IRAM336 - 025SB:适用于家电电机驱动的集成功率混合IC
在电子工程师的日常设计工作中,为家电电机驱动选择合适的IC是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRAM336 - 025SB,这是一款专为低功率家电电机控制应用而开发的多芯片混合IC。
文件下载:IRAM336-025SB3.pdf
一、产品概述
IRAM336 - 025SB主要用于风扇、水泵和冰箱压缩机等低功率家电电机控制应用。它采用紧凑的单列直插式(SIP - S)封装,能有效减少PCB占用空间。该IC具备多种内置保护功能,如温度反馈、直通防止、欠压锁定和关断输入等,使其成为一个非常可靠的解决方案。同时,高效的高压MOSFET、行业基准的三相HVIC驱动器(3.3V/5V输入兼容)以及热增强封装的组合,让它在市场上具有很强的竞争力。此外,其高端驱动器的自举电源可通过内部自举二极管生成,无需隔离电源,这一特性减少了系统的元件数量、电路板空间和成本。
二、产品特性
  1. 功率与电压范围:电机功率最高可达250W,适用于85 ~ 253Vac的电压范围。
  2. 集成功能:集成了栅极驱动器和自举二极管。
  3. 保护功能:具备过流关断功能,所有开关都有欠压锁定保护。
  4. 性能一致性:所有通道的传播延迟匹配,采用施密特触发输入逻辑和交叉导通防止逻辑。
  5. 抗干扰能力:较低的di/dt栅极驱动器,具有更好的抗噪能力。
三、绝对最大额定值
绝对最大额定值表示超过该极限可能会对设备造成损坏的持续限制。以下是一些关键参数: 参数 数值
VDSS(MOSFET阻断电压) 500V
Vbus(正直流母线输入电压) 400V
Io @ TC = 25°C(RMS相电流) 2.0A
Io @ TC = 100°C(RMS相电流,注1) 1.0A
Ipk @ TC = 25°C(最大峰值电流,tp < 100µs) 6.0A
Pd(每个FET的最大功耗 @ TC = 25°C) 15W
TJ(MOSFET & IC的最大工作结温) + 150°C
TC(工作外壳温度范围) -20至 + 100°C
TSTG(存储温度范围) -40至 + 125°C
T(安装扭矩,M3螺丝) 0.6Nm
注1:在特定条件下(正弦调制,(V^{+}=360V),(T{J}=150^{circ}C),(F{PWM}=20kHz),(F_{MOD}=50Hz),(MI = 0.8),(PF = 0.6))。
四、MOSFET特性
在(V{BIAS }(V{CC}, V{B}) = 15V)和(T{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,部分MOSFET特性参数如下: 参数 典型值 最大值 单位 条件
V(BR)DSS(漏源击穿电压) - - V (V{IN}=5V),(I{D}=250mu A)
IDSS(漏源泄漏电流) 5 100 (mu A) (V_{IN}=5V),(V^{+}=500V)
RDS(ON)(漏源导通电阻) 2.2 2.7 (Omega) (I{D}=1.0A),(V{DD}=15V)
(V_{FM})(二极管正向压降) 0.87 1.0 - -
- 0.76 - - (I{F}=1.0A),(T{J}=150^{circ}C)
五、推荐工作条件
为确保设备正常运行,应在推荐条件下使用。所有电压均相对于(Vss)为绝对电压。 参数 最小值 典型值 最大值 单位
V +(正母线输入电压) - - 360 V
V B1,2,3(高端浮动电源电压) V S + 10 V S + 15 V S + 20 -
V DD(低端和逻辑固定电源电压) 10 15 20 V
V ITRIP(I TRIP输入电压) V SS - V SS + 5 V
V IN, V F/EN, V ITRIP(逻辑输入电压) V SS - V SS + 5 V
F p(最大PWM载波频率) - - 20 KHz
注2:逻辑在(V{s})从COM - 5V到(V{SS}+500V)范围内有效。逻辑状态在(V{s})从(V{SS}-5V)到(V{SS}-V{BS})范围内保持(更多细节请参考DT97 - 3)。
六、静态和动态电气特性
静态电气特性
在(T{j}=25^{circ}C)(除非另有说明),(V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3}) = 15V)的条件下,部分静态电气特性参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
使能正向阈值 - - 2.5 V
(V_{EN,th -})(使能负向阈值) 0.8 - - -
(V{DDUV +}, V{BSUV +})((V{DD})和(V{BS})电源欠压正向阈值) 8 8.9 9.8 V
(V{DDUV -}, V{BSUV -})((V{DD})和(V{BS})电源欠压负向阈值) - 8.2 9 V
静态(V_{BS})电源电流 - - 120 (mu A)
- 1 3 4 mA
偏移电源泄漏电流 - - 50 (mu A)
动态电气特性
在(T_{j}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下: 参数 典型值 单位 条件
T ON(输入到输出传播导通延迟时间) 750 ns -
T OFF(输入到输出传播关断延迟时间) 920 ns (I_{D}=1.5A),(V = 360V)
七、热和机械特性
参数 典型值 最大值 单位 条件
R th(J - C)(每个FET的热阻) 5.8 8.0 (^{circ}C/W) 平坦,绝缘材料
八、内部NTC - 热敏电阻特性
参数 典型值 最大值 单位 条件
R25(电阻) 100 103 k(Omega) (T_{C}=25^{circ}C)
R125(电阻) 2.52 2.8 k(Omega) (T_{C}=125^{circ}C)
B 4250 4293 k (R{2}=R{1} e^{[B(1 / T 2 - 1 / T 1)]})
温度范围 - 125 (^{circ}C) -
- - - 1 mW/ (^{circ}C) (T_{C}=25^{circ}C)
九、输入 - 输出逻辑电平表
FLT - EN I TRIP HIN1,2,3 LIN1,2,3 U,V,W
1 0 0 1 V +
1 0 1 0 0
1 0 1 1 Off
1 1 X X Off
0 X X X Off
十、典型应用电路建议
  1. 电容安装:电解母线电容器应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和EMI问题。在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器将进一步提高性能。
  2. 去耦电容:为了在VCC - VSS和Vb - Vs端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应非常靠近模块引脚。强烈建议使用额外的高频电容器(通常为0.1µF)。
  3. 自举电容选择:自举电容的值取决于开关频率。应根据IR设计提示DN 98 - 2a或应用笔记AN - 1044或图12进行选择。
  4. 故障复位:大约8ms后,FAULT会自动复位。PWM发生器必须在自动复位时间(TFLT - CLR)内禁用,以确保系统关断,在恢复操作之前必须清除过流条件。
  5. 隔离措施:模块外壳连接到负直流母线,且不隔离。建议在外壳和散热器之间提供隔离材料,以避免触电。
十一、模块引脚说明
引脚 名称 描述
1 TH 温度反馈
2 V - 负母线输入电压
3 V + 正母线输入电压
4 W,V S3 输出3 - 高端浮动电源偏移电压
5 V B3 高端浮动电源电压3
6 V,V S2 输出2 - 高端浮动电源偏移电压
7 V B2 高端浮动电源电压2
8 U,V S1 输出1 - 高端浮动电源偏移电压
9 V B1 高端浮动电源电压1
10 I TRIP 电流反馈与关断功能
11 H IN1 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位1
12 H IN2 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位2
13 H IN3 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位3
14 L IN1 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位1
15 L IN2 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位2
16 L IN3 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位3
17 FAULT/EN 故障指示与使能功能
18 V DD + 15V主电源
19 V SS 负主电源
十二、集成自举功能
IRAM336 - 025SB内部的驱动IC嵌入了集成自举FET,可在广泛的应用中提供替代的自举电源驱动方式。每个通道都有一个自举FET,它连接在每个浮动电源(VB1、VB2、VB3)和Vcc之间。自举FET的状态跟随相应的低端输出级状态(即当LO为高时,bootFet导通;当LO为低时,bootFet关断),除非(V{B})电压高于约1.1(Vcc),在这种情况下,自举FET保持关断,直到(V{s})电压降至该阈值以下。
自举FET适用于大多数PWM调制方案,可以与外部自举网络(二极管 + 电阻)并联使用,也可以替代它。但在非互补PWM方案(通常为6步调制)和非常高的PWM占空比情况下,由于自举FET的等效电阻((R_{BS})),使用集成自举替代外部自举网络可能会有一些限制。在这些情况下,使用外部自举网络可以获得更好的性能。
综上所述,IRAM336 - 025SB在低功率家电电机驱动应用中具有诸多优势,但在实际设计中,工程师们还需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各项参数和特性,以充分发挥该IC的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
