在电子设备的电源设计中,降压转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入了解的是Maxim Integrated推出的MAX16904,一款2.1MHz、高压、600mA的迷你降压转换器,它在汽车、工业、军事等领域有着广泛的应用。
MAX16904是一款小巧的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能在3.5V至28V的输入电压下提供600mA的输出电流,空载时仅消耗25μA的静态电流。通过观察PGOOD信号可以监测电压质量,并且能够以97%的占空比在降压模式下运行,非常适合汽车和工业应用。
其工作频率为2.1MHz,这使得它可以使用小型外部组件,减少输出纹波,同时保证不会对AM频段产生干扰。SYNC输入可编程,支持三种频率模式,包括强制固定频率操作、SKIP模式(超低静态电流25μA)以及与外部时钟同步。此外,还可以选择扩频频率调制,以减少电磁干扰辐射。
支持3.5V至28V的输入电压,能够承受高达42V的输入电压瞬变,适应各种复杂的电源环境。
最小输出电流为600mA,并具备过流保护功能,确保在异常情况下设备的安全。
2.1MHz的开关频率,提供三种工作模式:25μA超低静态电流的SKIP模式、强制固定频率操作和外部频率同步,满足不同应用场景的需求。
可选的扩频频率调制、Power-Good输出、使能引脚兼容3.3V逻辑电平至42V、热关断保护、-40°C至+125°C的汽车温度范围、10引脚TDFN-EP或16引脚TSSOP-EP封装,并且符合AEC-Q100标准。
在不同的输出电压和工作模式下,输出电压的精度有所不同。例如,在固定频率模式下,VOUT = 5V时,精度为 -2.0% 至 +2.5%;在SKIP模式下,精度为 -2.0% 至 +4.0%。
SKIP模式峰值电流为350mA,高端DMOS导通电阻RON,HS为400 - 800mΩ,低端DMOS导通电阻RON,LS为250 - 450mΩ,DMOS峰值电流限制阈值为0.85 - 1.22A,软启动斜坡时间为7 - 9ms,LX上升时间为5ns,最小导通时间为80ns,PWM开关频率为1.925 - 2.275MHz,SYNC输入频率范围为1.8 - 2.6MHz,扩频范围为 +6%。
通过将EN引脚置高来激活设备,EN兼容3.3V逻辑电平至汽车电池电平,可以由微控制器和汽车KEY或CAN抑制信号控制。EN输入没有内部上拉/下拉电流,以最小化整体静态电源电流。
设备具有欠压锁定功能。当设备启用时,内部偏置发生器开启,当VBIAS超过内部欠压锁定电平VUVLO = 3V(典型值)后,LX开始切换。
内部软启动定时器的输出电压软启动斜坡时间为8ms(典型值)。如果遇到短路或欠压情况,软启动定时器到期后,设备将禁用30ms(典型值),然后重新尝试软启动,直到短路被消除。
芯片上的振荡器提供2.1MHz(典型值)的开关频率。根据SYNC的状态,有两种操作模式:如果SYNC未连接或接地,当负载电流低于SKIP模式电流阈值时,设备以高效的脉冲跳过模式运行;如果SYNC连接到BIAS或有频率输入,设备处于强制PWM模式。可以在操作过程中通过切换SYNC在强制PWM模式和SKIP模式之间切换。
当SYNC引脚接地或未连接且峰值负载电流 < 350mA(典型值)时,进入SKIP模式。在这种模式下,高端FET开启,直到电感器中的电流上升到350mA(典型值)峰值,并且内部反馈电压高于调节电压(1.2V典型值),此时高端和低端FET都关闭。根据输出电容器的选择和负载电流,当OUTS(谷值)降至1.2V(典型值)反馈电压以下时,高端FET开启。
设备在轻载时具有非常低的静态电流,以提高效率并节省电池寿命。当输出电流 < 5mA时,设备进入最低静态电流模式(待机模式),此时大部分内部电路(除了维持调节所需的电路)关闭,包括内部高压LDO。对于负载电流 > 5mA,设备进入正常SKIP模式,同时仍保持很高的效率。
在强制PWM模式下,设备尝试在所有负载电流下以恒定的开关频率运行。为了实现最严格的频率控制,可以将工作频率应用于SYNC。这种模式的优点是开关频率恒定,有助于改善EMI性能,但缺点是可能会消耗大量电流。
在某些情况下,设备可能会偏离其工作频率,特别是当输入电压高于18V时,为了调节输出,所需的占空比可能小于最小导通时间(80ns,典型值),此时设备会通过跳过脉冲来降低开关频率。当输入电压降低并接近降压状态时,高端FET会持续开启,为了保持高端FET的栅极电荷,BST电容器必须定期充电。在降压状态下,高端FET每6.5μs关闭一次,低端FET开启约150ns,有效占空比 > 97%,开关频率为150kHz。
设备有可选的扩频版本,内部工作频率相对于2.1MHz(典型值)的内部生成工作频率变化 +6%。扩频功能有助于改善设备的EMI性能,同时保证2.1MHz的频率不会降至AM频段的1.8MHz以下。内部扩频不会干扰SYNC引脚上的外部时钟,仅在设备以内部生成的开关频率运行时有效。
设备具有开漏电源良好输出。当输出电压低于其标称值的91%时,PGOOD拉低;当输出电压高于其标称值的93%时,PGOOD为高阻抗。需要连接一个20kΩ(典型值)的上拉电阻到外部电源或片上BIAS输出。
设备将峰值输出电流限制在1.05A(典型值)。为了防止短路事件,当OUTS低于1.5V(典型值)且检测到一次过流事件时,设备关闭。设备每30ms尝试软启动重启,如果短路未消除则保持关闭。当电流限制不再存在时,通过正常的软启动序列达到输出电压。如果在电流限制事件期间设备芯片达到 +175°C(典型值)的热极限,它将立即关闭。
设备具有热过载保护功能。当结温超过 +175°C(典型值)时,设备关闭。当设备冷却15°C(典型值)后,以软启动序列重新开启。
可以根据设备的标称输出电压,使用表格计算标称电感值,并选择最接近计算值的标准电感值,所选标准值应在LNOM的 ±25% 范围内,以获得最佳性能。
为了确保设备正常运行,需要一个1μF或更大的低ESR陶瓷输入电容器。根据应用的输入纹波要求,这个值可能需要更大。降压转换器的不连续输入电流会导致较大的输入纹波电流,开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰输入电压纹波决定了输入电容的要求。增加开关频率或电感值可以降低峰 - 平均电流比,从而降低输入电容的要求。
为了保持可接受的相位裕度,需要一个最小为10μF的陶瓷输出电容器,其电压额定值为VOUT电压的2倍。根据应用特定的输出电压纹波要求,可能需要额外的输出电容。允许的输出电压纹波和阶跃负载电流期间输出电压的最大偏差决定了输出电容及其ESR。输出纹波由ΔVQ(由电容器放电引起)和ΔVESR(由输出电容器的ESR引起)组成。建议使用低ESR的陶瓷或铝电解电容器作为输出电容。
精心的PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。尽可能使用多层板以提高抗噪能力。具体的布局指南包括:
设备的ESD耐受性针对人体模型和机器模型进行了评级。人体模型放电组件为CS = 100pF和RD = 1.5kΩ,机器模型放电组件为CS = 200pF和RD = 0Ω。
文档中提供了详细的选型指南,包括不同输出电压、引脚封装、扩频开关频率和顶部标记的产品型号。所有设备都在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内工作,部分产品为无铅/符合RoHS标准的封装,并且有些产品是汽车合格部件。
MAX16904是一款功能强大、性能优越的降压转换器,具有宽输入电压范围、多种工作模式、高效节能、良好的EMI性能和完善的保护功能等特点。在设计过程中,合理选择电感、输入和输出电容器,以及精心进行PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似降压转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
