作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的晶体管至关重要。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NST3906F3T5G PNP通用晶体管,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:NST3906F3-D.PDF
NST3906F3T5G是安森美基于其受欢迎的SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563/SOT - 963三引脚器件衍生出来的产品。它采用SOT - 1123表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计,非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
该晶体管的hFE范围在100 - 300之间,不同的集电极电流(IC)下,hFE的值有所不同。例如,当IC = -10 mAdc,VCE = -1.0 Vdc时,hFE范围为100 - 300;当IC = -100 mAdc,VCE = -1.0 Vdc时,hFE为30及以上。这种不同电流下的hFE特性,为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性,可以根据具体的应用需求来选择合适的工作点。
VCE(sat) ≤ 0.4 V,这一特性使得晶体管在饱和状态下的功耗较低。以IC = -10 mAdc,IB = -1.0 mAdc和IC = -50 mAdc,IB = -5.0 mAdc为例,VCE(sat)分别可达 -0.25 V和 -0.4 V。低饱和电压有助于降低电路的功耗,提高效率,尤其在电池供电的设备中,能有效延长电池的使用寿命。
SOT - 1123封装设计紧凑,能够有效减少电路板的占用空间,对于空间有限的设计场景,如小型手持设备、可穿戴设备等,是一个不错的选择。
该器件是无铅产品,符合环保要求,有助于工程师设计出更符合环保标准的产品。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -40 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | -200 | mAdc |
在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(TA = 25°C,25°C以上降额) | PD | 290,2.3 | mW/°C |
| 结到环境热阻 | RUA | °C/W | |
| 25°C以上降额(注2) | mW/°C | ||
| 结到引脚3的热阻 | RΨJL | 143 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | -55 到 | °C |
了解热特性对于保证晶体管的正常工作非常重要。在设计散热方案时,需要考虑到这些热阻参数,确保晶体管在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因温度过高而影响性能。
包括集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)、集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)和发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)等参数。例如,V(BR)CEO在IC = 1.0 mAdc,IB = 0时为 -40 Vdc,这些参数决定了晶体管在截止状态下的耐压能力。
除了前面提到的hFE和VCE(sat),还有基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))。在IC = -10 mAdc,IB = -1.0 mAdc和IC = -50 mAdc,IB = -5.0 mAdc时,VBE(sat)分别为 -0.65 V到 -0.85 V和 -0.85 V到 -0.95 V。这些参数对于设计晶体管的导通状态和偏置电路非常关键。
电流 - 增益 - 带宽积(fT)在IC = 10 mAdc,VCE = 20 Vdc,f = 100 MHz时为250 MHz,输出电容(Cobo)在VCB = -5.0 V,IE = 0 mA,f = 1.0 MHz时为4.5 pF等。这些参数反映了晶体管在小信号情况下的性能,对于设计高频电路和信号处理电路具有重要意义。
包括延迟时间(td)、上升时间(tr)、存储时间(ts)和下降时间(tf)等。例如,在VCC = -3.0 Vdc,VBE = 0.5 Vdc时,td ≤ 35 ns;在IC = -10 mAdc,IB1 = -1.0 mAdc时,tr ≤ 35 ns等。这些参数对于设计开关电路和数字电路非常重要,能够影响电路的开关速度和响应时间。
该晶体管采用SOT - 1123(无铅)封装,每盘8000个,以带盘形式供货。如果需要了解带盘规格的详细信息,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
NST3906F3T5G PNP通用晶体管具有多种优良特性,如合适的电流增益、低饱和电压、节省空间和无铅设计等,适用于多种通用放大器和低功率表面贴装应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保晶体管能够在合适的工作条件下稳定运行。同时,要注意遵守安森美的相关使用声明和注意事项,以保证产品的可靠性和安全性。
你在实际应用中使用过这款晶体管吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
