在电子设计领域,电压基准的性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——德州仪器(TI)的LM4132和LM4132 - Q1高精度低 dropout 电压基准。
LM4132和LM4132 - Q1属于高精度电压基准系列,采用成本效益高的CMOS技术,性能可与最佳激光微调双极基准相媲美。该系列具备6种不同的输出电压选项(1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V),还支持定制电压(1.8 V至4.096 V),输出电流可达20 mA ,适用于多种应用场景。
LM4132 - Q1通过了AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2级,能满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求。
输出初始电压精度最高可达0.05%(A等级),不同等级(A - E)可根据实际需求灵活选择,为不同精度要求的应用提供了更多选择。
温度系数低至10 ppm/°C(A等级),能有效减少温度变化对输出电压的影响,确保在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
典型供电电流仅60 µA,关机模式下电流可降至3 µA,非常适合电池供电的设备,有助于延长电池续航时间。
具备无限短路保护功能,输出短路时电流限制在75 mA;无需输出电容或缓冲放大器即可稳定工作,搭配低ESR陶瓷电容可进一步提升稳定性。
在仪器仪表和过程控制领域,对电压基准的精度和稳定性要求极高。LM4132凭借其高精度和低温度系数的特性,能够为各类传感器和测量设备提供稳定的参考电压,确保测量结果的准确性。
测试设备和数据采集系统需要精确的电压基准来保证数据的可靠性。LM4132的高精度输出和良好的稳定性,使其成为这类应用的理想选择。
在基站和通信设备中,稳定的电压基准对于信号处理和传输至关重要。LM4132的低功耗和高稳定性,有助于提高设备的性能和可靠性。
汽车和工业环境对电子设备的可靠性和稳定性要求极高。LM4132 - Q1的汽车级认证和宽温度范围,使其能够在恶劣的环境条件下正常工作,满足汽车和工业应用的需求。
对于便携式电池供电设备,低功耗是关键因素之一。LM4132的低供电电流和关机模式下的超低功耗,能够有效延长电池续航时间,提高设备的使用效率。
人体模型(HBM):±2000 V
不同输出电压(1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V)下,各等级(A - E)的输出电压初始精度、温度系数、供电电流、线路调整率、负载调整率等参数均有详细规定,具体数据可参考数据手册。
为确保正常工作,输入电压 (V{IN}) 需满足 (V{IN}>V{REF}+400 mV)((I{LOAD} ≤10 mA)),使能电压 (V{EN}) 应在 (65%V{IN}
输入电容 (C{IN}) 是必需的,且应靠近设备放置,其值需根据输出电容 (C{OUT}) 进行选择,满足 (C{IN} ≥C{OUT}) 。当不使用输出电容时,(C_{IN}) 最小值为0.1 µF。输出电容可提高负载瞬态响应,但不宜过大,以免影响启动时间和线路、负载瞬态性能。建议使用低ESR陶瓷电容,并将其靠近设备安装,以减少寄生走线组件,提高性能。
PCB安装产生的机械应力可能导致输出电压偏移,因此应将设备安装在电路板边缘或角落,以减少机械应力的影响。可通过在PCB上切割U形槽(U - SLOT)来实现设备的机械隔离,减少PCB应力对参考输出电压的影响,同时提供一定的热隔离。旁路电容应靠近设备安装,以降低寄生走线组件,提高性能。
LM4132和LM4132 - Q1以其高精度、低功耗、宽温度范围和良好的稳定性,为电子工程师在设计各类应用时提供了可靠的电压基准解决方案。无论是汽车、工业、通信还是便携式设备等领域,都能发挥其优势,帮助工程师实现更高效、更稳定的设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择产品等级和参数,并注意设计要点和注意事项,以充分发挥其性能优势。
各位电子工程师们,你们在设计中是否使用过类似的电压基准产品?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
