在电子工程师的日常工作中,为节能空调等设备选择合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下International Rectifier的IRAM630 - 1562F智能功率模块(IPM),看看它在节能压缩机应用中能带来哪些优势。
文件下载:IRAM630-1562F2.pdf
IRAM630 - 1562F是一款专为节能空调应用设计的15A、600V PFC + 逆变器智能功率模块,具有开放发射极引脚。它将PFC和逆变器级集成在一个单独的隔离封装中,采用了IR的低 (V_{CE (on) }) 沟槽IGBT技术和行业基准的三相高压、高速驱动器(3.3V兼容),在一个完全隔离且热增强的封装中实现了高度集成,为设计带来了极大的便利。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| IGBT/FW二极管阻断电压((V{CES}/V{RRM})) | 600 | V |
| 交流输入电压((V_{AC})) | 253 | V RMS |
| 正母线电压((V^{+})) | 450 | V |
| PFC RMS电流((T{C}=25^{circ}C),(F{PWM}=20kHz)) | 20 | A |
| PFC RMS电流((T{C}=100^{circ}C),(F{PWM}=20kHz)) | 10 | A |
| PFC最大峰值相电流((I_{pk_PFC})) | 30 | A |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 最大工作结温((T_{J})) | +150 | °C |
| 工作外壳温度范围((T_{C})) | -20 to +100 | °C |
| 存储温度范围((T_{STG})) | -40 to +125 | °C |
| PFC最大PWM载波频率((F_{p_PFC})) | 20 | kHz |
包括输入阈值电压、电源欠压阈值、输入偏置电流等参数,这些参数对于模块的正常工作至关重要。
如输入到输出的传播延迟时间、输入滤波时间、故障传播延迟时间等,这些特性影响着模块的响应速度和稳定性。
PFC IGBT、PFC二极管、每个IGBT和每个二极管都有相应的热阻,如PFC IGBT的热阻典型值为1.6°C/W。
CTI为600V,表明模块具有良好的绝缘性能。
热敏电阻在不同温度下有不同的电阻值,如(T{C}=25°C)时,电阻((R{25}))为47kΩ。
模块共有35个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如PFC引脚用于PFC控制,(V^{+})和(V^{-})引脚用于母线电压输入,各种逻辑输入引脚用于控制IGBT的开关等。
电解总线电容器应尽可能靠近模块总线端子安装,以减少振铃和EMI问题。此外,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可进一步提高性能。
为了在(V{CC}-V{SS})和(V{B1,2,3}-V{S1,2,3})端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚,同时强烈推荐使用0.1µF的高频电容器。
自举电容器的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DT04 - 4、应用笔记AN - 1044或图11进行选择,以限制与(V_{CC})串联的内部电阻的功耗。
大约2ms后故障会复位,PWM发生器必须在故障持续时间内禁用,以保证系统关机,在恢复操作之前必须清除过流条件。
IRAM630 - 1562F智能功率模块凭借其集成化设计、丰富的保护功能、良好的电气性能和热性能,为节能压缩机应用提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关设备时,我们可以充分利用该模块的优势,提高系统的效率和可靠性。同时,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该模块,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
