IRAMS06UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
引言
在当今的家电应用中,高效、可靠且紧凑的电机驱动解决方案至关重要。国际整流器公司(International Rectifier)的 IRAMS06UP60B 集成功率模块,专为家电电机控制而开发和优化,为冰箱和冰柜的 VF 压缩机驱动、加热和通风系统中的电子风扇控制等应用提供了出色的性能。
文件下载:IRAMS06UP60B.pdf
产品概述
IRAMS06UP60B 是一款集成功率模块,它将多种功能集成在一个隔离封装中,为交流电机驱动提供了极为紧凑且高性能的解决方案。其内部包含分流电阻,方便实现电流反馈和过流监测,确保精确控制和安全运行。同时,内置温度监测、过流保护、短路额定 IGBT 以及欠压锁定功能,提供了高水平的保护和故障安全操作。此外,集成的高端驱动部分自举二极管和单极性电源要求,简化了模块的使用并降低了成本。
主要特性
  1. 内部分流电阻:方便实现电流反馈和过流监测,为精确控制提供支持。
  2. 集成栅极驱动器和自举二极管:简化电路设计,提高系统可靠性。
  3. 温度监测:实时监测模块温度,确保安全运行。
  4. 过流关断:在电流超过阈值时自动关断,保护模块。
  5. 全隔离封装:提供电气隔离,增强系统安全性。
  6. 低 (V_{CE(on)}) 非穿通 IGBT 技术:降低导通损耗,提高效率。
  7. 所有通道的欠压锁定:防止模块在欠压条件下工作。
  8. 匹配的传播延迟:确保各通道信号同步。
  9. 施密特触发输入逻辑:增强抗干扰能力。
  10. 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通。
  11. 低 (di/dt) 栅极驱动器:提高噪声免疫力。
  12. 电机功率范围 0.1 - 0.5kW / 85 - 253Vac:适用于多种家电电机驱动应用。
  13. 隔离电压 (2000V RMS / 1min):提供可靠的电气隔离。
电气特性
绝对最大额定值
参数描述 最大值 单位
最大 IGBT 阻断电压 (V_{CES}) 600 V
正母线输入电压 (V_{+}) 450 V
(T{C}=25^{circ}C) 时的 RMS 相电流 (I{o}) 6 A
(T{C}=100^{circ}C) 时的 RMS 相电流 (I{o}) 3 A
最大峰值相电流 (I{pk})((t{p}<100ms)) 9 A
最大 PWM 载波频率 (F_{p}) 20 kHz
每相最大功耗 (P_{d}) 7.5 W
隔离电压 (V_{iso})(1min) 2000 VRMS
IGBT 和二极管的工作结温范围 (T_{J}) -40 至 +150 °C
驱动器 IC 的工作结温范围 (T_{J}) -40 至 +150 °C
安装扭矩范围(M3 螺丝) 0.8 至 1.0 Nm
逆变器部分电气特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,给出了一系列电气参数,如集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CES})、集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(ON)})、零栅极电压集电极 - 发射极电流 (I{CES}) 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
逆变器部分开关特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 和 (T{J}=150^{circ}C) 时,分别给出了开通开关损耗 (E{on})、关断开关损耗 (E{off})、总开关损耗 (E{tot}) 以及二极管反向恢复能量 (E{rec}) 等参数。了解这些开关特性有助于优化电路设计,提高系统效率。
热阻特性
给出了结到壳热阻 (R{th(J - C)})(IGBT 和二极管)以及壳到散热器热阻 (R{th(C - S)}) 等参数,对于散热设计至关重要。
驱动器功能特性
包括绝对最大额定值、推荐工作条件、静态电气特性和动态电气特性等。这些特性确保了驱动器的正常工作和可靠性能。
内部元件特性
内部 NTC - 热敏电阻特性
给出了不同温度下的电阻值以及 B 常数等参数,可用于温度监测和控制。
内部电流传感电阻 - 分流特性
提供了电阻值、公差、最大功耗和温度范围等信息,用于电流监测和反馈。
模块引脚说明
详细介绍了模块的引脚名称和功能,方便工程师进行电路连接和设计。
典型应用连接
给出了一些应用连接的注意事项,如电解母线电容器应尽量靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题;在 (V{CC}-Gnd) 和 (V{B}-V_{SS}) 端子之间应使用电容器进行去耦等。
总结
IRAMS06UP60B 集成功率模块凭借其丰富的特性和出色的电气性能,为家电电机驱动提供了一个可靠、高效且紧凑的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动电路时,可以充分利用该模块的优势,实现精确控制和安全运行。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
