IRAMX16UP60B:家电电机驱动的集成功率混合IC解决方案
在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动应用寻找合适的功率IC是一项重要任务。国际整流器公司(International Rectifier)的IRAMX16UP60B系列集成功率混合IC,以其卓越的性能和丰富的功能,为家电电机驱动应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:IRAMX16UP60B.pdf
一、产品概述
IRAMX16UP60B是一款额定电流为16A、耐压600V的集成功率混合IC,内置分流电阻。它适用于家电电机驱动应用,如空调系统、压缩机驱动器等,也可用于一些轻工业应用。该产品采用了国际整流器公司的先进技术,将低 (V_{CE(on) }) 穿通IGBT技术与行业基准的三相高压、高速驱动器集成在一个完全隔离的热增强封装中,为设计带来了极大的便利。
二、产品特性
2.1 集成设计
  • 内置分流电阻:方便电流检测,简化了电路设计。
  • 集成栅极驱动器和自举二极管:减少了外部元件的使用,降低了电路板空间需求。
  • 温度监测功能:能够实时监测温度,为系统提供保护。
2.2 高性能IGBT技术
采用低 (V_{CE(on) }) 非穿通IGBT技术,降低了导通损耗,提高了效率。
2.3 全面的保护功能
  • 欠压锁定:为所有通道提供欠压保护,确保系统在电压异常时的安全。
  • 匹配的传播延迟:保证各通道的信号同步,提高系统的稳定性。
  • 施密特触发输入逻辑:增强了抗干扰能力。
  • 交叉导通防止逻辑:避免上下桥臂同时导通,保护器件安全。
  • 低di/dt栅极驱动器:提高了噪声免疫力。
2.4 其他特性
  • 电机功率范围:0.75~2.2kW,适用于多种功率需求的电机。
  • 隔离电压:最小2000V RMS,提供了良好的电气隔离。
  • UL认证待批:UL编号为E78996,未来有望获得UL认证,增加产品的可靠性和市场认可度。
三、绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是IRAMX16UP60B的一些关键绝对最大额定值: 参数 描述 单位
V CES / V RRM IGBT/二极管阻断电压 600 V
V + 正母线输入电压 450 V
I O @ T C =25°C RMS相电流(注1) 16 A
I O @ T C =100°C RMS相电流(注1) 8 A
I O 脉冲RMS相电流(注2) 30 A
F PWM PWM载波频率 20 kHz
P D 每个IGBT在T C =25°C时的功率损耗 31 W
V ISO 隔离电压(1min) 2000 V RMS
T J (IGBT & 二极管) 工作结温范围 -40 to +150 °C
T J (驱动器IC) 工作结温范围 -40 to +150 °C
T 安装扭矩范围(M3螺丝) 0.5 to 1.0 Nm
注1:在 (V^{+}=400 ~V) , (T{j}=150^{circ} C) , (F{PWM}=16 kHz) ,调制深度 =0.8, (PF=0.6) 的条件下,正弦调制。 注2: (tp<100ms) , (T{C}=25^{circ} C) , (F{PWM}=16 kHz) ,受 (BUS - ITRIP) 限制。
四、电气特性
4.1 逆变器部分电气特性
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,逆变器部分具有以下电气特性: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
V (BR)CES 集电极 - 发射极击穿电压 600 - - V V IN =5V,I C =250µA
∆V (BR)CES / ∆T 击穿电压的温度系数 - 0.3 - V/°C V IN =5V,I C =1.0mA(25°C - 150°C)
V CE(ON) 集电极 - 发射极饱和电压 - 1.55 1.85 V I C =8A,V CC =15V
- 1.80 2.10 I C =8A,V CC =15V,T J =150°C
I CES 零栅极电压集电极电流 - 5 80 µA V IN =5V,V + =600V
- 165 - V IN =5V,V + =600V,T J =150°C
V FM 二极管正向电压降 - 2.0 2.4 V I C =8A
- 1.4 1.9 I C =8A,T J =150°C
V BDFM 自举二极管正向电压降 - - 1.25 V I F =1A
- - 1.10 I F =1A,T J =125°C
R BR 自举电阻值 - 22 - Ω T J =25°C
∆R BR /R BR 自举电阻公差 - - ±5 % T J =25°C
I BUS_TRIP 电流保护阈值(正向) 21 - 28 A T J = - 40°C to 125°C
4.2 逆变器部分开关特性
开关特性对于系统的性能和效率有着重要影响。在 (T{J}=25^{circ} C) 和 (T{J}=150^{circ} C) 的不同条件下,开关特性如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
E ON 导通开关损耗 - 315 435 µJ I C =8A,V + =400V
E OFF 关断开关损耗 - 150 180 - V CC =15V,L = 2mH,能量损耗包括“尾电流”和二极管反向恢复
E TOT 总开关损耗 - 465 615 - -
E REC 二极管反向恢复能量 - 30 60 - -
t RR 二极管反向恢复时间 - 70 90 ns -
E ON 导通开关损耗 - 500 700 µJ I C =8A,V + =400V,V CC =15V,L = 2mH,T J =150°C,能量损耗包括“尾电流”和二极管反向恢复
E OFF 关断开关损耗 - 270 335 - -
E TOT 总开关损耗 - 770 1035 - -
E REC 二极管反向恢复能量 - 60 100 - -
t RR 二极管反向恢复时间 - 120 150 ns -
Q G 导通IGBT栅极电荷 - 56 84 nC I C =15A,V + =400V,V GE =15V
RBSOA 反向偏置安全工作区 全方形 - - - T J =150°C,I C =8A,V + = 450V,V CC = + 15V to 0V
SCSOA 短路安全工作区 10 - - µs T J =150°C,V + = 360V,V CC = + 15V to 0V
I CSC 短路集电极电流 - 140 - A T J =150°C,V + = 360V,V CC = + 15V to 0V,t SC < 10µs,V GE =15V
4.3 驱动器功能特性
驱动器功能的特性对于信号的处理和控制至关重要。以下是一些关键的驱动器功能特性: 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位
V INH , V ENH 逻辑“0”输入电压 3.0 - - V
V INL , V ENL 逻辑“1”输入电压 - - 0.8 V
V CCUV+ , V BSUV+ V CC 和 V BS 电源欠压正向阈值 10.6 11.1 11.6 V
V CCUV- , V BSUV- V CC 和 V BS 电源欠压负向阈值 10.4 10.9 11.4 V
V CCUVH , V BSUVH V CC 和 V BS 电源欠压锁定滞后 - 0.2 - V
V IN,Clamp 输入钳位电压(HIN, LIN, I TRIP ),I IN =10µA 4.9 5.2 5.5 V
I QBS 静态V BS 电源电流,V IN =0V - - 165 µA
I QCC 静态V CC 电源电流,V IN =0V - - 3.35 mA
I LK 偏移电源泄漏电流 - - 60 µA
I IN+ , I EN+ 输入偏置电流,V IN =5V - 200 300 µA
I IN- , I EN- 输入偏置电流,V IN =0V - 100 220 µA
I TRIP+ I TRIP 偏置电流,V ITRIP =5V - 30 100 µA
I TRIP- I TRIP 偏置电流,V ITRIP =0V - 0 1 µA
V(I TRIP ) I TRIP 阈值电压 440 490 540 mV
V(I TRIP , HYS) I TRIP 输入滞后 - 70 - mV
R ON , FLT 故障输出导通电阻 - 50 100 ohm
4.4 动态电气特性
动态电气特性描述了驱动器在信号处理过程中的时间特性: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
T ON 输入到输出传播导通延迟时间 - 590 - ns V CC =V BS = 15V,I C =8A,V + =400V
T OFF 输入到输出传播关断延迟时间 - 660 - ns -
T FLIN 输入滤波时间(HIN, LIN) 100 200 - ns V IN =0 & V IN =5V
T BLT-Trip I TRIP 消隐时间 100 150 - ns V IN =0 & V IN =5V
D T 死区时间(V BS =V DD =15V) 220 290 360 ns V BS =V CC =15V
M T 匹配传播延迟时间(导通和关断) - 40 75 ns V CC = V BS = 15V,外部死区时间 > 400ns
T ITrip I Trip 到六个开关关断传播延迟 - - 1.75 µs V CC =V BS = 15V,I C =8A,V + =400V
T FLT-CLR I Trip 后六个开关关断清除时间 - 7.7 - ms T C = 25°C
- 6.7 - T C = 100°C
五、热学和机械特性
5.1 热阻特性
R th(J - C) 每个IGBT的热阻 - 3.5 4.0 °C/W 平坦、涂有导热膏的表面,散热膏热导率1W/mK
R th(J - C) 每个二极管的热阻 - 5.0 5.5 °C/W -
R th(C - S) C - S热阻 - 0.1 - °C/W -
C D 爬电距离 3.2 - - mm 见外形图
5.2 内部电流传感电阻 - 分流特性
R Shunt 电阻 17.9 18.1 18.3 T C = 25°C
T Coeff 温度系数 0 - 200 ppm/°C -
P Shunt 功率损耗 - - 3.0 W -40°C < T C < 100°C
T Range 温度范围 -40 - 125 °C -
5.3 内部NTC - 热敏电阻特性
参数 定义 最小值 典型值 最大值 单位 条件
R 25 电阻 97 100 103 T C = 25°C
R 125 电阻 2.25 2.52 2.80 T C = 125°C
B B常数(25 - 50°C) 4165 4250 4335 k R 2 = R 1 e [B(1/T2 - 1/T1)]
温度范围 - -40 - 125 °C -
典型耗散常数 - - 1 - mW/°C T C = 25°C
六、引脚说明
IRAMX16UP60B的引脚定义如下: 引脚 名称 描述
1 V B3 高端浮动电源电压3
2 W, V S3 输出3 - 高端浮动电源偏移电压
3 NA
4 V B2 高端浮动电源电压2
5 V, V S2 输出2 - 高端浮动电源偏移电压
6 NA
7 V B1 高端浮动电源电压1
8 U, V S1 输出1 - 高端浮动电源偏移电压
9 NA
  • 相关推荐
  • 热点推荐
