IRAM256 - 1067A:家电电机驱动的理想集成电源模块
在电子工程的领域中,家电电机驱动应用一直是一个重要的研究方向,而合适的集成电源模块对于提升家电性能和设计效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下 International Rectifier 推出的 IRAM256 - 1067A 集成电源模块。
文件下载:IRAM256-1067A.pdf
产品概述
IRAM256 - 1067A 是一款 10A、600V 的集成功率混合 IC,专为先进的家电电机驱动应用而设计,像节能空调和洗衣机等设备都适用。它将 IR 的低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术与行业标杆的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容)集成在一个完全隔离且热增强的封装中,为设计带来了诸多便利。
产品特性
集成设计
  • 集成栅极驱动器和自举二极管:减少了外部元件的使用,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 温度监测功能:内置高精度温度监测器,能实时监控模块温度,为系统的安全运行提供保障。
  • 保护关机引脚:当出现异常情况时,可及时关闭模块,避免设备损坏。
先进技术
  • 低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术:降低了导通损耗,提高了能源效率。
  • 所有通道的欠压锁定功能:防止在电压不足的情况下模块工作,保护设备安全。
  • 匹配的传播延迟:确保各通道信号传输的一致性,提高系统的稳定性。
电气性能
  • 3.3V 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力,使信号处理更加稳定。
  • 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,减少短路风险。
  • 电机功率范围 0.25 - 0.75kW / 85 - 253 Vac:适用于多种功率需求的家电电机。
  • 隔离电压 2000V RMS 最小且 CTI > 600:提供良好的电气隔离,保障人员和设备安全。
  • 高工作外壳温度,TCMAX = 125°C:适应不同的工作环境。
产品参数
绝对最大额定值
参数 描述 最小值 最大值 单位
VCES / VRRM IGBT/ FW 二极管阻断电压 - 600 V
V + 正母线输入电压 - 450 V
IO @ TC = 25°C RMS 相电流 - 10 A
IO @ TC = 100°C RMS 相电流 - 5 A
IPK 最大峰值相电流 - 15 A
FP 最大 PWM 载波频率 - 20 kHz
PD 每个 IGBT 在 TC = 25°C 时的最大功耗 - 28 W
VISO 隔离电压(1min) 2000 - VRMS
TJ(IGBT/二极管/IC) 工作结温 -40 150 °C
TC 工作外壳温度范围 -40 125 °C
TSTG 储存温度范围 -40 125 °C
T 安装扭矩范围(M3 螺丝) 0.8 1.0 Nm
IBDF 自举二极管峰值正向电流 - 1.0 A
PBR_Peak 自举电阻峰值功率(单脉冲) - 15 W
VS1,2,3 高端浮动电源偏移电压 VB1,2,3 - 20 VB1,2,3 + 0.3 V
VB1,2,3 高端浮动电源电压 -0.3 600 V
VCC 低端和逻辑固定电源电压 -0.3 20 V
VIN 输入电压 LIN, HIN, ITRIP, FLT/EN -0.3 7 V
逆变器部分电气特性
在 VBIAS(VCC, VBS1,2,3) = 15V,TJ = 25°C 的条件下(除非另有说明),我们可以看到一系列的电气参数,如集电极 - 发射极击穿电压、饱和电压、二极管正向压降等。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现。
逆变器部分开关特性
开关特性对于电机驱动的性能至关重要。在不同的温度和电流条件下,模块的开关损耗、二极管反向恢复能量和时间等参数都有所不同。例如,在 TJ = 25°C 时,IC = 4A,V + = 400V,VCC = 15V,L = 1.2mH 的条件下,导通开关损耗为 170µJ,关断开关损耗为 60µJ,总开关损耗为 230µJ。而当 TJ = 150°C 时,相应的损耗会有所增加。
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,需要在推荐的工作条件下使用。包括高端浮动电源电压、低端和逻辑固定电源电压、输入电压等都有明确的范围要求。例如,VCC 的推荐范围是 13.5 - 16.5V。
静态和动态电气特性
静态电气特性涉及输入阈值、电源欠压阈值、静态电流等参数;动态电气特性则包括输入输出传播延迟时间、输入滤波时间、故障传播延迟等。这些特性决定了模块在不同信号处理和工作状态下的响应速度和稳定性。
热和机械特性
热阻是衡量模块散热性能的重要指标。IRAM256 - 1067A 的热阻参数表明了其在散热方面的性能表现。同时,模块的比较跟踪指数(CTI)为 600V,保证了电气绝缘性能。
内部 NTC - 热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化,通过测量热敏电阻的电阻值,可以间接了解模块的温度情况。这对于实时监测模块的工作状态非常重要。
引脚说明
模块的引脚功能明确,每个引脚都有其特定的作用。例如,VB3 是高端浮动电源电压 3,W,VS3 是输出 3 - 高端浮动电源偏移电压等。了解引脚功能对于正确连接和使用模块至关重要。
典型应用连接
在实际应用中,需要注意一些连接细节。比如,电解总线电容器应尽可能靠近模块总线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题;为了在 VCC - VSS 和 VB1,2,3 - VS1,2,3 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚。此外,自举电容器的选择要根据开关频率进行,以限制与 VCC 串联的内部电阻的功耗。
总结
IRAM256 - 1067A 集成电源模块凭借其先进的技术、丰富的特性和良好的性能,为家电电机驱动应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动系统时,可以充分考虑这款模块的优势,以提高设计的效率和产品的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
