深入解析NST3906MX2通用PNP硅晶体管
在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将详细解析安森美(onsemi)的NST3906MX2通用PNP硅晶体管,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NST3906MX2-D.PDF
产品特性
NST3906MX2具有诸多出色特性,它是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,这使得它在环保要求日益严格的今天,更具优势。
最大额定值
| 了解晶体管的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是NST3906MX2的主要最大额定值参数: |
额定值 |
符号 |
值 |
单位 |
| 集电极 - 发射极电压 |
VCEO |
-40 |
Vdc |
| 集电极 - 基极电压 |
VCBO |
-40 |
Vdc |
| 发射极 - 基极电压 |
VEBO |
-5.0 |
Vdc |
| 集电极连续电流(注1) |
IC |
-200 |
mAdc |
| 集电极峰值电流(注1) |
ICM |
-800 |
mAdc |
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性决定了晶体管在不同温度环境下的性能表现。NST3906MX2的热特性参数如下:
条件1
- 总功耗(@TA = 25°C):165 mW
- 25°C以上的降额系数:1.39 mW/°C
- 结到环境的热阻(RJA):720 °C/W
条件2
- 总功耗(@TA = 25°C):590 mW
- 25°C以上的降额系数:4.93 mW/°C
- 结到环境的热阻(RJA):203 °C/W
其结温和存储温度范围为 -55 至 +150°C,这表明该晶体管能够在较宽的温度范围内工作。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO):-40 Vdc(IC = -1.0 mAdc,IB = 0)
- 集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO):-40 Vdc(IC = -10 μAdc,IE = 0)
- 发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO):-5.0 Vdc(IE = -10 μAdc,IC = 0)
- 基极截止电流(BL):最大 -50 nAdc(VCE = -30 Vdc,VEB = -3.0 Vdc)
- 集电极截止电流(ICEX):最大 -50 nAdc(VCE = -30 Vdc,VEB = -3.0 Vdc)
导通特性
- 直流电流增益(HFE):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。例如,当IC = -10 mAdc,VCE = -1.0 Vdc时,HFE为100 - 300。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):当IC = -10 mAdc,IB = -1.0 mAdc时,VCE(sat)为 -0.25 Vdc;当IC = -50 mAdc,IB = -5.0 mAdc时,VCE(sat)为 -0.4 Vdc。
- 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):当IC = -10 mAdc,IB = -1.0 mAdc时,VBE(sat)为 -0.65 Vdc;当IC = -50 mAdc,IB = -5.0 mAdc时,VBE(sat)为 -0.85 至 -0.95 Vdc。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽乘积(fT):250 MHz(IC = -10 mAdc,VCE = -20 Vdc,f = 100 MHz)
- 输出电容(Cobo):最大 4.5 pF(VCB = -5.0 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz)
- 输入电容(Cibo):最大 10 pF(VEB = -0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz)
- 输入阻抗(hie):2.0 - 12 kΩ(IC = -1.0 mAdc,VCE = -10 Vdc,f = 1.0 kHz)
- 电压反馈比(hre):0.1 - 10 X 10 - 4(IC = -1.0 mAdc,VCE = -10 Vdc,f = 1.0 kHz)
- 小信号电流增益(hfe):100 - 400(IC = -1.0 mAdc,VCE = -10 Vdc,f = 1.0 kHz)
- 输出导纳(hoe):3.0 - 60 μhos(IC = -1.0 mAdc,VCE = -10 Vdc,f = 1.0 kHz)
- 噪声系数(NF):最大 4.0 dB(IC = -100 μAdc,VCE = -5.0 Vdc,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz)
开关特性
- 延迟时间(td):最大 35 ns(VCC = -3.0 Vdc,VBE = 0.5 Vdc,IC = -10 mAdc,IB1 = -1.0 mAdc)
- 上升时间(tr):最大 35 ns
- 存储时间(ts):最大 225 ns(VCC = -3.0 Vdc,IC = -10 mAdc,IB1 = IB2 = -1.0 mAdc)
- 下降时间(tf):最大 75 ns
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如延迟和上升时间等效测试电路、存储和下降时间等效测试电路、电容特性、导通时间、上升时间、存储时间、下降时间、直流电流增益、集电极饱和区域、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流关系、集电极电流与集电极 - 发射极电压关系、电流增益带宽与集电极电流关系以及安全工作区等。这些曲线有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械封装
NST3906MX2采用X2DFN3(1.0 x 0.6 mm)封装,其封装尺寸和引脚布局有明确的规定。同时,文档还给出了封装的标注图和安装尺寸等信息,方便工程师进行电路板设计。
应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景合理选择晶体管。NST3906MX2具有较好的电气性能和热性能,适用于通用放大、开关等电路。例如,在一些低功率的信号放大电路中,其直流电流增益和小信号特性能够满足信号放大的需求;在开关电路中,其开关特性可以实现快速的导通和截止。但在使用时,我们也需要注意其最大额定值和热特性,避免因过载或过热导致器件损坏。
你在设计中是否使用过类似的晶体管呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
