IRAM256 - 2067A:家电电机驱动的集成电源模块解决方案
在当今的家电电机驱动领域,高效、紧凑且可靠的解决方案至关重要。国际整流器(International Rectifier)的 IRAM256 - 2067A 集成电源模块,为家电电机驱动应用提供了一个出色的选择。
文件下载:IRAM256-2067A.pdf
一、产品概述
IRAM256 - 2067A 是一款 20A、600V 的集成功率混合集成电路(HIC),带有开放式发射极引脚,适用于诸如节能空调和洗衣机等先进的家电电机驱动应用。该模块采用了国际整流器的先进技术,将低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术与行业基准的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容)集成在一个完全隔离的热增强封装中,在单个隔离封装内提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,大大简化了设计过程。
二、产品特性
集成设计
  • 集成栅极驱动器和自举二极管:减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和集成度。
  • 温度监测功能:内置高精度温度监测器,能够实时监测模块温度,为系统提供过热保护。
  • 保护关断引脚:在出现异常情况时,可迅速切断电路,保护模块和电机。
高性能 IGBT 技术
  • 低 VCE(on)沟槽 IGBT 技术:降低了导通损耗,提高了能源效率。
  • 所有通道的欠压锁定功能:确保在电源电压不稳定时,模块能够正常工作,避免因欠压导致的故障。
  • 匹配的传播延迟:保证了各通道的信号同步,提高了电机驱动的稳定性。
电气性能
  • 3.3V 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力,提高了系统的可靠性。
  • 交叉导通预防逻辑:防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
  • 电机功率范围可达 1.5kW / 85 ~ 253Vac:适用于多种功率需求的家电电机驱动。
  • 最小 2000VRMS 隔离和 CTI > 600:提供了良好的电气隔离性能,保障了系统的安全性。
  • 高工作外壳温度(TCMAX = 125°C):能够在高温环境下稳定工作。
三、电气参数
绝对最大额定值
  • IGBT/ FW 二极管阻断电压(VCES / VRRM):最大值为 600V。
  • 正母线输入电压(V +):最大值为 450V。
  • RMS 相电流:在 TC = 25°C 时为 20A,在 TC = 100°C 时为 10A。
  • 最大峰值相电流(IPK):最大值为 30A。
  • 最大 PWM 载波频率(FP):最大值为 20kHz。
  • 每个 IGBT 的最大功耗(PD):在 TC = 25°C 时为 34W。
  • 隔离电压(VIS0):1 分钟内最大为 2000V RMS。
  • 工作结温(TJ):范围为 - 40°C 至 150°C。
  • 工作外壳温度范围(TC):范围为 - 40°C 至 125°C。
  • 存储温度范围(TSTG):范围为 - 40°C 至 125°C。
逆变器部分电气特性
在 VBIAS(VCC, VBS1,2,3)= 15V,TJ = 25°C 的条件下,给出了一系列电气参数,如集电极 - 发射极击穿电压、饱和电压、二极管正向压降等。例如,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(ON))在 IC = 7.5A 时典型值为 1.5V,在 TJ = 150°C 时为 1.7V。
逆变器部分开关特性
同样在 VBIAS(VCC, VBS1,2,3)= 15V,TJ = 25°C 的条件下,给出了开关损耗、二极管反向恢复能量和时间等参数。例如,导通开关损耗(EON)在 IC = 7.5A,V + = 400V 时典型值为 260µJ。
推荐工作条件
  • 高侧浮动电源电压(VB1,2,3):范围为 VS + 12.5V 至 VS + 17.5V。
  • 高侧浮动电源偏移电压(VS1,2,3):最大为 450V。
  • 低侧和逻辑固定电源电压(VCC):范围为 13.5V 至 16.5V。
  • 输入电压(VIN):范围为 VSS 至 VSS + 5V。
静态和动态电气特性
  • 静态特性:包括输入阈值电压、电源欠压阈值、静态电流等参数。例如,正向输入阈值(VIN,TH +)为 2.5V,负向输入阈值(VIN,TH -)为 0.8V。
  • 动态特性:如输入到输出的传播延迟时间、输入滤波时间、故障传播延迟时间等。例如,输入到输出的导通传播延迟时间(TON)最大为 1.15µs。
四、热学和机械特性
热阻
  • 每个 IGBT 的热阻(RTH(J - C)):典型值为 3.0°C/W,最大值为 3.6°C/W。
  • 每个二极管的热阻(RTH(J - C)):典型值为 4.1°C/W,最大值为 5.1°C/W。
  • C - S 热阻(RTH(C - S)):典型值为 0.1°C/W。
比较跟踪指数(CTI)
CTI 值为 600V,表明模块具有良好的耐漏电起痕性能。
内部 NTC - 热敏电阻特性
给出了不同温度下的电阻值和 B 常数。例如,在 TC = 25°C 时,电阻(R25)范围为 44.65kΩ 至 49.35kΩ;在 TC = 125°C 时,电阻(R125)范围为 1.27kΩ 至 1.56kΩ。
五、引脚说明
模块共有 29 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VB1、VB2、VB3 为高侧浮动电源电压引脚;U、V、W 为输出引脚;ITRIP 为电流保护引脚;FLT/EN 为故障输出和使能引脚等。
六、典型应用连接
电容安装
  • 电解母线电容应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。
  • 在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容,可进一步提高性能。
去耦电容
为了在 VCC - VSS 和 VB1,2,3 - VS1,2,3 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容应靠近模块引脚,并强烈推荐使用 0.1µF 的高频电容。
自举电容选择
自举电容的值取决于开关频率,应根据 IR 设计提示 DN 98 - 2a、应用笔记 AN - 1044 或图 9 进行选择,以限制与 VCC 串联的内部电阻的功耗。
故障处理
  • 大约 2ms 后故障复位。
  • PWM 发生器必须在故障期间禁用,以确保系统关机,在恢复操作前必须清除过流条件。
七、总结
IRAM256 - 2067A 集成电源模块凭借其集成化设计、高性能 IGBT 技术、丰富的保护功能和良好的电气性能,为家电电机驱动应用提供了一个可靠、高效的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动系统时,可以充分考虑该模块的优势,结合实际需求进行合理应用。同时,在实际使用过程中,要严格按照推荐的工作条件和应用连接要求进行操作,以确保模块的性能和可靠性。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
