Atmel SAM R21E / SAM R21G无线微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。Atmel推出的SAM R21系列无线微控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了许多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATSAMR21E18A-MFTA7.pdf
一、产品概述
Atmel® | SMART™ SAM R21系列采用32位ARM® Cortex® - M0+处理器,并集成了超低功耗的2.4GHz ISM频段收发器。该系列有32引脚和48引脚的封装可供选择,具备高达256KB的Flash和32KB的SRAM,最高运行频率可达48MHz,每MHz能达到2.14 Coremark。
其设计理念非常注重产品系列内的兼容性,所有设备具有相同的外设模块、十六进制兼容代码、相同的线性地址映射和引脚兼容的迁移路径,方便工程师进行简单直观的迁移。同时,该系列还包含智能灵活的外设、Atmel事件系统用于外设间信号传输,并支持电容式触摸按钮、滑块和滚轮用户界面。
二、产品特性
(一)处理器
  • 高性能核心:ARM Cortex - M0+ CPU最高运行频率达48MHz,配备单周期硬件乘法器和Micro Trace Buffer(MTB),为数据处理提供强大动力。
  • 丰富配置选项:支持32个外部中断、小端数据字节序、SysTick定时器、2个观察点比较器、4个断点比较器等,满足多样化的应用需求。
(二)存储器
  • 大容量存储:提供256/128/64KB的片内自编程Flash和32/16/8KB的SRAM,可满足不同规模程序和数据的存储需求。
(三)系统特性
  • 稳定的电源管理:具备上电复位(POR)和欠压检测(BOD)功能,保障系统在不同电源环境下的稳定运行。
  • 灵活的时钟系统:内部和外部时钟选项丰富,包括48MHz数字锁频环(DFLL48M)和48MHz至96MHz分数数字锁相环(FDPLL96M),不同时钟域可独立配置运行频率,实现功耗优化。
  • 便捷的调试接口:拥有外部中断控制器(EIC),支持多达15个外部中断和1个不可屏蔽中断,以及双引脚串行线调试(SWD)编程、测试和调试接口。
(四)低功耗设计
  • 多种睡眠模式:具备空闲和待机两种软件可选睡眠模式。空闲模式下CPU停止运行,其他功能可继续工作;待机模式下除选定的功能外,所有时钟和功能停止运行。
  • SleepWalking功能:外设能够自行唤醒并启动自身时钟,执行预定义任务而无需唤醒CPU,进一步降低功耗。
(五)外设功能
  1. 通信接口丰富
    • 无线通信:集成超低功耗2.4GHz ISM频段收发器,数据速率达250kB/s,接收灵敏度为 - 99dBm,发射输出功率最高可达 + 4dBm,支持硬件辅助MAC(自动确认、自动重试)等功能。
    • 串行通信:多达五个串行通信模块(SERCOM),每个可配置为USART、UART、SPI、I2C(最高3.4MHz)和LIN从机,满足不同通信协议的需求。
    • USB接口:提供一个全速(12Mbps)的USB 2.0接口,支持嵌入式主机和设备功能,拥有八个端点。
  2. 定时器与计数器
    • 普通定时器:三个16位定时器/计数器(TC),可配置为16位、8位或32位定时器,具备比较/捕获通道,可用于频率和波形生成、精确程序执行计时或数字信号的输入捕获。
    • 控制定时器:三个16位控制定时器/计数器(TCC),具有扩展功能,如多达四个比较通道、同步脉冲宽度调制(PWM)模式生成、确定性故障保护、快速衰减和可配置的互补输出死区时间等。
  3. 模拟外设
    • ADC:一个12位、350ksps的模数转换器(ADC),最多支持八个外部通道,具备差分和单端输入、1/2x至16x可编程增益级、自动偏移和增益误差补偿,以及硬件过采样和抽取功能,支持13 - 16位分辨率。
    • 模拟比较器:两个具有窗口比较功能的模拟比较器(AC)。
    • 触摸控制器:外设触摸控制器(PTC)支持多达48通道的电容式触摸和接近感应。
  4. 其他外设:32位实时计数器(RTC)具备时钟/日历功能、看门狗定时器(WDT)、CRC - 32生成器等。
三、产品配置
SAM R21系列包含SAM R21G和SAM R21E两个型号,它们在引脚数量、通用I/O引脚数、Flash和SRAM容量等方面存在一些差异。例如,SAM R21G为48引脚,有28个通用I/O引脚;而SAM R21E为32引脚,有16个通用I/O引脚。具体的配置信息可参考文档中的“Configuration Summary”部分。
四、引脚与复用
(一)引脚分布
SAM R21G采用QFN48封装,SAM R21E采用QFN32封装,两个封装的大中心焊盘均为金属材质且内部连接到GND,焊接时需连接到电路板的数字地以确保机械稳定性,但不建议用其替代常规GND引脚。
(二)引脚复用
每个引脚默认由PORT作为通用I/O控制,也可分配给外设功能A - H。要启用引脚的外设功能,需将PORT中对应引脚配置寄存器的外设复用使能位(PINCFGn.PMUXEN)置为1,并通过PORT中外设复用寄存器的奇偶位(PMUXn.PMUXE/O)选择外设功能。文档中的“PORT Function Multiplexing”表格详细描述了引脚与外设信号的复用关系。
五、产品映射
文档中的“Product Mapping”部分展示了Atmel | SMART SAM R21的全局内存空间布局,包括内部Flash、SRAM、AHB - APB桥接器以及各种外设的地址范围。这有助于工程师在开发过程中准确地进行内存访问和外设控制。
六、包装信息
(一)热阻数据
不同封装的热阻数据有所不同,32引脚QFN封装的θJA为37.2 °C/W,θJC为3.1 °C/W;48引脚QFN封装的θJA为33 °C/W,θJC为11.4 °C/W。通过热阻数据和相关公式,可计算芯片的平均结温,从而评估是否需要散热装置。
(二)封装图纸
文档提供了48引脚QFN和32引脚QFN封装的图纸,包括尺寸、公差等信息。同时,还给出了设备和封装的最大重量、封装特性(如湿度敏感度等级MSL3)以及封装参考(如JEDEC图纸参考)。
(三)焊接曲线
推荐的焊接曲线符合J - STD - 20标准,包括平均升温速率、预热温度、保持在217°C以上的时间、实际峰值温度附近的时间、峰值温度范围、降温速率以及从25°C到峰值温度的时间等参数。每个组件最多允许进行三次回流焊。
七、总结
Atmel SAM R21E / SAM R21G无线微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。无论是智能家居、工业自动化还是物联网应用,这款微控制器都能满足多样化的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号和配置,充分发挥其优势。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
