IRAM136 - 3063B:高性能集成功率混合IC的技术解析
在电子工程师的日常工作中,为高压电机应用选择合适的功率IC是一项关键任务。今天,我们就来深入剖析国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRAM136 - 3063B集成功率混合IC,看看它有哪些独特之处。
文件下载:IRAM136-3063B.pdf
一、产品概述
IRAM136 - 3063B是一款专为家电电机驱动应用(如空调系统、压缩机驱动器)以及轻工业应用设计的30A、600V集成功率混合IC,内部集成了分流电阻。该IC采用了国际整流器公司的先进技术,将低 (V_{CE(on)}) 穿通IGBT技术与业界标杆的三相高压、高速驱动器集成在一个完全隔离的热增强封装中,为设计人员提供了一种极其紧凑、高性能的交流电机驱动器解决方案,大大简化了设计过程。
二、关键特性
集成功能
  • 集成栅极驱动器:能够直接驱动IGBT,减少了外部驱动电路的设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 温度监测与保护:内置温度监测器,可实时监测芯片温度,当温度过高时触发保护机制,确保芯片在安全的温度范围内工作。
  • 过流关断:当输出电流超过设定阈值时,IC会自动关断,防止因过流损坏芯片。
  • 欠压锁定:为所有通道提供欠压锁定功能,当电源电压低于设定值时,IC会停止工作,避免在低电压下异常运行。
电气性能
  • 低 (V_{CE(on)}) 先进平面超级坚固技术:降低了导通损耗,提高了效率。
  • 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证了信号的同步性,减少了开关损耗。
  • 5V施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力,使输入信号更加稳定。
  • 交叉导通防止逻辑:有效避免了上下桥臂同时导通的情况,提高了系统的安全性。
  • 低di/dt栅极驱动器:具有更好的抗噪能力,减少了电磁干扰。
功率与隔离
  • 电机功率可达3.3kW / 85~253 Vdc:能够满足多种电机驱动的功率需求。
  • 完全隔离封装,隔离电压 (2000V RMS) 最小值:提供了良好的电气隔离,增强了系统的安全性。
三、绝对最大额定值
参数 描述 单位
(V{CES} / V{RRM}) IGBT/二极管阻断电压 600 V
(V^{+}) 正母线输入电压 450 V
(I{O} @ T{C}=25°C) 最大输出电流 30 A
(I{O} @ T{C}=100°C) RMS相电流(注1) 15 A
(I_{O}) 脉冲RMS相电流(注2) 50 A
(F_{PWM}) PWM载波频率 20 kHz
(P_{D}) 每个IGBT在 (T_{C}=25°C) 时的功率耗散 73 W
(V_{ISO}) 隔离电压(1min) 2000 (V_{RMS})
(T_{J})(IGBT & 二极管 & IC) 最大工作结温 +150 °C
(T_{C}) 工作外壳温度范围 -20 至 +100 °C
(T_{STG}) 存储温度范围 -40 至 +125 °C
(T) 安装扭矩范围(M4螺丝) 0.7 至 1.17 Nm
注1:在 (V^{+}=400 ~V)、(T{J}=150^{circ} C)、(F{PWM}=6 kHz)、调制深度 = 0.8、(PF = 0.6) 的条件下进行正弦调制。 注2:(t{p}<100 ~ms),(T{C}=25^{circ} C),(F_{PWM}=6 kHz),受 (BUS - ITRIP) 限制。
四、电气特性
逆变器部分电气特性
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,该IC的逆变器部分具有以下电气特性:
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CES}):600V,保证了在高电压环境下的可靠性。
  • 击穿电压温度系数 (Delta V_{(BR)CES} / Delta T):0.5V/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(ON)}):典型值为1.90V((I{C}=15 ~A),(V_{CC}=15 ~V)),体现了导通时的电压降。
开关特性
在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,开关特性如下:
  • 开通开关损耗 (E{ON}):典型值为550μJ((I{C}=15A),(V^{+}=400V),(V_{CC}=15V),(L = 2mH))
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):典型值为240μJ
  • 总开关损耗 (E_{TOT}):典型值为790μJ
五、热学与机械特性
热阻
  • 每个IGBT的热阻 (R_{th(J - C)}):典型值为1.5°C/W,良好的热阻特性有助于散热,保证芯片的稳定运行。
  • 每个二极管的热阻 (R_{th(J - C)}):典型值为2.5°C/W
  • C - S热阻 (R_{th(C - S)}):典型值为0.1°C/W
爬电距离
爬电距离 (C_{D}) 为3.5mm,满足电气安全要求。
六、内部元件特性
内部电流传感电阻 - 分流特性
  • 电阻 (R{shunt}):典型值为9.6mΩ((T{C}=25^{circ} C))
  • 温度系数 (TCoeff):0 - 200ppm/°C
  • 功率耗散 (P_{shunt}):最大值为4.5W(-40°C < T < 100°C)
内部NTC - 热敏电阻特性
  • 25°C时的电阻 (R_{25}):典型值为100kΩ
  • 125°C时的电阻 (R_{125}):典型值为2.52kΩ
  • B常数(25 - 50°C):典型值为4250k
七、引脚说明
引脚 名称 描述
1 (V_{B1}) 高端浮动电源电压1
2 U, (V_{S1}) 输出1 - 高端浮动电源偏移电压
3 NA
4 (V_{B2}) 高端浮动电源电压2
5 V, (V_{S2}) 输出2 - 高端浮动电源偏移电压
6 NA
7 (V_{B3}) 高端浮动电源电压3
8 W, (V_{S3}) 输出3 - 高端浮动电源偏移电压
9 NA
10 (V^{+}) 正母线输入电压
11 NA
12 (V^{-}) 负母线输入电压
13 (H_{IN1}) 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位1
14 (H_{IN2}) 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位2
15 (H_{IN3}) 逻辑输入高端栅极驱动器 - 相位3
16 (L_{IN1}) 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位1
17 (L_{IN2}) 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位2
18 (L_{IN3}) 逻辑输入低端栅极驱动器 - 相位3
19 (Fault / T_{MON}) 温度监测和故障功能
20 (I_{Sense}) 电流监测
21 (V_{CC}) +15V主电源
22 (V_{SS}) 负主电源
八、典型应用连接
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 电容安装:电解母线电容器应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和EMI问题。同时,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可以进一步提高性能。
  • 去耦电容:为了在 (V{CC}-V{SS}) 和 (V{B1,2,3}-V{S1,2,3}) 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚,并强烈推荐使用典型值为0.1μF的额外高频电容器。
  • 自举电容选择:自举电容的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DN 98 - 2a、应用笔记AN - 1044或图9进行选择,以限制与 (V_{CC}) 串联的内部电阻的功率耗散。
  • 故障处理:约8ms后故障复位,PWM发生器必须在故障持续时间内禁用,以保证系统停机,在恢复操作前必须清除过流条件。
  • 监测引脚:(Fault / T_{MON}) 监测引脚必须上拉至 +5V。
九、总结
IRAM136 - 3063B集成功率混合IC凭借其丰富的功能、优异的电气性能和良好的热学特性,为高压电机应用提供了一个可靠、高效的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该IC的优势,简化设计过程,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
