在电子设备设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是一种广泛使用的无源元件,它的性能优劣直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。TDK作为电子元件领域的知名品牌,其推出的多层陶瓷片式电容器具有诸多独特的优势。下面,我们就来详细了解一下TDK的这款产品。
TDK的多层陶瓷片式电容器C系列为商用级、软端接产品,涵盖了C1005 [0402英寸]、C1608 [0603英寸]、C2012 [0805英寸]等多种尺寸规格。这些不同尺寸的电容器能适应各种不同的应用场景,为工程师提供了更多的选择。
该系列产品主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但需要注意的是,它并不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,像航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果有特殊需求,一定要提前与厂家联系。
厂家可能会在不提前通知的情况下对产品进行修改或停止生产,所以在设计时要做好应对准备。
厂家提供“交付规格”,详细说明了每个产品的规格和安全注意事项,建议与使用产品的客户交换这些交付规格。
如果要出口该产品,需注意它可能受到“外汇和外贸管理法”的限制,必要时需获得出口许可。
未经公司事先许可,禁止复制或转让产品目录的内容。
使用该产品时,公司不承担与知识产权或其他权利相关的问题,也不授予这些权利的许可。
此产品目录仅适用于通过公司或其官方代理购买的产品,不适用于从其他第三方购买的产品。
软端接系列的电容器在端接中包含导电树脂层,这些柔性树脂层可以吸收热应力和机械应力,从而实现更高的机械耐久性。这对于那些可能会受到振动、冲击或温度变化影响的应用场景来说非常重要。
不仅有常规的温度特性,如C0G(温度系数0±30 ppm/°C,温度范围–55至 +125°C),还有X8R类型,其最高温度可达150°C,能满足一些对温度要求较高的应用。
C0G温度特性具有出色的温度稳定性和直流偏置特性,能在不同的工作条件下保持稳定的性能。
在电池线路中,该电容器可用于故障安全设计,保障电池线路的稳定运行。
在电路板弯曲时,它能有效防止陶瓷体开裂,提高产品的可靠性。
可以防止因热冲击导致的焊点开裂,延长产品的使用寿命。
适用于那些有较高跌落概率的设备,增强设备的抗冲击能力。
根据不同的应用需求,可以选择合适的尺寸。例如,对于空间有限的设备,可以选择较小尺寸的C1005;而对于对电容值要求较高的应用,可以选择较大尺寸的C7563。
根据工作环境的温度范围,选择合适的温度特性。如果工作环境温度较高,可以选择X8R类型;如果对温度稳定性要求较高,则可以选择C0G类型。
根据电路的具体要求,选择合适的电容值和容差。电容值的表示通常采用三位数代码,单位为皮法(pF)。容差有±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)等多种选择。
根据电路的工作电压,选择合适的额定电压。额定电压的代码有0J(6.3V)、1A(10V)、1C(16V)等多种。
文档中提供了详细的电容范围图表和表格,展示了不同尺寸、温度特性、额定电压下的电容值范围和对应的产品目录号。通过这些图表和表格,工程师可以快速准确地选择合适的产品。例如,在C1005尺寸中,对于C0G温度特性,不同额定电压下的电容值范围有所不同;对于X5R、X7R等温度特性也有相应的电容值范围。
总之,TDK的多层陶瓷片式电容器C系列为电子工程师提供了丰富的选择,在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑尺寸、温度特性、电容值、容差和额定电压等因素,选择最合适的产品。你在使用TDK电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
