在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是一种常见且关键的元件。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的NST1602CL双极晶体管,它具有高电流、低饱和电压和高速开关等特性,非常适合汽车应用。
文件下载:NST1602CL-D.PDF
NST1602CL是一款NPN单极双极结型晶体管,其特点是高电流、低饱和电压和高速开关。该产品适用于汽车应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力(NSVT1602CLTW)。它和NST1601CL互补,采用了3.3 x 3.3 mm的薄型LFPAK8封装。
NST1602CL具有较大的电流电容,能够处理相对较大的电流,这使得它在需要高电流输出的电路中表现出色。
低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,能有效提高电路的效率,减少能量损耗。
3.3 x 3.3 mm的薄型LFPAK8封装,不仅占用空间小,而且散热性能较好,适合对空间要求较高的设计。
高速开关特性使得该晶体管能够快速响应信号变化,适用于需要快速切换的电路,如开关电源、脉冲电路等。
它具有较高的允许功率耗散能力,能够在一定程度上承受较大的功率,保证了产品在不同工作条件下的稳定性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
在电路中,负载开关用于控制负载的通断。NST1602CL的高电流处理能力和低饱和电压特性,使其能够有效地控制负载的电流,实现稳定的开关操作。
作为栅极驱动器缓冲,它可以提供足够的驱动能力,确保栅极信号的稳定传输,提高电路的可靠性。
在DC - DC转换器中,NST1602CL的高速开关特性和低功耗特性,有助于提高转换器的效率和性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 180 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 160 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6 | V |
| 集电极电流 | IC | 1.5 | A |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | 2.5 | A |
| 集电极耗散功率(注1) | PC | 0.8 | W |
| 集电极耗散功率(注2) | PC | 2.2 | W |
| 结温 | TJ | 175 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 至 +175 | °C |
注:1. 安装在最小2盎司铜焊盘的FRB上;2. 安装在1平方英寸2盎司铜焊盘的FRB上。
在Ta = 25°C的条件下,该晶体管的电气特性包括直流电流增益、增益 - 带宽乘积、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极击穿电压、导通时间、存储时间等参数。例如,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)在不同条件下有不同的值,当IB = 50 mA时,VCE(sat)有特定的表现;基极 - 发射极饱和电压在IB = 25 mA时为1.2 V等。
该产品的静电放电(ESD)评级如下:
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量/包装方式 |
| NSVT1602CLTWG | NST1602G | LFPAK8(无铅/无卤素) | 3,000/卷带包装 |
| NST1602CLTWG | NST1602G | LFPAK8(无铅/无卤素) | 3,000/卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
该晶体管采用LFPAK8 3.3x3.3, 0.65P CASE 760AD封装,其机械尺寸有详细的规定,包括各个引脚的尺寸、封装的长宽高等参数,并且在设计时需要遵循相关的公差要求,如尺寸标注和公差按照ASME Y14.5M, 1994标准执行等。
在实际设计中,大家是否遇到过因为晶体管的参数不匹配而导致电路性能不佳的情况呢?NST1602CL的这些特性是否能满足你当前项目的需求呢?希望通过这篇文章,能让大家对NST1602CL双极晶体管有更深入的了解,在设计中做出更合适的选择。
