TDK FK系列多层引线电容器:特性、规格与应用解析
在电子电路设计中,电容器是不可或缺的基础元件。TDK的FK系列多层引线电容器以其独特的设计和优异的性能,在商业级应用中备受青睐。今天,我们就来深入了解一下TDK FK系列电容器的相关特性、规格以及应用场景。
文件下载:FK26X5R0J106MR006.pdf
一、产品概述
TDK FK系列电容器分为通用型(最高50V)和中压型(100 - 630V)两个系列,均为商业级产品,且符合RoHS指令。对于新设计,推荐使用具有无卤规格的FA或FG系列。
二、通用型(最高50V)系列
(一)特性
- 高电容实现:通过改进陶瓷介电层的薄化工艺和多层叠层技术,实现了高电容值。
- 高可靠性:在规定的环境条件下能保持高可靠性。
- 低残余电感与优异频率特性:具有低残余电感,频率特性出色。
- 独特引线设计:引线采用“弯折”设计,确保插入高度一致,便于焊接时气体释放,显著提高可焊性。
- 自动插入功能:提供编带规格,可实现自动插入,有助于降低板载成本。
(二)产品标识解析
以“FK 28 C0G 1H 101 J”为例:
- 系列名称:“FK”代表该电容器所属系列。
- 引线尺寸和形状:不同型号对应不同的尺寸规格,如28型的L max为4.0mm,W max为5.5mm等。
- 电容温度特性:分为Class 1(温度补偿)和Class 2(温度稳定和通用)两类。例如,C0G的电容变化为0±30ppm/°C,温度范围为 -55 至 +125°C;X7R的电容变化为±15%,温度范围同样为 -55 至 +125°C。
- 额定电压Edc:如“1H”表示额定电压为50V。
- 标称电容:采用三位数代码表示,单位为皮法(pF)。例如“101”表示1000pF。
- 电容公差:不同符号代表不同的公差范围,如“J”表示±5%。
- TDK内部代码:用于TDK内部识别。
(三)电容范围
- Class 1(温度补偿):以FK28和FK18型号为例,在额定电压50V下,电容值从1pF到10000pF不等,公差根据电容值不同有所差异,如1 - 5pF的公差为±0.25pF,大于10pF的公差为±5%。
- Class 2(温度稳定):涵盖X7R、X5R等温度特性,不同型号和额定电压下有多种电容值可供选择,如FK28和FK18型号在额定电压6.3 - 50V时,电容值从1000pF到0.47μF不等,公差多为±10%。
三、中压型(100 - 630V)系列
(一)特性
- 独特结构设计:采用TDK为高压应用设计的独特结构,体积小但能实现高耐压。
- 额定电压:额定电压Edc为100、200和630V。
- 引线设计:同样采用“弯折”引线设计,提高可焊性。
- 自动插入功能:提供编带规格,降低板载成本。
(二)产品标识解析
以“FK 28 X7R 2A 102 K”为例:
- 系列名称:“FK”。
- 引线尺寸和形状:与通用型类似。
- 电容温度特性:包括C0G、X7R、X7S等。
- 额定电压Edc:如“2A”表示100V。
- 标称电容:同样采用三位数代码表示。
- 电容公差:如“K”表示±10%。
- TDK内部代码。
(三)电容范围
- Class 1(温度补偿):在额定电压100 - 250V下,以FK28和FK18型号为例,电容值从100pF到10000pF,公差为±5%。
- Class 2(温度稳定):涵盖X7R、X7S等温度特性,不同型号和额定电压下有多种电容值可供选择,如FK28和FK18型号在额定电压100 - 250V时,电容值从1000pF到0.1μF不等,公差多为±10%。
四、包装样式
(一)编带尺寸
分为FK1系列(FK18、FK14、FK16、FK11类型)和FK2系列(FK28、FK24、FK26、FK20、FK22类型)。每个系列都有特定的编带尺寸规格,如FK1系列的P为12.7±1.0mm等,同时对累积间距公差、胶带粘贴和连续间隙数量都有要求。
(二)包装数量
不同型号的包装数量有所不同,如FK24和FK14为2000件/盒,FK22为1500件/盒。
五、应用与选择建议
TDK FK系列电容器适用于各种电子设备,如电源电路、滤波电路等。在选择电容器时,需要根据实际应用需求考虑电容值、额定电压、温度特性和公差等参数。例如,对于对电容稳定性要求较高的电路,可以选择C0G温度特性的电容器;对于需要较大电容值且对温度稳定性要求不是特别苛刻的电路,可以选择X7R或X5R温度特性的电容器。
总之,TDK FK系列电容器以其丰富的规格和优异的性能,为电子工程师提供了多样化的选择。在实际设计中,我们应根据具体需求合理选择电容器,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用TDK FK系列电容器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
