IRAMS06UP60A集成功率模块:家电电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动选择合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRAMS06UP60A集成功率模块,看看它在电子电机控制领域的表现如何。
文件下载:IRAMS06UP60A-2.pdf
一、产品概述
IRAMS06UP60A是专门为家电应用中的电子电机控制而开发和优化的集成功率模块,尤其适用于冰箱和冰柜的VF压缩机驱动,以及加热和通风系统中的电子风扇控制。该模块在单个隔离封装中提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,设计非常简单。它内置了温度监测和过流保护功能,采用短路额定IGBT和集成欠压锁定功能,能够提供高水平的保护和故障安全运行。此外,高端驱动部分集成了自举二极管,并且驱动内部电路只需单极性电源,这不仅简化了模块的使用,还能进一步降低成本。
二、产品特性
(一)集成功能
  1. 集成栅极驱动器和自举二极管:这一特性使得模块的设计更加简洁,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
  2. 温度监测:能够实时监测模块的温度,当温度过高时及时采取措施,保护模块免受损坏。
  3. 过流关断:当电流超过设定值时,模块会自动关断,避免因过流而损坏元件。
(二)电气特性
  1. 全隔离封装:采用低 (V_{CE(on)}) 非穿通IGBT技术,具有良好的绝缘性能,能够有效防止电气干扰。
  2. 所有通道欠压锁定:确保在电源电压不足时,模块能够正常工作,避免因欠压而导致的故障。
  3. 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证了信号的同步性,提高了系统的稳定性。
  4. 施密特触发输入逻辑:增强了输入信号的抗干扰能力,使模块能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  5. 交叉导通防止逻辑:有效防止上下桥臂同时导通,避免短路故障的发生。
  6. 低 (di/dt) 栅极驱动器:具有更好的抗噪声能力,减少了开关过程中的电磁干扰。
(三)功率范围
电机功率范围为0.1 - 0.5kW,适用于85 - 253VAC的电源输入,能够满足大多数家电电机的驱动需求。
三、绝对最大额定值
参数描述 最大值 单位
VCES(最大IGBT阻断电压) 600 V
V +(正母线输入电压) 450 V
Io @ TC = 25°C(RMS相电流) 6 A
Io @ TC = 100°C(RMS相电流) 3 A
Ipk(最大峰值相电流,tp < 100ms) 10 A
Fp(最大PWM载波频率) 20 kHz
Pd(每相最大功耗) 7.5 W
Viso(隔离电压,1min) 2000 VRMS
TJ(IGBT和二极管的工作结温范围) -40 to +150 °C
TJ(驱动IC的工作结温范围) -40 to +150 °C
T(安装扭矩范围,M3螺丝) 0.8 to 1.0 Nm
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的范围内工作。
四、电气特性
(一)逆变器部分
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,逆变器部分的电气特性如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
V (BR)CES 集电极 - 发射极击穿电压 600 - - V V IN = 5V, I C = 250µA
∆V (BR)CES / ∆T 击穿电压的温度系数 - 0.3 - V/°C V IN = 5V, I C = 1.0mA (25°C - 150°C)
V CE(ON) 集电极 - 发射极饱和电压 - 1.9 2.4 V I C = 3A, V DD = 15V
I CES 零栅极电压集电极 - 发射极电流 - 15 45 µA V IN = 5V, V + = 600V
I lk_module 零栅极电压相间电流 - - 50 µA V IN = 5V, V + = 600V
V FM 二极管正向电压降 - 1.45 1.85 V I C = 3A
(二)开关特性
同样在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,逆变器部分的开关特性如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
E on 导通开关损耗 - 130 235 µJ I C = 3A, V + = 400V
E off 关断开关损耗 - 65 120 µJ V DD = 15V, L = 1mH
E tot 总开关损耗 - 195 355 µJ -
Erec 二极管反向恢复能量 - 50 110 µJ T J = 150°C, V + = 400V, V DD = 15V, I F = 3A, L = 1mH
t rr 二极管反向恢复时间 - 150 200 ns
(三)热阻特性
R th(J - C) 逆变器运行时每个IGBT的结 - 壳热阻 - - 6.5 °C/W 平坦、涂有导热膏的表面,导热膏导热系数为1W/mK
R th(J - C) 逆变器运行时每个二极管的结 - 壳热阻 - - 9 °C/W
R th(C - S) 壳 - 散热器热阻 - 0.1 - °C/W
五、驱动功能特性
(一)绝对最大额定值
符号 定义 最小值 最大值 单位
V S1,2,3 高端偏移电压 -0.3 600 V
V B1,2,3 高端浮动电源电压 -0.3 20 V
V DD 低端和逻辑固定电源电压 -0.3 20 V
V IN 输入电压LIN, HIN, T/I TRIP -0.3 7 V
T J 结温 -40 150 °C
(二)推荐工作条件
符号 定义 最小值 最大值 单位
V B1,2,3 高端浮动电源电压 V S + 12 V S + 20 V
V S1,2,3 高端浮动电源偏移电压 - 450 V
V DD 低端和逻辑固定电源电压 12 20 V
V ITRIP T/I TRIP输入电压 V SS V SS + 5 V
V IN 逻辑输入电压LIN, HIN V SS V SS + 5 V
(三)静态电气特性
在 (V{BIAS }(V{CC}, V_{BS 1,2,3}) = 15V) 的条件下,驱动功能的静态电气特性如下: 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位
VIN,th + 正向输入阈值 3.0 - - V
VIN,th - 负向输入阈值 - 0.8 - V
VCCUV +, VBSUV + VCC和VBS电源欠压正向阈值 10.6 11.1 11.6 V
VCCUV -, VBSUV - VCC和VBS电源欠压负向阈值 10.4 10.9 11.4 V
VCCUVH, VBSUVH VCC和VBS电源欠压锁定滞后 0.2 - - V
IQBS VBS电源静态电流 - 70 120 µA
IQCC VCC电源静态电流 - 1.6 2.3 mA
ILK 偏移电源泄漏电流 - - 50 µA
IIN + 输入偏置电流(OUT = LO) - 100 220 µA
IIN + 输入偏置电流(OUT = HI) - 200 300 µA
V(ITRIP) ITRIP阈值电压(OUT = HI或OUT = LO) 3.85 4.3 4.75 V
(四)动态电气特性
在 (V{DO}=V{BS}=V{BIAS}=15V),(I{0}=1A),(V{D}=9V),(PWM{IN}=2kHz),(V_{INON}=V{INth}),(V{INOFF}=V{INtt}),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,驱动功能的动态电气特性如下: 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位
T ON 输入到输出导通传播延迟时间 - 470 - ns
T OFF 输入到输出关断传播延迟时间 - 615 - ns
D T 死区时间 - 290 - ns
I/T Trip T/I Trip到六个开关关断传播延迟 - 750 - ns
T FCLTRL I Trip后六个开关关断清除时间 - 9 - ms
六、内置热敏电阻特性
参数 典型值 单位 条件
R 25 100 ± 3% T C = 25°C
R 125 2.522 + 17.3% / - 14.9% T C = 125°C
B 4250 ± 2% k R 2 = R 1 e [B(1/T2 - 1/T1)]
温度范围 -40 / 125 °C -
典型耗散常数 1 mW/°C T C = 25°C
七、模块引脚说明
引脚 名称 描述
1 VB3 高端浮动电源电压3
2 W,VS3 输出3 - 高端浮动电源偏移电压
3 na
4 VB2 高端浮动电源电压2
5 V,VS2 输出2 - 高端浮动电源偏移电压
6 na
7 VB1 高端浮动电源电压1
8 U,VS1 输出1 - 高端浮动电源偏移电压
9 na
10 V + 正母线输入电压
11 na
12 LE1 低端发射极连接 - 相1
13 LE2 低端发射极连接 - 相2
14 LE3 低端发射极连接 - 相3
15 HIN1 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相1
16 HIN2 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相2
17 HIN3 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相3
18 LIN1 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相1
19 LIN2 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相2
20 LIN3 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相3
21 T/Itrip 温度监测和关断引脚
22 VCC +15V主电源
23 VSS 负主电源
八、典型应用连接
(一)电容安装
电解母线电容器应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和EMI问题。在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可以进一步提高性能。
(二)去耦电容
为了在 (VCC - Gnd) 和 (V{B}-V{SS}) 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应非常靠近模块引脚。强烈建议使用额外的高频电容器,典型值为 (0.1mF)。
(三)自举电容器
自举电容器的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DN 98 - 2a、应用笔记AN - 1044或图9进行选择。
(四)电流传感
应使用低电感分流电阻进行相电流传感。同样,引脚12、13和14到相应分流电阻之间的走线长度应尽可能短。
(五)过流检测
过流检测信号可以从检测逆变器中过大瞬时电流的外部硬件获得。
九、总结
IRAMS06UP60A集成功率模块以其丰富的功能、良好的电气特性和简单的设计,为家电电机驱动提供了一个理想的解决方案。工程师在设计过程中,需要根据实际应用需求,合理选择模块的工作参数,并注意典型应用连接中的各项要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用IRAMS06UP60A模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
