在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动选择合适的集成电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的 IRAM336 - 025SB 集成功率混合 IC,看看它在低功耗家电电机控制应用中能带来怎样的表现。
文件下载:IRAM336-025SB.pdf
IRAM336 - 025SB 是一款专为低功率家电电机控制应用而开发的多芯片混合 IC,适用于风扇、泵和冰箱压缩机等设备。其采用紧凑的单列直插式(SIP - S)封装,能有效减少 PCB 空间占用。同时,该芯片具备多种内置保护功能,如温度反馈、防直通、欠压锁定和关断输入等,使其成为一个非常可靠的解决方案。此外,高效的高压 MOSFET、行业标杆的三相 HVIC 驱动器(兼容 3.3V/5V 输入)以及热增强封装的组合,让它在市场上极具竞争力。而且,通过内部自举二极管为高端驱动器生成自举电源,无需隔离电源,这不仅减少了元件数量,还降低了系统的电路板空间和成本。
| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| VDSS | MOSFET 阻断电压 | 500 | V |
| Vbus | 正直流母线输入电压 | 400 | V |
| Io @ TC = 25°C | RMS 相电流 | 2.0 | A |
| Io @ TC = 100°C | RMS 相电流(注 1) | 1.0 | A |
| Ipk @ TC = 25°C | 最大峰值电流(tp < 100µs) | 6.0 | A |
| Pd | 每个 FET 在 TC = 25°C 时的最大功耗 | 15 | W |
| TJ (MOSFET & IC) | 最大工作结温 | +150 | °C |
| TC | 工作外壳温度范围 | -20 至 +100 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -40 至 +125 | °C |
| T | 安装扭矩(M3 螺丝) | 0.6 | Nm |
注 1:在 (V^{+}=360 ~V)、(T{J}=150^{circ} C)、(F{PWM}=20 kHz)、(F_{MOD}=50 ~Hz)、(MI = 0.8)、(PF = 0.6) 的正弦调制条件下。
| 在 (V{BIAS }(V{CC}, V{B}) = 15 ~V) 和 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下(除非另有说明),(V_{DD}) 参数参考 (Vss)。 | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| V(BR)DSS | 500 | V | |||||
| IDSS | 漏源泄漏电流 | 5 | (V_{IN}=5V, V^{+}=500V) | ||||
| RDS(on) | 导通电阻 | 2.7 | Ω | (I{D}=1.0A, V{DD}=15V) | |||
| 5.5 | Ω | (I{D}=1.0 ~A, V{DD}=15 ~V, T_{J}=150^{circ} C) | |||||
| 1.0 | (I = 1.0A) | ||||||
| 0.76 |
| 符号 | 定义 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V + | 正母线输入电压 | 360 | V | ||
| VB1,2,3 | 高端浮动电源电压 | VS + 10 | VS + 15 | VS + 20 | V |
| VDD | 低端和逻辑固定电源电压 | 10 | 15 | 20 | V |
| VITRIP | ITRIP 输入电压 | VSS | VSS + 5 | V | |
| VIN, VF/EN, VITRIP | 逻辑输入电压 LIN, HIN, Fault/EN, ITRIP - 注 2 | VSS | VSS + 5 | V | |
| Fp | 最大 PWM 载波频率 | 20 | KHz |
注 2:逻辑在 (V{s}) 从 COM - 5V 到 (V{SS}+500 ~V) 范围内有效。逻辑状态在 (V{s}) 从 (V{SS}-5 ~V) 到 (V{SS}-V{BS}) 范围内保持(更多详情请参考 DT97 - 3)。
| 在 (T{j}=25^{circ} C)(除非另有说明)、(V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3}) = 15 ~V) 的条件下,(V{IN}) 和 (I{IN}) 参数参考 (Vss),适用于所有六个通道。 | 符号 | 定义 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{EN,th+}) | 使能正向阈值 | 2.5 | V | |||
| (V_{EN,th-}) | 使能负向阈值 | 0.8 | V | |||
| (V{DDUV+}, V{BSUV+}) | (V{DD}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值 | 8 | 8.9 | 9.8 | V | |
| (V{DDUV-, } V{BSUV- }) | (V{DD}) 和 (V{BS}) 电源欠压负向阈值 | 7.4 | 8.2 | 9 | V | |
| (I_{QBS}) | 静态 (V_{BS}) 电源电流 | 70 | 120 | μA | ||
| (I_{QOD}) | 1 | 3 | 4 | mA | ||
| (I_{LK}) | 偏移电源泄漏电流 | 50 | μA | |||
| RB | 内部 BS 二极管导通电阻(见集成 BS 功能第 10 页) | 200 | Ω |
| 在 (T_{j}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| TON | 输入到输出传播导通延迟时间(见图 13a) | 750 | ns | ||||
| TOFF | 输入到输出传播关断延迟时间(见图 13b) | 920 | ns | (I_{D}=1.5A, V = 360V) |
| Rth(J - C) | 每个 FET 的热阻 | 5.8 | 8.0 | °C/W | 平坦,绝缘材料 |
| 参数 | 定义 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| R25 | 97 | 100 | 103 | kΩ | (T_{C}=25^{circ} C) | |
| R125 | 电阻 | 2.25 | 2.52 | 2.8 | kΩ | (T_{C}=125^{circ} C) |
| B | B - 常数(25 - 50°C) | 4208 | 4250 | 4293 | k | (R{2}=R{1} e^{[B(1 / T 2 - 1 / T 1)]}) |
| 温度范围 | -40 | 125 | °C | |||
| 典型耗散常数 | 1 | (mW/^{circ}C) | (T_{C}=25^{circ}C) |
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | TH | 温度反馈 |
| 2 | V - | 负母线输入电压 |
| 3 | V + | 正母线输入电压 |
| 4 | W, VS3 | 输出 3 - 高端浮动电源偏移电压 |
| 5 | VB3 | 高端浮动电源电压 3 |
| 6 | V, VS2 | 输出 2 - 高端浮动电源偏移电压 |
| 7 | VB2 | 高端浮动电源电压 2 |
| 8 | U, VS1 | 输出 1 - 高端浮动电源偏移电压 |
| 9 | VB1 | 高端浮动电源电压 1 |
| 10 | ITRIP | 电流反馈 & 关断功能 |
| 11 | HIN1 | 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位 1 |
| 12 | HIN2 | 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位 2 |
| 13 | HIN3 | 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位 3 |
| 14 | LIN1 | 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位 1 |
| 15 | LIN2 | 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位 2 |
| 16 | LIN3 | 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位 3 |
| 17 | FAULT/EN | 故障指示 & 使能功能 |
| 18 | VDD | +15V 主电源 |
| 19 | VSS | 负主电源 |
IRAM336 - 025SB 内部的驱动 IC 嵌入了集成自举 FET,可为广泛的应用提供自举电源的替代驱动方式。每个通道都有一个自举 FET,连接在每个浮动电源(VB1、VB2、VB3)和 Vcc 之间。自举 FET 跟随相应低端输出级的状态,除非 (V{B}) 电压高于约 1.1(Vcc),在这种情况下,自举 FET 会保持关断,直到 (V{s}) 电压回到该阈值以下。自举 FET 适用于大多数 PWM 调制方案,可与外部自举网络(二极管 + 电阻)并联使用,或作为其替代品。但在非互补 PWM 方案(通常为 6 步调制)或非常高的 PWM 占空比情况下,使用外部自举网络可能会获得更好的性能。
IRAM336 - 025SB 以其丰富的功能、出色的电气性能和可靠的保护机制,为低功率家电电机控制应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件,合理选择和调整电路参数,以确保系统的最佳运行效果。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
