IRAMS10UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动寻找高效、可靠且易于设计的解决方案是一项重要任务。国际整流器公司(International Rectifier)的 IRAMS10UP60B 集成功率模块,就是这样一款值得关注的产品,它专为家电应用中的电子电机控制而开发和优化,适用于洗衣机、冰箱等设备。
文件下载:IRAMS10UP60B.pdf
产品概述
IRAMS10UP60B 是一款集成功率模块,采用了 Plug N Drive 技术,在单个隔离封装中提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,大大简化了设计过程。其内部集成了分流电阻,方便实现电流反馈和过流监测,确保精确和安全的操作。此外,内置的温度监测、过流保护、短路额定 IGBT 以及欠压锁定功能,为模块提供了高水平的保护和故障安全操作。同时,高端驱动部分集成了自举二极管,并且只需单极性电源来驱动内部电路,不仅简化了模块的使用,还降低了成本。
产品特性
内部结构特性
  1. 内部分流电阻:方便实现电流反馈和过流监测,为电机的精确控制和安全运行提供保障。
  2. 集成栅极驱动器和自举二极管:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
  3. 温度监测:实时监测模块的温度,确保在安全的温度范围内运行,防止因过热导致的故障。
  4. 全隔离封装:提供良好的电气隔离,增强了系统的安全性和抗干扰能力。
  5. 低 (V_{CE(on)}) 非穿通 IGBT 技术:降低了功率损耗,提高了效率。
  6. 欠压锁定功能:确保所有通道在电压不足时能及时锁定,保护模块免受损坏。
  7. 匹配的传播延迟:保证所有通道的信号传输一致性,提高电机控制的精度。
  8. 施密特触发输入逻辑:增强了输入信号的抗干扰能力。
  9. 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,提高了系统的可靠性。
  10. 低 (di/dt) 栅极驱动器:具有更好的抗噪声能力,减少了电磁干扰。
性能参数特性
  1. 电机功率范围:适用于 0.4 - 0.75kW 的电机,工作电压范围为 85 - 253Vac。
  2. 隔离电压:(2000V_{RMS}) / 1min,(CTI > 600V),提供了良好的电气隔离性能。
  3. 认证合规:获得 UL 认证(E252584),符合 RoHS 标准,满足环保和安全要求。
绝对最大额定值
参数 描述 单位
(V{CES} / V{RRM}) IGBT/二极管阻断电压 600 V
(V^{+}) 正母线输入电压 450 V
(I_O @ T_C = 25°C) RMS 相电流(注 1) 10 A
(I_O @ T_C = 100°C) RMS 相电流(注 1) 5 A
(I_O) 脉冲 RMS 相电流(注 2) 15 A
(F_{PWM}) PWM 载波频率 20 kHz
(P_D) 每个 IGBT 在 (T_C = 25°C) 时的功率损耗 27 W
(V_{ISO}) 隔离电压(1min) 2000 (V_{RMS})
(T_J)(IGBT & 二极管) 工作结温范围 -40 至 +150 °C
(T_J)(驱动器 IC) 工作结温范围 -40 至 +150 °C
(T) 安装扭矩范围(M3 螺丝) 0.5 至 1.0 Nm
注 1:在 (V^{+} = 400V),(TJ = 150°C),(F{PWM} = 20kHz),调制深度 = 0.8,(PF = 0.6) 的条件下,采用正弦调制,详见图 3。 注 2:(t_p < 100ms);(TC = 25°C);(F{PWM} = 20kHz),受 (BUS - ITRIP) 限制,详见“逆变器部分电气特性”表。
电气特性
逆变器部分电气特性
在 (T_J = 25°C) 的条件下,该模块的逆变器部分具有以下电气特性: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
(V_{(BR)CES}) 集电极 - 发射极击穿电压 600 - - V (V_{IN} = 5V),(I_C = 250µA)
(Delta V_{(BR)CES} / Delta T) 击穿电压温度系数 - 0.57 - V/°C (V_{IN} = 5V),(I_C = 1.0mA)(25°C - 150°C)
(V_{CE(ON)}) 集电极 - 发射极饱和电压 - 1.70 2.00 V (IC = 5A),(V{CC} = 15V)
- 2.00 2.40 - (IC = 5A),(V{CC} = 15V),(T_J = 150°C)
(I_{CES}) 零栅极电压集电极电流 - 5 80 µA (V_{IN} = 5V),(V^{+} = 600V)
- 10 - - (V_{IN} = 5V),(V^{+} = 600V),(T_J = 150°C)
(V_{FM}) 二极管正向电压降 - 1.80 2.35 V (I_C = 5A)
- 1.30 1.70 - (I_C = 5A),(T_J = 150°C)
(V_{BDFM}) 自举二极管正向电压降 - - 1.25 V (I_F = 1A)
- - 1.10 - (I_F = 1A),(T_J = 150°C)
(R_{BR}) 自举电阻值 - 2 - Ω (T_J = 25°C)
(Delta R{BR} / R{BR}) 自举电阻公差 - - ±5 % (T_J = 25°C)
(I_{BUS_TRIP}) 电流保护阈值(正向) 13.1 - 16.4 A (T_J = -40°C) 至 125°C,详见图 2
逆变器部分开关特性
在 (T_J = 25°C) 和 (T_J = 150°C) 两种条件下,该模块的逆变器部分开关特性如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
(E_{ON}) 导通开关损耗 - 200 235 µJ (I_C = 5A),(V^{+} = 400V)
(E_{OFF}) 关断开关损耗 - 75 100 - (V_{CC} = 15V),(L = 2mH),能量损耗包括“拖尾”和二极管反向恢复,详见 CT1
(E_{TOT}) 总开关损耗 - 275 335 - -
(E_{REC}) 二极管反向恢复能量 - 15 25 - -
(t_{RR}) 二极管反向恢复时间 - 70 100 ns -
(E_{ON}) 导通开关损耗 - 300 360 µJ (IC = 5A),(V^{+} = 400V),(V{CC} = 15V),(L = 2mH),(T_J = 150°C),能量损耗包括“拖尾”和二极管反向恢复
(E_{OFF}) 关断开关损耗 - 135 165 - -
(E_{TOT}) 总开关损耗 - 435 525 - -
(E_{REC}) 二极管反向恢复能量 - 30 40 - -
(t_{RR}) 二极管反向恢复时间 - 100 145 ns 详见 CT1
(Q_G) IGBT 导通栅极电荷 - 29 44 nC (IC = 15A),(V^{+} = 400V),(V{GE} = 15V)
(RBSOA) 反向偏置安全工作区 全方形 - - - (T_J = 150°C),(I_C = 5A),(VP = 600V),(V^{+} = 450V),(V{CC} = +15V) 至 0V,详见 CT3
(SCSOA) 短路安全工作区 10 - - µs (T_J = 150°C),(VP = 600V),(V^{+} = 360V),(V{CC} = +15V) 至 0V,详见 CT2
(I_{CSC}) 短路集电极电流 - 47 - A (T_J = 150°C),(VP = 600V),(V^{+} = 360V),(V{GE} = 15V),(V{CC} = +15V) 至 0V,(t{SC} < 10µs),详见 CT2
推荐工作条件 - 驱动器功能
为了确保模块的正常运行,建议在以下条件下使用: 符号 定义 最小值 最大值 单位
(V_{B1,2,3}) 高端浮动电源电压 (V_S + 12) (V_S + 20) V
(V_{S1,2,3}) 高端浮动电源偏移电压 注 4 450 -
(V_{CC}) 低端和逻辑固定电源电压 12 20 V
(V_{ITRIP}) (I_{TRIP}) 输入电压 (V_{SS}) (V_{SS} + 5) V
(V_{IN}) 逻辑输入电压 (LIN),(HIN) (V_{SS}) (V_{SS} + 5) V
(V_{EN}) 逻辑输入电压 (EN) (V_{SS}) (V_{SS} + 5) V
注 3:更多详细信息,请参阅 IR21363 数据手册。 注 4:逻辑操作范围为 (V_S) 从 (COM - 5V) 到 (COM + 600V)。逻辑状态保持范围为 (VS) 从 (COM - 5V) 到 (COM - V{BS})(更多详细信息请参考 DT97 - 3)。
静态电气特性 - 驱动器功能
在 (V{BLS}(V{CC}, V_{BS1,2,3}) = 15V) 的条件下,驱动器的静态电气特性如下: 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位
(V{INH}),(V{ENH}) 逻辑“0”输入电压 3.0 - - V
(V{INL}),(V{ENL}) 逻辑“1”输入电压 - - 0.8 V
(V{CCUV +}),(V{BSUV +}) (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值 10.6 11.1 11.6 V
(V{CCUV -}),(V{BSUV -}) (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压负向阈值 10.4 10.9 11.4 V
(V{CCUVH}),(V{BSUVH}) (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压锁定滞后 - 0.2 - V
(V_{IN,Clamp}) 输入钳位电压((HIN),(LIN),(I{TRIP})),(I{IN} = 10µA) 4.9 5.2 5.5 V
(I_{QBS}) 静态 (V{BS}) 电源电流,(V{IN} = 0V) - - 165 µA
(I_{QCC}) 静态 (V{CC}) 电源电流,(V{IN} = 0V) - - 3.35 mA
(I_{LK}) 偏移电源泄漏电流 - - 60 µA
(I{IN +}),(I{EN +}) 输入偏置电流,(V_{IN} = 5V) - 200 300 µA
(I{IN -}),(I{EN -}) 输入偏置电流,(V_{IN} = 0V) - 100 220 µA
(I_{TRIP +}) (I{TRIP}) 偏置电流,(V{ITRIP} = 5V) - 30 100 µA
(I_{TRIP -}) (I{TRIP}) 偏置电流,(V{ITRIP} = 0V) - 0 1 µA
(V(I_{TRIP})) (I_{TRIP}) 阈值电压 440 490 540 mV
(V(I_{TRIP}, HYS)) (I_{TRIP}) 输入滞后 - 70 - mV
(R_{ON}),(FLT) 故障输出导通电阻 - 50 100 ohm
动态电气特性
驱动器的动态电气特性如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
(T_{ON}) 输入到输出传播导通延迟时间(见图 11) - 590 - ns (V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
