安森美双匹配通用晶体管 NST45011MW6T1G 和 NSVT45011MW6T3G 深度解析
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于产品的性能和可靠性至关重要。安森美(onsemi)的 NST45011MW6T1G 和 NSVT45011MW6T3G 双匹配通用 NPN 晶体管,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多便携式产品设计的理想选择。
文件下载:NST45011MW6-D.PDF
产品概述
这两款晶体管采用超小型 SOT - 363 封装,这种封装形式非常适合便携式产品的设计需求,能够有效节省电路板空间。它们被组装成一对高度匹配的器件,在所有参数上都具有出色的一致性,从而无需进行成本高昂的微调操作。其应用场景十分广泛,涵盖电流镜、差分放大器、感测和平衡放大器、混频器、检测器和限幅器等领域。
产品特性
匹配特性
  • 电流增益匹配:电流增益匹配精度可达 10%,这意味着在实际应用中,两个晶体管的电流增益一致性很高,能够确保电路的稳定性和准确性。
  • 基极 - 发射极电压匹配:基极 - 发射极电压匹配至 2 mV,这种精确的匹配有助于减少电路中的误差,提高整体性能。
其他特性
  • 可直接替换标准器件:可以作为标准器件的直接替代品,方便工程师进行设计和升级。
  • 汽车级应用支持:带有 NSV 前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保特性:这些器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,符合 RoHS 标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 45 V
集电极 - 基极电压 VCBO 50 V
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 V
集电极连续电流 IC 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值所列的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性参数(TA = 25°C)
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 10 mA):V(BR)CEO 为 45 V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 10 A,VEB = 0):V(BR)CES 为 50 V。
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10 A):V(BR)CBO 为 50 V。
  • 发射极 - 基极击穿电压(IE = 1.0 A):V(BR)EBO 为 6.0 V。
  • 集电极截止电流(VCB = 30 V):在常温下和 TA = 150 °C 时,ICBO 有不同的值。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE 有不同的取值范围,例如在 IC = 10 A,VCE = 5.0 V 时,hFE 为 150 - 300;在 IC = 2.0 mA,VCE = 5.0 V 时,hFE 为 200 - 500。同时,hFE(1)/hFE(2) 表示同一封装内一个晶体管与另一个晶体管的电流增益之比,较小的 hFE 作为分子。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在不同的集电极电流和基极电流条件下,VCE(sat) 有不同的值,如 IC = 10 mA,IB = 0.5 mA 时,VCE(sat) 为 250 mV;IC = 100 mA,IB = 5.0 mA 时,VCE(sat) 为 600 mV。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):同样在不同的集电极电流和基极电流条件下,VBE(sat) 有不同的值。
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,VBE(on) 有不同的取值范围。VBE(1) - VBE(2) 表示同一封装内一个晶体管与另一个晶体管的基极 - 发射极电压的绝对差值。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):在 IC = 10 mA,VCE = 5 Vdc,f = 100 MHz 时,fT 为 100 MHz。
  • 输出电容(Cob):在 VCB = 10 V,f = 1.0 MHz 时,Cob 为 4.5 pF。
  • 噪声系数(NF):在不同的集电极电流、集电极 - 发射极电压、源电阻和频率条件下,NF 有不同的值。
热特性
总器件耗散功率在 FR - 5 板上(注 1)为 380 mW,结到环境的热阻 RJA 相关数据也有给出。结温和存储温度范围为 - 55 至 + 150 °C。
封装与订购信息
封装形式
采用 SC - 88(SOT - 363)封装,文档中还给出了详细的机械尺寸图和标注图,包括各引脚的定义和不同风格的引脚分配。
订购信息
器件 封装 包装数量
NST45011MW6T1G SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带
NSVT45011MW6T3G SOT - 363(无铅) 10,000 / 卷带
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如归一化直流电流增益、“饱和”和“导通”电压、集电极饱和区域、基极 - 发射极温度系数、电容、电流增益 - 带宽积、有源区安全工作区等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。例如,有源区安全工作区曲线表明了晶体管的 IC - VCE 限制,特定电路的集电极负载线必须低于适用曲线所示的限制,以确保可靠运行。
总结
安森美 NST45011MW6T1G 和 NSVT45011MW6T3G 双匹配通用晶体管凭借其出色的匹配特性、丰富的电气参数和良好的热特性,在便携式产品和汽车等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用这两款晶体管,以实现电路的高性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似晶体管的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
