IRAM256 - 1567A:家电电机驱动的集成功率模块
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动寻找合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 International Rectifier 的 IRAM256 - 1567A 集成功率模块,看看它在家电电机驱动应用中能带来怎样的表现。
文件下载:IRAM256-1567A.pdf
产品概述
IRAM256 - 1567A 是一款 15A、600V 的集成功率混合 IC,专为先进的家电电机驱动应用而设计,像节能空调和洗衣机这类设备都适用。它采用了 IR 的技术,将高性能的交流电机驱动器集成在一个隔离封装内,大大简化了设计流程。
这个先进的混合 IC 结合了 IR 的低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术和行业标杆的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容),封装具备完全隔离和热增强特性。内置的高精度温度监测和过流保护功能,搭配短路额定 IGBT 和集成欠压锁定功能,能提供高水平的保护和故障安全运行。采用单列直插式封装和全转移模结构,且 CTI > 600,不仅能最小化 PCB 空间,还能解决与散热器的隔离问题。
产品特性
集成功能
  • 集成门驱动器和自举二极管:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 温度监测:能实时监测模块温度,确保在安全的温度范围内运行。
  • 保护关机引脚:在出现异常情况时,可及时关闭模块,保护设备安全。
先进技术
  • 低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术:降低了导通损耗,提高了效率。
  • 所有通道的欠压锁定:防止在电压不足时模块误操作。
  • 匹配的传播延迟:保证各通道信号传输的一致性。
电气特性
  • 3.3V 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力。
  • 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,提高了系统的可靠性。
  • 电机功率范围 0.5 - 1kW / 85 - 253Vac:能满足多种家电电机的功率需求。
  • 最小隔离 2000VRMS 且 CTI > 600:提供良好的电气隔离性能。
  • 高工作外壳温度 (T_{CMAX } = 125^{circ} C):适应较恶劣的工作环境。
电气参数
绝对最大额定值
  • IGBT/ FW 二极管阻断电压(VCES / VRRM):600V,这决定了模块能承受的最大电压。
  • 正母线输入电压(V +):450V,使用时要确保输入电压不超过此值。
  • RMS 相电流(IO):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 15A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 7.5A,不同温度下的电流承载能力不同。
  • 最大 PWM 载波频率(FP):20kHz,限制了模块的开关频率。
逆变器部分电气特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(V(BE)CES):600V,保证了模块在高压下的稳定性。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(ON)):在不同电流和温度条件下有不同的值,影响着模块的功率损耗。
  • 二极管正向电压降(VFM):体现了二极管的导通性能。
逆变器部分开关特性
  • 导通开关损耗(E ON)关断开关损耗(E OFF)总开关损耗(E TOT):这些参数反映了模块在开关过程中的能量损耗情况。
  • 二极管反向恢复能量(E REC)二极管反向恢复时间(T RR):对模块的开关速度和效率有重要影响。
推荐工作条件
  • 高侧浮动电源电压(V B1,2,3)高侧浮动电源偏移电压(V S1,2,3)低侧和逻辑固定电源电压(V CC) 等参数都有明确的范围要求,确保模块正常工作。
静态和动态电气特性
  • 输入阈值电压电源欠压阈值静态电流 等静态参数,以及 输入到输出传播延迟时间输入滤波时间 等动态参数,都对模块的性能有重要影响。
热学和机械特性
热阻
  • 每个 IGBT 的热阻(R TH(J - C))每个二极管的热阻(R TH(J - C)):反映了模块的散热性能,热阻越小,散热越好。
  • C - S 热阻(R TH(C - S)):也会影响模块的散热效果。
其他特性
  • 比较跟踪指数(CTI):600V,体现了模块的绝缘性能。
  • 模块背面曲率(BKCurve):为 0,保证了模块与散热器的良好接触。
内部 NTC - 热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值随温度变化,通过测量电阻值可以间接了解模块的温度。如在 (T{C}=25°C) 时,电阻值为 44.65 - 49.35kΩ;在 (T{C}=125°C) 时,电阻值为 1.27 - 1.56kΩ。
输入 - 输出逻辑电平表
通过 FLT/EN、I TRIP、HIN1,2,3、LIN1,2,3 等输入信号的不同组合,可以控制 U、V、W 输出的状态,实现对电机的驱动控制。
模块引脚说明
IRAM256 - 1567A 模块有多个引脚,每个引脚都有特定的功能,如高侧浮动电源电压引脚、输出引脚、电流保护引脚、故障输出和使能引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
典型应用连接
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 电解母线电容器应尽量靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。
  • 在 VCC - VSS 和 VB1,2,3 - VS1,2,3 端子之间连接的电容器应靠近模块引脚,以提供良好的去耦效果。
  • 自举电容器的选择要根据开关频率进行,确保能限制与 VCC 串联的内部电阻的功耗。
  • 故障在约 2ms 后会复位,PWM 发生器必须在故障持续期间禁用,以保证系统关闭,在恢复运行前要清除过流条件。
总结
IRAM256 - 1567A 集成功率模块以其丰富的特性和良好的电气性能,为家电电机驱动应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动电路时,可以充分考虑该模块的特点,合理选择和使用,以实现高效、稳定的电机驱动。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
