IRAMS12UP60A:集成功率混合IC在电器电机驱动中的卓越表现
在电器电机驱动领域,一款性能出色的功率混合IC往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRAMS12UP60A系列集成功率混合IC,看看它在电器电机驱动应用中究竟有何独特之处。
文件下载:IRAMS12UP60A.pdf
一、产品概述
IRAMS12UP60A是一款专为先进电器电机驱动应用设计的12A、600V集成功率混合IC,具有开放发射极引脚。它适用于节能洗衣机和冰箱压缩机驱动器等应用场景。国际整流器公司的这项技术,将高性能的交流电机驱动器集成在一个单独的隔离封装中,大大简化了设计流程。
这款先进的混合集成电路(HIC)结合了国际整流器公司的低 (V_{CE (on) }) 沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT)技术和行业标杆的三相高压、高速驱动器,采用了完全隔离的热增强封装。内置的高精度温度监测和过流保护功能,加上短路额定的IGBT和集成的欠压锁定功能,为系统提供了高水平的保护和故障安全运行能力。采用单列直插式封装和全转移模具结构,且 (CTI >600),不仅最大限度地减少了印刷电路板(PCB)空间,还解决了与散热器的隔离问题。
二、产品特性亮点
(一)集成功能丰富
  • 集成栅极驱动器和自举二极管:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
  • 温度监测功能:能够实时监测温度,为系统提供过热保护,确保系统在安全的温度范围内运行。
  • 保护关机引脚:当系统出现异常时,可以通过该引脚快速关闭系统,避免设备损坏。
(二)先进的IGBT技术
  • 低 (V_{CE(on) }) 沟槽IGBT技术:降低了导通损耗,提高了能源效率,减少了发热,延长了设备的使用寿命。
(三)全面的保护机制
  • 所有通道的欠压锁定:防止在电压不足的情况下系统异常工作,保护设备免受损坏。
  • 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,防止短路故障的发生,提高了系统的稳定性。
(四)良好的电气性能
  • 匹配的所有通道传播延迟:确保各通道信号的同步性,提高了系统的控制精度。
  • 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力,使系统在复杂的电磁环境下仍能稳定工作。
  • 较低的 (di/dt) 栅极驱动器:具有更好的抗噪声能力,减少了电磁干扰。
(五)适用范围广泛
  • 电机功率范围:适用于0.3 ~ 0.9kW / 85 ~ 253Vac的电机,满足了多种电器电机的驱动需求。
  • 隔离性能:最小隔离电压为2000VRMs,且 (CTI> 600),提供了良好的电气隔离,保障了系统的安全性。
三、绝对最大额定值
参数 描述 数值 单位
(V{CES} / V{RRM}) IGBT/ 续流二极管阻断电压 600 V
(V^{+}) 正母线输入电压 450 V
(I{o} @ T{C} =25°C) 在 (F_{PWM} =16kHz) 时的RMS相电流(注1) 12 A
(I{o} @ T{C} =100°C) 在 (F_{PWM} =16kHz) 时的RMS相电流(注1) 6 A
(I_{pk}) 最大峰值相电流(注2) 18 A
(F_{p}) 最大PWM载波频率 20 kHz
(P_{d}) 每个IGBT在 (T_{C} =25°C) 时的最大功耗 26 W
(V_{ISO}) 隔离电压(1min) 2000 (V_{RMS})
(T_{J})(IGBT & 二极管 & IC) 最大工作结温 +150 °C
(T_{C}) 工作外壳温度范围 -20 to +100 °C
(T_{STG}) 储存温度范围 -40 to +125 °C
(T) 安装扭矩范围(M3螺丝) 0.8 to 1.0 Nm
注1:在 (V^{+}=320 ~V) , (V{CC}=15 ~V) , (T{J}=150^{circ} C) , (MI=0.8) , (PF=0.6) 的正弦调制条件下,详见图3。注2: (t{p}<100 ~ms) , (V{CC}=15 ~V) , (T{C}=25^{circ} C) , (F{PWM}=16 kHz) 。
四、电气特性
(一)逆变器部分电气特性
在 (V{BIAS}(V{CC}, V{BS 1,2,3})=15V) , (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,具有以下特性:
  • 电压相关特性:如 (V_{CE(ON)}) 在1.5 - 1.8V之间,体现了IGBT的低导通压降特性。
  • 电流相关特性:某些参数下的电流值,为电机驱动提供了合适的电流输出。
  • 其他特性:如自举二极管正向电压降、自举电阻等参数,都对系统的性能有着重要影响。
(二)逆变器部分开关特性
同样在 (V{BIAS}(V{CC}, V{BS 1,2,3})=15V) , (T{J}=25^{circ} C) 的条件下:
  • 开关损耗:包括开通开关损耗 (E{ON}) 、关断开关损耗 (E{OFF}) 和总开关损耗 (E_{TOT}) 等,这些损耗的大小直接影响着系统的效率。
  • 二极管反向恢复特性:如二极管反向恢复能量 (E{REC}) 和反向恢复时间 (t{RR}) ,对系统的稳定性和可靠性有着重要作用。
  • IGBT栅极电荷: (Q_{G}) 反映了IGBT的驱动特性,影响着开关速度和驱动电路的设计。
(三)推荐工作条件
为了确保设备的正常运行,需要在推荐的工作条件下使用:
  • 电压范围:如高侧浮动电源电压 (V{B1,2,3}) 、高侧浮动电源偏移电压 (V{S1,2,3}) 、低侧和逻辑固定电源电压 (V_{CC}) 等都有明确的范围要求。
  • 输入信号参数:如 (T/I_{TRIP}) 输入电压、逻辑输入电压 (LIN) 、 (HIN) 等,以及高侧PWM脉冲宽度、外部死区时间等参数,都需要在合适的范围内设置。
(四)静态电气特性
在 (V{BIAS}(V{CC}, V{BS 1,2,3})=15V) , (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,包括输入阈值、电源欠压阈值、静态电流等参数,这些参数反映了驱动器在静态状态下的性能。
(五)动态电气特性
同样在上述条件下,涉及输入到输出的传播延迟时间、输入滤波时间、 (I{TRIP}) 消隐时间、 (I{TRIP}) 到开关关断的传播延迟时间等参数,这些参数对于系统的动态响应和控制精度有着重要影响。
五、热和机械特性
(一)热阻特性
  • IGBT热阻: (R_{th(J - C)}) 为4.7 - 5.2,反映了IGBT从结到外壳的热传递能力。
  • 二极管热阻: (R_{th(J - C)}) 为5.8,体现了二极管的热特性。
  • 外壳到散热器的热阻: (R_{th(C - S)}) 为0.1,表明了外壳与散热器之间的热传递效率。
(二)内部NTC - 热敏电阻特性
包括不同温度下的电阻值和B常数等参数,这些参数可用于温度监测和控制。
六、引脚说明
引脚 名称 描述
1 (V_{B3}) 高侧浮动电源电压3
2 U, (V_{S3}) 输出3 - 高侧浮动电源偏移电压
3 NA
4 (V_{B2}) 高侧浮动电源电压2
5 V, (V_{S2}) 输出2 - 高侧浮动电源偏移电压
6 NA
7 (V_{B1}) 高侧浮动电源电压1
8 W, (V_{S1}) 输出1 - 高侧浮动电源偏移电压
9 NA
10 (V^{+}) 正母线输入电压
11 NA
12 (L_{E1}) 低侧发射极连接 - 相1
13 (L_{E2}) 低侧发射极连接 - 相2
14 (L_{E3}) 低侧发射极连接 - 相3
15 (H_{IN1}) 逻辑输入高侧栅极驱动器 - 相1
16 (H_{NI2}) 逻辑输入高侧栅极驱动器 - 相2
17 (H_{IN3}) 逻辑输入高侧栅极驱动器 - 相3
18 (L_{IN1}) 逻辑输入低侧栅极驱动器 - 相1
19 (L_{IN2}) 逻辑输入低侧栅极驱动器 - 相2
20 (L_{IN3}) 逻辑输入低侧栅极驱动器 - 相3
21 (T/I_{TRIP}) 温度监测和关断引脚
22 (V_{CC}) +15V主电源
23 (V_{SS}) 负主电源
七、典型应用连接注意事项
(一)电容安装
  • 电解总线电容器应尽可能靠近模块总线端子安装,以减少振铃和电磁干扰(EMI)问题。
  • 在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器,可进一步提高性能。
(二)去耦电容
为了在 (V{CC}-V{SS}) 和 (V{B1,2,3}-V{S1,2,3}) 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚放置。强烈建议使用额外的高频电容器,通常为0.1μF。
(三)自举电容器选择
自举电容器的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DT04 - 4、应用笔记AN - 1044或图10进行选择。自举电容器的值必须选择以限制与 (V_{CC}) 串联的内部电阻的功耗。
(四)故障复位
大约8ms后故障复位。在故障持续期间,PWM发生器必须禁用,以确保系统关机。在恢复操作之前,必须清除过流条件。
八、总结
IRAMS12UP60A集成功率混合IC凭借其丰富的功能、卓越的性能和良好的保护机制,为电器电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在节能洗衣机还是冰箱压缩机驱动器等应用中,都能发挥出其独特的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑这款IC的特点和优势,以提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
