IRAMX16UP60A:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动寻找合适的功率模块是一项关键任务。国际整流器公司(International Rectifier)推出的 IRAMX16UP60A 集成功率模块,为家电应用中的电子电机控制提供了出色的解决方案。
文件下载:IRAMX16UP60A.pdf
产品概述
IRAMX16UP60A 专为家电应用中的电子电机控制而开发和优化,适用于洗衣机、室内空调系统和商用冰箱的变速压缩机驱动器等。它采用了 Plug N Drive 技术,在单个隔离封装中提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,设计非常简单。同时,低侧 IGBT 开关的开放发射极配置便于进行电流反馈和过流监测,实现高精度和可靠的控制。
产品特性
集成与保护特性
  • 集成门驱动器和自举二极管:简化了模块的使用,降低了成本。
  • 温度监测:内置温度监测功能,可实时监控模块温度。
  • 温度和过流关断:当温度或电流超过安全范围时,模块会自动关断,确保系统安全。
  • 全隔离封装:提供了良好的电气隔离,提高了系统的可靠性。
  • 低 VCE (on) 非穿通 IGBT 技术:降低了功率损耗,提高了效率。
  • 欠压锁定功能:为所有通道提供欠压保护,确保系统稳定运行。
  • 匹配的传播延时:保证所有通道的信号同步,提高控制精度。
  • 低侧 IGBT 发射极引脚:用于电流控制,便于实现精确的电机控制。
  • 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力。
  • 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,保护模块安全。
  • 低 di/dt 门驱动器:提高了噪声免疫力。
功率范围与隔离特性
  • 电机功率范围:0.75 - 2kW,适用于多种家电电机驱动需求。
  • 隔离电压:最小 2000V,确保系统的电气安全。
电气特性
绝对最大额定值
Parameter Description Value Units
V CES / V RRM IGBT/Diode Blocking Voltage 600 V
V + Positive Bus Input Voltage 450 V
I O @ T C =25°C RMS Phase Current (Note 1) 16 A
I O @ T C =100°C RMS Phase Current (Note 1) 8 A
I O Pulsed RMS Phase Current (Note 2) 30 A
F PWM PWM Carrier Frequency 20 kHz
P D Power dissipation per IGBT @ T C =25°C 31 W
V ISO Isolation Voltage (1min) 2000 V RMS
T J (IGBT & Diodes) Operating Junction temperature Range -40 to +150 °C
T J (Driver IC) Operating Junction temperature Range -40 to +150 °C
T Mounting torque Range (M3 screw) 0.5 to 1.0 Nm
逆变器部分电气特性
在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,给出了如击穿电压、集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向压降等参数。例如,集电极 - 发射极饱和电压在 (I{C}=8A, V_{CC}=15V) 时为 1.55V。
逆变器部分开关特性
开关特性包括开通和关断开关损耗、二极管反向恢复能量和时间等。在不同的工作条件下,这些参数会有所变化。例如,在 (IC=8A, V+=400V, VCC=15V, L=2mH) 条件下,开通开关损耗为 315 - 435mJ。
推荐工作条件
推荐工作条件涉及高侧浮动电源电压、低侧和逻辑固定电源电压、逻辑输入电压等。例如,高侧浮动电源电压 (VB1,2,3) 的范围为 (VS+12) 到 (VS+20V)。
静态电气特性
包括逻辑“1”输入电压、电源欠压正阈值和负阈值、输入钳位电压、静态电流等参数。例如,(V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压正阈值 (V{CCUV+}, V{BSUV+}) 为 11.6V。
动态电气特性
主要关注输入到输出的传播延迟时间、匹配传播延迟时间等。例如,输入到输出传播开通延迟时间 (TON) 在 (V^{+}=400V) 时最大为 590ns。
热和机械特性
热阻特性
  • IGBT 热阻:(R_{th(J - C)}) 典型值为 3.5°C/W,最大值为 4.0°C/W。
  • 二极管热阻:(R_{th(J - C)}) 典型值为 5.0°C/W,最大值为 5.5°C/W。
  • C - S 热阻:(R_{th(C - S)}) 典型值为 0.1°C/W。
爬电距离
爬电距离 (C_{D}) 为 3.2mm。
内部 NTC - 热敏电阻特性
在 (T_{C}=125^{circ} C) 时,电阻为 2.52 - 2.80kΩ,温度范围为 125°C。
输入 - 输出逻辑电平表
该表给出了不同输入条件下的输出状态,有助于工程师进行逻辑控制设计。例如,当 (FLT - EN = 1),(I_{TRIP} = 0),(HIN1,2,3 = 0),(LIN1,2,3 = 1) 时,输出为 (V +)。
模块引脚说明
Pin Name Description
1 V B3 High Side Floating Supply Voltage 3
2 W , V S 3 Output 3 - High Side Floating Supply Offset Voltage
3 NA none
4 V B2 High Side Floating Supply voltage 2
5 V,V S2 Output 2 - High Side Floating Supply Offset Voltage
6 NA none
7 V B1 High Side Floating Supply voltage 1
8 U ,V S 1 Output 1 - High Side Floating Supply Offset Voltage
9 NA none
10 V + Positive Bus Input Voltage
11 NA none
12 L E1 Low Side Emitter Connection - Phase 1
13 L E2 Low Side Emitter Connection - Phase 2
14 L E3 Low Side Emitter Connection - Phase 3
15 H IN1 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 1
16 H NI2 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 2
17 H IN3 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 3
18 L IN1 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 1
19 L IN2 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 2
20 L IN3 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 3
21 T/I TRIP Temperature Monitor and Shut - down Pin
22 V CC +15V Main Supply
23 V SS Negative Main Supply
典型应用连接
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 电解母线电容应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。
  • 在 (V{CC}-V{SS}) 和 (V{B 1,2,3}-V{S 1,2,3}) 端子之间连接的电容应靠近模块引脚,建议使用 0.1uF 的高频电容。
  • 自举电容的值取决于开关频率,应根据相关设计指南进行选择。
  • 约 8ms 后故障会复位,PWM 发生器必须在故障持续时间内禁用,以确保系统关闭,在恢复操作前必须清除过流条件。
总结
IRAMX16UP60A 集成功率模块以其丰富的特性和良好的电气性能,为家电电机驱动应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计家电电机驱动系统时,可以充分考虑该模块的优势,合理选择和应用,以实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
