深入解析NST3904MX2通用晶体管:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,通用晶体管是不可或缺的基础元件,它们在各种电路中扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NST3904MX2 NPN硅通用晶体管,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NST3904MX-D.PDF
产品特性
NST3904MX2具有多项值得关注的特性。首先,它是无铅(Pb - Free)、无卤素/无溴化阻燃剂(Halogen Free/BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,这使得它在环保要求日益严格的今天具有很大的优势。
最大额定值
在使用晶体管时,了解其最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是NST3904MX2的主要最大额定值: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 40 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 60 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流(注1) IC 200 mAdc
集电极峰值电流(注1) ICM 900 mAdc
注1中提到了不同的参考条件,如表面安装在FR4板上使用不同面积和铜箔厚度的焊盘,这在实际设计中需要根据具体情况进行考虑。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性也有着重要影响。NST3904MX2的热特性参数如下: 特性 符号 最大值 单位
总功率耗散(注2)@TA = 25°C,25°C以上降额 PD 165(25°C时),1.39(每°C降额) mW,mW/°C
结到环境的热阻(注2) RBA 720 °C/W
总功率耗散(注3)@TA = 25°C,25°C以上降额 PD 590(25°C时),4.93(每°C降额) mW,mW/°C
结到环境的热阻(注3) RBA 203 °C/W
结和存储温度范围 TJ, Tstg -55 到 +150 °C
这里的注2和注3分别对应不同的安装条件,工程师在设计时需要根据实际的散热情况来选择合适的参数。
电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。NST3904MX2在不同工作条件下的电气特性如下:
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 1.0 mAdc,IB = 0):V(BR)CEO 最小值为 40 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10 μAdc,IE = 0):V(BR)CBO 最小值为 60 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μAdc,IC = 0):V(BR)EBO 最小值为 6.0 Vdc。
  • 基极截止电流(VCE = 30 Vdc,VEB = 3.0 Vdc):IBL 最大值为 50 nAdc。
  • 集电极截止电流(VCE = 30 Vdc,VEB = 3.0 Vdc):ICEX 最大值为 50 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下):在不同的 IC 和 VCE 组合下,HFE 有不同的最小值和最大值。例如,当 IC = 0.1 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,HFE 最小值为 40;当 IC = 10 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,HFE 最小值为 100,最大值为 300。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(不同集电极电流和基极电流条件下):当 IC = 10 mAdc,IB = 1.0 mAdc 时,VCE(sat) 最大值为 0.2 Vdc;当 IC = 50 mAdc,IB = 5.0 mAdc 时,VCE(sat) 最大值为 0.3 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压(不同集电极电流和基极电流条件下):当 IC = 10 mAdc,IB = 1.0 mAdc 时,VBE(sat) 最小值为 0.65 Vdc,最大值为 0.85 Vdc;当 IC = 50 mAdc,IB = 5.0 mAdc 时,VBE(sat) 最大值为 0.95 Vdc。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽乘积(IC = 10 mAdc,VCE = 20 Vdc,f = 100 MHz):ft 最小值为 250 MHz。
  • 输出电容(VCB = 5.0 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz):Cobo 最大值为 4.0 pF。
  • 输入电容(VEB = 0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz):Cibo 最大值为 8.0 pF。
  • 输入阻抗(VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz):hie 最小值为 1.0 kΩ,最大值为 10 kΩ。
  • 电压反馈比(VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz):hre 最小值为 0.5×10 - 4,最大值为 8.0×10 - 4。
  • 小信号电流增益(VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz):hfe 最小值为 100,最大值为 400。
  • 输出导纳(VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz):hoe 最小值为 1.0 μS,最大值为 40 μS。
  • 噪声系数(VCE = 5.0 Vdc,IC = 100 μAdc,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz):NF 最大值为 5.0 dB。
开关特性
  • 延迟时间(VCC = 3.0 Vdc,VBE = - 0.5 Vdc,IC = 10 mAdc,IB1 = 1.0 mAdc):td 最大值为 35 ns。
  • 上升时间:tr 最大值为 35 ns。
  • 存储时间(VCC = 3.0 Vdc,IC = 10 mAdc,IB1 = IB2 = 1.0 mAdc):ts 最大值为 210 ns。
  • 下降时间:tf 最大值为 50 ns。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。对于脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性的图表,包括延迟和上升时间等效测试电路、存储和下降时间等效测试电路、电容、导通时间、上升时间、存储时间、下降时间、直流电流增益、集电极饱和区域、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、电流增益带宽与集电极电流的关系以及安全工作区等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械封装与订购信息
NST3904MX2采用X2DFN3(1.0 x 0.6 mm)封装,其机械尺寸和标记图也在文档中给出。订购信息显示,型号为NST3904MX2T5G的产品采用无铅封装,每盘8000个,以卷带包装。
应用考量
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管。对于NST3904MX2,需要注意其最大额定值和热特性,确保在安全的工作范围内使用。同时,要根据电路的工作条件来评估其电气特性是否满足要求。例如,如果电路对开关速度有较高要求,就需要关注其开关特性参数;如果对噪声有严格要求,则需要考虑噪声系数等参数。
总之,NST3904MX2是一款性能优良的通用晶体管,了解其特性和参数对于电子工程师进行电路设计至关重要。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
