在现代家电和工业应用中,高效可靠的电机驱动是关键。国际整流器(International Rectifier)推出的IRAMX20UP60A集成功率混合IC,为家电电机驱动应用提供了出色的解决方案。
文件下载:IRAMX20UP60A.pdf
IRAMX20UP60A是一款20A、600V的集成功率混合IC,适用于空调系统、压缩机驱动等家电电机驱动应用,也可用于一些轻工业应用。它采用了国际整流器的先进技术,将低VCE(on)穿通IGBT技术与行业基准的三相高压、高速驱动器集成在一个完全隔离的热增强封装中,提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,简化了设计。
| 参数 | 描述 | 最大值 | 单位 |
| VCES / VRRM | IGBT/二极管阻断电压 | 600 | V |
| V + | 正母线输入电压 | 450 | V |
| IO @ TC =25°C | RMS相电流(注1) | 20 | A |
| IO @ TC =100°C | RMS相电流(注1) | 10 | A |
| IO | 脉冲RMS相电流(注2) | 35 | A |
| FPWM | PWM载波频率 | 20 | kHz |
| Pd | 每个IGBT的功率耗散 @ TC =25°C | 38 | W |
| VISO | 隔离电压(1min) | 2000 | V RMS |
| TJ (IGBT & 二极管) | 工作结温范围 | -40 至 +150 | °C |
| TJ (驱动IC) | 工作结温范围 | -40 至 +150 | °C |
| T | 安装扭矩范围(M3螺丝) | 0.5 至 0.6 | Nm |
注1:在V + =400 V、Tj =150°C、FPWM =16 kHz、调制深度 =0.8、PF =0.6的正弦调制条件下,详见图3。 注2:tp <100 ms、TC =25°C、FPWM =16 kHz。
在不同的工作条件下,IRAMX20UP60A具有一系列特定的电气特性,如逆变器部分的电压、温度系数、开关损耗等,这些特性对于评估和设计电机驱动系统至关重要。例如,在TJ =25°C时,IGBT的导通电压VCE(ON)在特定条件下有相应的数值;开关损耗方面,不同电流和温度条件下的开通、关断和总开关损耗也有明确的参数。
| 为了确保设备正常运行,需要在推荐的工作条件下使用。各电压参数的范围如下: | 符号 | 定义 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VB1,2,3 | 高端浮动电源电压 | VS +12 | VS +20 | V | |
| VS1,2,3 | 高端浮动电源偏移电压 | 注4 | 450 | V | |
| VCC | 低端和逻辑固定电源电压 | 12 | 20 | V | |
| VT/ITRIP | T/I TRIP输入电压 | VSS | VSS +5 | V | |
| VIN | 逻辑输入电压LIN, HIN | VSS | VSS +5 | V |
注3:更多详情请参考IR21365数据手册(详见DT97 - 3)。 注4:逻辑操作范围为VS从COM - 5V到COM + 600V,逻辑状态保持范围为VS从COM - 5V到COM - V。
静态电气特性包括逻辑输入电压、电源欠压阈值、输入钳位电压等参数;动态电气特性则涉及输入到输出的传播延迟时间、输入滤波时间、死区时间等。这些特性对于准确设计和调试电机驱动电路非常重要。
不同元件(IGBT、二极管)具有不同的热阻,如每个IGBT的热阻Rth(J - C)典型值为1.5°C/W,每个二极管的热阻Rth(J - C)典型值为5°C/W。合理的散热设计对于保证芯片的性能和可靠性至关重要。
热敏电阻在不同温度下具有不同的电阻值,如在TC =25°C时,电阻R25典型值为100 kΩ;在TC =125°C时,电阻R125典型值为2.52 kΩ。通过监测热敏电阻的阻值,可以间接了解芯片的温度情况。
为了在VCC - VSS和VB1,2,3 - VS1,2,3端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容应靠近模块引脚。强烈建议使用额外的高频电容,典型值为0.1μF。
自举电容的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DN 98 - 2a、应用笔记AN - 1044或图9进行选择。自举电容的选择必须限制与VCC串联的内部电阻的功率耗散。
大约8ms后故障复位。PWM发生器必须在故障持续时间内禁用,以确保系统关断,在恢复运行之前必须清除过流条件。
IRAMX20UP60A集成功率混合IC凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的保护特性,为家电电机驱动应用提供了一个可靠、高效的解决方案。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分利用其特性和参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用IRAMX20UP60A进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
