探秘KEMET X7R介质SMD MLCC:性能、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解KEMET公司推出的X7R介质SMD MLCC,它在6.3 - 250 VDC的商业级应用中表现卓越。
文件下载:C0402C122J4RACTU.pdf
一、X7R介质特性
KEMET的X7R介质具有125°C的最高工作温度,属于温度稳定型介质。根据电子元件、组件和材料协会(EIA)的分类,X7R介质属于II类材料。这类电容器适用于旁路、去耦应用,或者对Q值和电容特性稳定性要求不高的频率鉴别电路。其电容随时间和电压的变化具有可预测性,并且在环境温度变化时,电容变化极小,在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在±15%以内。
二、产品优势
1. 宽温度范围
-55°C至 +125°C的工作温度范围,使其能够适应各种复杂的工作环境,无论是在寒冷的户外设备,还是高温的工业环境中,都能稳定工作。
2. 环保合规
产品符合无铅(Pb)、RoHS和REACH标准,这意味着它在环保方面表现出色,满足全球各地的环保法规要求。
3. 多种规格可选
  • 封装尺寸:提供EIA 0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220和2225等多种封装尺寸,工程师可以根据实际设计需求灵活选择。
  • 电压额定值:直流电压额定值包括6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V和250 V,满足不同电路的电压要求。
  • 电容值:电容值范围从10 pF到47 μF,并且提供±5%、±10%和±20%三种电容公差选择,为设计提供了更多的灵活性。
    4. 安装便利
    非极性器件的设计,减少了安装时的顾虑,降低了安装错误的风险。
    5. 良好的可焊性
    100%纯哑光镀锡终端表面处理,保证了卓越的可焊性,同时还可根据客户需求提供SnPb终端表面处理选项(最低含铅量5%)。
三、应用领域
X7R介质SMD MLCC的典型应用包括去耦、旁路、滤波和瞬态电压抑制等。在各种电子设备中,如手机、电脑、工业控制设备等,都能看到它的身影。它能够有效地过滤电源噪声,稳定电路电压,提高设备的性能和可靠性。
四、订购信息
1. 订购代码
KEMET提供了详细的订购代码系统,通过代码可以准确地指定所需产品的封装尺寸、电容值、电容公差、额定电压、介质类型、故障率/设计和终端表面处理等信息。例如,通过代码可以清晰地选择EIA 1206封装、电容值为10 μF、电容公差为±10%、额定电压为25 V、X7R介质的电容器。
2. 包装选项
提供多种包装类型,包括散装袋、7英寸卷轴和13英寸卷轴等,并且有标记和无标记的选项可供选择。对于EIA 0603封装尺寸的器件,还提供2 mm间距的卷轴选项,该选项可以使卷轴上的电容器包装数量翻倍,提高生产效率。
五、尺寸规格
文档中详细列出了不同EIA尺寸代码对应的尺寸规格,包括长度、宽度、厚度、带宽和间距等信息。例如,EIA 0402封装的长度为1.00 ± 0.05 mm,宽度为0.50 ± 0.05 mm。同时,对于一些电容值较大的情况,还给出了相应的尺寸公差调整说明。这些尺寸信息对于电路板布局和设计非常重要,工程师可以根据这些数据合理安排元件的位置,确保电路板的空间利用效率和电气性能。
六、焊接工艺
1. 推荐焊接技术
对于EIA 0603、0805和1206封装尺寸的器件,推荐使用波峰焊或回流焊;而其他EIA封装尺寸的器件则仅限于回流焊。
2. 回流焊曲线
KEMET的SMD MLCC与波峰焊(单波或双波)、对流、红外或气相回流焊技术兼容。为了避免极端热应力,建议对这些元件进行预热。推荐的对流和红外回流焊曲线符合IPC/J - STD - 020标准的湿度敏感性测试要求,器件在这些条件下最多可以承受三次回流焊。不同终端表面处理(SnPb和100%哑光Sn)的回流焊曲线参数有所不同,如预热/浸泡温度、升温速率、液相温度、高于液相时间、峰值温度等,工程师需要根据实际情况进行选择和调整。
七、性能与可靠性测试
1. 测试项目
文档中详细介绍了X7R介质SMD MLCC的各项性能和可靠性测试方法及条件,包括外观和机械检查、电容测量、损耗因数、绝缘电阻、电容温度系数、耐压测试、老化率、端子强度、电路板弯曲、可焊性、温度循环、偏置湿度、耐湿性、热冲击、高温寿命、储存寿命、振动、机械冲击和耐溶剂性等测试。
2. 测试标准和要求
每个测试项目都有明确的测试标准和要求,例如电容测量需要在特定的频率和电压条件下进行,绝缘电阻需要在25°C下施加额定电压120秒后进行测量,并根据电容值和额定电压选择相应的电阻限值。这些测试确保了产品的性能和可靠性,为工程师在设计电路时提供了可靠的依据。
八、存储与处理
陶瓷片式电容器应存储在正常的工作环境中。虽然芯片本身在其他环境中也比较坚固,但高温、高湿度、腐蚀性气氛和长期存储会降低其可焊性。KEMET建议最大存储温度不超过40°C,最大存储湿度不超过70%相对湿度,同时应尽量减少温度波动,避免部件上出现冷凝现象,并且存储环境应无含氯和含硫化合物。为了保证最佳的可焊性,芯片库存应尽快使用,最好在收到后的1.5年内使用。
九、电容标记(可选)
这些表面贴装多层陶瓷电容器通常不标记,如果需要标记,可以作为额外的成本选项。大多数KEMET器件都可以进行标记,但需要使用正确的订购代码标识符进行请求。标记会在陶瓷体的两侧用激光标记一个“K”来标识KEMET,后面跟着两个字符(根据EIA - 198标准)来标识电容值。不过,一些特定的器件,如C0G、超稳定X8R和Y5V介质器件、EIA 0402封装尺寸的器件等,不提供激光标记选项。
十、总结
KEMET的X7R介质SMD MLCC以其卓越的性能、丰富的规格选项和良好的可靠性,为电子工程师在电路设计中提供了强大的支持。在选择和使用这些电容器时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电容值、电压额定值、封装尺寸、温度特性等因素,同时严格按照推荐的焊接工艺和存储要求进行操作,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考,让我们在电子设计的道路上不断探索和创新。
那么,在你的实际设计中,有没有遇到过使用MLCC时的特殊挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
