以实现电路的高性能和稳定性。同时,在实际应用中,还需要注意其最大额定值和热特性等因素,确保器件的正常工作。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
